W204 2008 220cdi käynnistyy 500kierrosta koneessa
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Nyt kun tuli nämä hirveät -25 pakkaset niin sehän tietää vain ongelmia. Parina aamuna 204 2008 220cdi käynnistynyt todella vaikeasti. Ensimmäisellä startilla kone starttaa ja yrittää käyntiin mutta ei. Sitten kun uudelleen käynnistää niin starttaa joku 10sek ja just ja just käynnistyy mutta käy 500 kierrosta ihan kun olis vähintään yksi pytty pois pelistä. Sitä jauhaa sitten joku 10sek ja alkaa käydä normaalisti jonka seurauksena pakoputkesta tulee musta savupilvi ''räjähtäen'' pihalle :think: Sen jälkeen käy normaalisti ja auto kulkee normaalisti. Ei ole virrasta kiinni, akku vuoden vanha ja starttaa normaalisti. Mitään vikavaloja ei pala. Polttoainesuodatin uusittu 5/2025.
Voisiko olla suutinvika? Auto muutenkin alkanut savuttamaan melkoisesti kuumanakin valkoista savua. Autolla ajettu 595tkm, suutinremonteista ei mitään tietoa.
Viimeksi muokannut toni20, Su 08.02.2026 15:17. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (601tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -68
Päivitetty 20.06.2026
Väsynyt Mies
Re: W204 2008 220cdi käynnistyy 500kierrosta koneessa
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Kyllähän tuo vahvasti siihen viittaa, että siellä on muutama kamina kylmänä alkuun. Jonkin moisen testerin, mieluiten Star, kanssa katsoo suuttimien korjaus arvot, niin siitä voi jo päätellä jotain. Tuo vaikea starttaus voi viitata siihen, että siellä on jo nestepuristus lähellä.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
toni20
Väsynyt Mies kirjoitti: La 31.01.2026 18:54 Kyllähän tuo vahvasti siihen viittaa, että siellä on muutama kamina kylmänä alkuun. Jonkin moisen testerin, mieluiten Star, kanssa katsoo suuttimien korjaus arvot, niin siitä voi jo päätellä jotain. Tuo vaikea starttaus voi viitata siihen, että siellä on jo nestepuristus lähellä.
Mitä tuo nestepuristus tarkoittaa? Mitä vaurioo sillon tapahtuu?
Kupla -68
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
toni20 kirjoitti: La 31.01.2026 19:20
Nestettä palotilassa. Nesteet ei puristu toisin kuin kaasut->voi mennä kiertokanki S kirjaimen muotoiseksi.
9/2006 S211 320CDI
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Emännän 200CDI OM646 teki tuota samaa syksyllä ja syylliseksi paljastui hehkurele.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti: Su 01.02.2026 09:38 Emännän 200CDI OM646 teki tuota samaa syksyllä ja syylliseksi paljastui hehkurele.
oliko vikakoodeja tuosta ?
toni20
Miten hehkurele vois tuolaista aiheuttaa. Tähän on hehkurele ja hehkutulpat uusittu kesällä. Hehkut kyllä toimii. Just äsken lämmitin 2h ja käynnistin. Käynnisty ensimmäisellä mutta käy 500kierrosta hetken, sitten hyppää 1500 kierrokseen yhtäkkiä ja kaikki toimii sen jälkeen normaalisti. Voisiko olla kylmänä vähintään yksi suutin tukossa tai jotain ja aukeaa hetken käydessä?
Suuttimia vilkaistiin konehuoneesta ja kaikki on ainakin näkyvillä osin kuivia.
Kupla -68
E200kompressor
toni20 kirjoitti: Su 01.02.2026 12:06 Miten hehkurele vois tuolaista aiheuttaa. Tähän on hehkurele ja hehkutulpat uusittu kesällä. Hehkut kyllä toimii. Just äsken lämmitin 2h ja käynnistin. Käynnisty ensimmäisellä mutta käy 500kierrosta hetken, sitten hyppää 1500 kierrokseen yhtäkkiä ja kaikki toimii sen jälkeen normaalisti. Voisiko olla kylmänä vähintään yksi suutin tukossa tai jotain ja aukeaa hetken käydessä?
