S202 200cdi vuotaa nestettä
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Elikkä 202 200cdi oli vuotanut nestettä jonkun verran maahan moottorin etuosasta. Vesipumpun ympärillä oli nestettä joissain kohtaa niin mietin että voiko vesipumppun tiiviste alkaa vuotaa vai olisiko siellä jokin muu tyypillinen vikapaikka mistä kusee joten jos jollakin on ollut samanlaista niin kiinnostaisi kuulla lisää. Ulkona pakkasta melkein 30 niin ei oikeen kiinnosta vielä lähteä autoa tutkimaan.
Re: S202 200cdi vuotaa nestettä
Vesipumppu voi vuotaa. OM611 ei ole muuta vikapaikkaa siinä vesipumpun ympärillä, tietysti letkuja mutta niissä ei ole erityistä heikkoa kohtaa.
"Samanlaista" on taatusti ollut monella, että ilmenee nestevuotoa moottorista. Sen perusteella, mitä jossain toisessa autossa on ollut vikana, ei kannata korjailla.
Makee.
Asia selvä! Täytyy varmaan tilata uus vesipumppu suoraan kun ei taida niin kallis olla.
Makee.
dealer kirjoitti: ↑Su 01.02.2026 15:29 Vesipumppu voi vuotaa. OM611 ei ole muuta vikapaikkaa siinä vesipumpun ympärillä, tietysti letkuja mutta niissä ei ole erityistä heikkoa kohtaa.
Semmonen kysymys tuli mieleen kun olen vesipumppua just vaihtamassa niin uuden pumpun mukana tuli peltitiiviste ja kumitiiviste mutta vanhassa pumpussa ei ollut kuin pelkkä kumitiiviste niin pitäskö siihen laittaa molemmat vai?
Ei, vain samanlainen kuin on ollut aiemminkin
Makee.
Kiitos tiedosta.