Meillä eräs diesel-farkku tekee pikkupakkasilla lämmityksen jälkeen käynnistettäessä vikatilan, kierrokset juuri noin 500rpm eikä reagoi kaasuun. Tuota vikatilaa jatkuu 10s - 30s jonka jälkeen moottori herää ja toimii normaalisti.
Ilmiön aiheuttaa tuossa omassa autossa mitä ilmeisemmin lämmön kertyminen moottorin yläosaan jolloin moottorissa olevat kaksi
lämpötila-anturia (kansi + lohko) näyttävät ristiriitaisia lukemia ja Ecu laittaa moottorin vikatilaan.
Hetken käytyään vesipumppu kierrättää jäähdytysnestettä ja lämpötila tasaantuu ja vikatila poistuu.
Kokeile käynnistää ilman lämmitystä onko eroa?
sompio
epk kirjoitti: Su 01.02.2026 10:58
Kyllä jotain koodeja tuli jotka viittasivat hehkutukseen. En kylläkään enää muista mitä ne oli.
toni20
E200kompressor kirjoitti: Su 01.02.2026 12:13
Kiitos vinkistä, kokeilin käynnistää ilman lämmitystä ja tosiaan se käynnistyi täysin normaalisti. Testaan huomenna uudelleen ilman lämmitystä ensin, jos toimii niin sitten lämmitettynä tuleeko vika taas. Nyt näyttäis vian olevan lämpötila-antureissa, onko ne missäpäin konetta?
Kupla -68
E200kompressor
toni20 kirjoitti: Su 01.02.2026 14:56
Niin kun niissä antureissa ei ole välttämättä vikaa vaan ne toimivat juuri kuten on suunniteltu eli Ecu laittaa moottorin vikatilaan koska lämpötilaero moottorin sisällä on liian suuri.
Tuota auton softaa ei ole suunniteltu moottorilämmittimen käyttöä ajatellen. Meillä vika ilmeni tavallisen letkulämmittimen (500W) kanssa. Nyt kun
olen vaihtanut lämppärin letkun väliin kiertovesipumpullisen TT-Thermon (1000W) niin vikatilaa ei enää ole tullut.
Ilmeisesti tuo TT-Thermon kiertovesipumppu kierrättää jäähdytysnestettä moottorissa sen verran ettei lämpötilaeroja pääse syntymään.
Ihan epävirallinen suuruusluokka TT-Thermon (1000W) lämmityskyvylle on infrapunamittarin mukaan noin 30C° tunnissa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Näitä tän tyylisiä topicceja on nyt pakkasten aikaa tipahdellut eri foorumeille tasaiseen tahtiin, ja luulen lähes kaikissa olevan syynä ilman kierrätyspumppua oleva letkulämmitin tai jokin muu lämmitysmuoto, joka lämmittää nestettä tehokkaasti ilman kierrätystä. Ilmiö ei ole millään tapaa uusi. 80-luvun ruiskutekniikalla oleva nissani teki ihan samaa samasta syystä. Erona tietysti se, että vikatilaa ja moottorin häiriövaloa ei näkynyt, mutta startti oli pirun pitkä ja käynnistys vaivalloinen.
toni20
E200kompressor kirjoitti: Su 01.02.2026 15:14
Mulla on tässä autossa just toi TT-Thermon 1000W kiertovesilämmitin. En tiedä mikä siihen nyt yhtäkkiä olisi tullut kun tähän asti toiminut tänä talvena kunnes tuli yli 20 asteen pakkaset. Oli pirummoinen homma laittaa se tähän 204 kun letkujen päät eri kokoa ja pirun ahtaat paikat. Lopulta tuntien säätämisen jälkeen saatiin se sopimaan kaikenmaailman nippuside virityksien kanssa niin ettei osu flektiin eikä moniurahihnaan eikä vesiletku mene tukkoon. w211 laitettiin aikoinaan sama lämmitin ja oli paljon helpompi.
Kupla -68
E200kompressor
toni20 kirjoitti: Su 01.02.2026 18:13
Meillä temppuiltiin samasta syystä eli tilanpuutteen ja asentamisen hankaluuden vuoksi 8 vuotta tuon vanhan letkulämmittimen kanssa. Silläkin tuli hyvin toimeen kun ei pitänyt töpselin päässä tuntikausia pienillä pakkasilla. Kovilla pakkasille kesti lämmittää vaikka kuinka kauan.
Varmaan kaikkein helpoin ja halvin konsti on koettaa löytää se keikahduspiste jonka jälkeen tuo vikatila tulee. Meillä on kaikkiaan kolmessa autossa tuo TT-Thermo ja noin tunnissa se nostaa moottorin lämpötilaa -15C° pakkasella noin 30C°. Käytännössä talvikekelillä tuo riittää oikein hyvin kun silloin moottorin lämpö on ehkä noin +10C°- +15C°.
Vikatila tulee ainoastaan yhden auton kanssa. Toinen dieseli ei välitä lämmityksestä mitään ja samoin on bensa-auton kanssa.
TT-Thermon termostaattiasetus on noin +60C° ja parin tunnin jälkeen alkaa olla jo aika lämmin ja jossakin vaiheessa termostaatti alkaa katkomaan.
[/quote]
E200kompressor
T-Row kirjoitti: Su 01.02.2026 16:29 Näitä tän tyylisiä topicceja on nyt pakkasten aikaa tipahdellut eri foorumeille tasaiseen tahtiin, ja luulen lähes kaikissa olevan syynä ilman kierrätyspumppua oleva letkulämmitin tai jokin muu lämmitysmuoto, joka lämmittää nestettä tehokkaasti ilman kierrätystä. Ilmiö ei ole millään tapaa uusi. 80-luvun ruiskutekniikalla oleva nissani teki ihan samaa samasta syystä. Erona tietysti se, että vikatilaa ja moottorin häiriövaloa ei näkynyt, mutta startti oli pirun pitkä ja käynnistys vaivalloinen.
Kuten tuossa alla kirjoitin niin meillä on kolmessa autossa kiertovesipumpullinen TT-Thermo. Kaksi dieseliä ja yksi bensakone.
Vikatila tulee ainoastaan yhdessä diesel-autossa ja siinä on kaksi lämpötila-anturia (kuten kirjoitin). Bensa-autossa on varmuudella yksi ja muistini mukaan toisessa dieselissäkään ei ole kuin yksi lämpötila-anturi.
Joten omakohtaisen kapean otoksen mukaan tuo ilmiö voisi olla sidoksissa nimenomaan moottoreihin joissa on kaksi lämpötila-anturia?
Edelleen, kuten kirjoitit viestissä niin ilmiön syynä tosiaan on lämmön kerrostuminen.
[/quote]
toni20
Nyt tehty lisätestiä. Kokeilin ilman lämmitystä, erittäin vaikea käynnistys. Sahaa pitkään ja lopulta lähtee räjähtämällä käyntiin ja kaamean mustan savun kanssa. Eli ei ollut eroa lämmittikö autoa vai ei. Sitten kun sen kerran saa käymään niin sen jälkeen toisella käynnistyksellä ja sen jälkeen käynnistyy normaalisti.
Sellaisen uuden ilmiön teki, että mittaristossa koneen lämpömittarin merkin sytytti punaiselle ihan kuin kone kiehuisi ja samalla lämpömittari nousi nopeasti jotain parikymmentä astetta ja sitten putosi nollaan. Eli jotain lämmön anturi vikaa kyllä on. Tähän on uusittu kesällä termostaatilla oleva moottorin lämpötila-anturi. Onko näissä vielä muuallakin lämpöanturi mikä voisi sekoittaa pakan näin totaalisesti?
Auton sain nyt lämpimään talliin yöksi, huomenna testaan miten se lähtee käyntiin lämpöisestä...
Kupla -68
tahtoomersun
Aiemmin kirjoitit, että savuttaa valkoista, joka saattaa kertoa, että jäähdytysnestettä pääsee palotilaan. Lisäksi kuvailemasi lämpömittarin toiminta johtunee siitä, että jäähdytysnesteen seassa on ilmaa tai pakokaasua, eli kansi tai kannentiiviste saattaa olla mahdollinen vikakohde.
W 243 EQB 250 -23
toni20 kirjoitti: Ma 02.02.2026 16:35 Nyt tehty lisätestiä. Kokeilin ilman lämmitystä, erittäin vaikea käynnistys. Sahaa pitkään ja lopulta lähtee räjähtämällä käyntiin ja kaamean mustan savun kanssa. Eli ei ollut eroa lämmittikö autoa vai ei. Sitten kun sen kerran saa käymään niin sen jälkeen toisella käynnistyksellä ja sen jälkeen käynnistyy normaalisti.
Musattaa tullee kun sylinterihin pitkässä startissa menne likaa ainetta, jos kovin "kolisee" sitte käynistyessä
voi kerrasta tulla konerikko,
vaalea voi tarkoitta ilmaa systeemissä, huonosti sytyvää polttoainetta. höyrystyvää jäähdytin nestet/muu neste,
jos lämpö mittari (hypii) yleensä ilmaa systeemissä,
kokeile tulleko letkut koviksi/onko paisarissa liikaa painetta
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
https://amio.pl/en/head-gasket-tester-10-ml/3-129-6742
Tää saattais auttaa poissulkemaan epäilyjä.
Star C3 @LPR
toni20
Kiitoksia vastauksista. Nyt saattaa olla että vika löytyi. Mitattiin jäähdytinnesteen pakkasen kestävyys mittarilla ja se näytti vaan -26 :O Täällä ollut yöllä pakkasta tuotakin enemmän elikkä onkohan nyt käyny niin että jäähdytinneste alkanut jäätymään eikä enää kiertänyt koneessa ja se sekoitti kylmäkäynnin ja lämpömittarin.
Otettiin -26 neste pois ja laitettiin tilalle neste joka kestää -35. Ajoin sitten koneen normaaliin 80 lämpöön ja kaikki toimii normaalisti. Tämän jälkeen käynnistyy normaalisti ja lämpömittarikin toimii oikein. Jos syy oli tosiaan nesteessä niin nyt näyttää että väistettiin luoti ettei kone hajonnut jäätyneestä nesteestä. Paisuntasäiliön korkin kun avaa niin ihan pikkasen sihahtaa, neste ei häviä säiliöstä onneksi mihinkään.
Huomenna taas testi aamulla että 2h lämmitys ja käynnistys...
Kupla -68
toni20
Nyt auto toimii normaalisti. Eli kyllä syynä oli jäätynyt jäähdytinneste mikä aiheutti kylmäkäynnistyksen viat. Opetuksena tässä että mitatkaa autojenne jäähdytinnesteen pakkasen kestävyys!
Kupla -68
toni20
No niin otetaas komento takaisin. Elikkä tänään aamulla kun pakkasta oli -24 niin sama temppu että vaikeasti käynnistyi ja hetken kävi vaan 500 kierrosta. Heti kun tulee yli 20 asteen pakkaset niin kylmäkäynnistys vaikea.
Pakkasnesteestä ei voi enää johtua että jäätyis. Ei ole merkitystä onko auto lämmityksessä vai ei. Moottorinlämmöt normaalit 80 astetta ajossa. Sitten kun sen kerran saa käymään niin sen jälkeen toimii. Nyt en enää tiedä mitä tolle pitäisi tehdä. Täytyy kai odottaa että pakkaset hellittää ja ajaa muilla, otin golfin alle kun se näköjään toimii...
Pakkaset hajottanut muutakin Mersusta. Tallissa huomasin, että oikean takapyörän kohdalla märkä läntti lattialla. Luulin ensin että jarruputki vuotaa mutta pakkaset hajottanu molemmat takaiskarit :x Näistä pakkasista ei ole kuin harmia.
Kupla -68
Re: W204 2008 220cdi käynnistyy 500kierrosta koneessa (ei toimi sittenkään...)
OM646 ja kumppanit eivät esilämmityksestä ole pahoillaan, noissahan on lämmittimenä lohkon kyljessä nestetilassa oleva vastus ja se ei sekoita kylmäkäynnistystä näissä moottorityypeissä, moottorille ainut lämpötilatunnistin on termostaatin kopassa. Joissain muissa merkeissä/moottoreissa ongelmaa on ollut, ja kai mersuissakin joissain uudemmissa bensakoneissa.
No, toisaalta siitä en tiedä miten nämä ttthermot sekoittavat systeemiä, varmaan riippuu osin siitäkin että mihin letkuun lämmitin on laitettu.
En ymmärrä miten on ajateltu että olisi kyse nesteen jäätymisestä, kun nimenomaan esilämmitettynä on olleet nuo ongelmat.
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Muistatko minkä kokoinen tuo vastus vesitilassa on ? siis kuinka paljon ottaa amppeereita toimiessa ? ja miten se aikanaan on toiminut, missä tilańteessa ?
08 Clk 220
toni20
dealer kirjoitti: La 07.02.2026 15:45 nimenomaan esilämmitettynä on olleet nuo ongelmat.
Mitä testannut niin ongelma tulee myös ilman lämmitystä, ei ole väliä lämmittääkö vai ei. Aamulla kun auto sitten kävi normaalisti ja lähti ajamaan niin peilistä näkee paksun valkoisen savun tulevan pakoputkesta. Ainahan autot savuttaa kylmällä mutta tässä se on huomattavaa. Aiemmin joku kirjoitti että voisi viitata kannentiivisteeseen tai kanteen mutta lämmöt moottorissa kuitenkin normaalit eikä hävitä jäähdytinnestettä.
En usko syöttöpumpunkaan oleva syynä kun ajossa toimii. Suuttimien kunnosta en tiedä mitään, kulutus normaali ajossa.
-16 pakkasella käynnistyi normaalisti. Kun tulee -20 tai enemmän pakkasta niin ongelma alkaa. Mystinen juttu missä vika.
Vesitilan vastuksesta en tiedä mitään.
Kupla -68
Raumalainen kirjoitti: La 07.02.2026 16:24 Muistatko minkä kokoinen tuo vastus vesitilassa on ? siis kuinka paljon ottaa amppeereita toimiessa ? ja miten se aikanaan on toiminut, missä tilańteessa ?
Tarkoititko tuota minun mainintaani ?
Siis esilämmityksestä kyse, eli kun jälkiasennetaan lohkoon Defa tai Calix vastus niin se ei varmasti aiheuta ongelmia.
Auton oma sähköinen lisälämmitin erikseen sitten.
T-Row
Olikos tässä katottu, että mitä moottorin lämpötila-anturi näyttää näiden ongelmapakkasten aikaan. Aiemmin kun oli mainittu, että lämpömittarissa on ilmaantunut sekoilua.
Raumalainen
dealer kirjoitti: La 07.02.2026 17:12
Tuosta 646 kiinteästä vesivastuksesta puhuin, mikä tehtaalla lohkon kyljessä kiinni, clk mallissa starin koodissa näkynyt jo jonkun vuoden. Tiedä sitten onko ollut iso vaikutus lämpenemiseen aikanaan. Nytkin toimii kohtuullisesti.
08 Clk 220
OM646-648 lämpenevät paljon paremmin kuin edeltävät OM611-613 ja melkein kaikistahan se kiinteä vastus on jo rikki, ne vanhemmat moottorit ei mielestäni tuottaneet lämpöä ehjällä vastuksellakaan minkään vertaa kovemmilla pakkasilla. Prefacelift väyrysissä ja 202 cdi-koneisissa oli vakiona polttoainekäyttöinen lisälämmitin, oi niitä aikoja kun uuden alkuperäisen webaston sai noin 300 euron hinnalla.
Muistaakseni oikosulussa oleva orkkis 12V lämmitin kulutti virtaa 25-35A ?
toni20
T-Row kirjoitti: La 07.02.2026 18:01 Olikos tässä katottu, että mitä moottorin lämpötila-anturi näyttää näiden ongelmapakkasten aikaan. Aiemmin kun oli mainittu, että lämpömittarissa on ilmaantunut sekoilua.
Starilla ei ole katsottu. Mulla on yleismallin vikakoodinlukija, voin sillä kokeilla huomenna kertooko se mitään ennen kun kylmänä starttaa.
Kupla -68
