Chrysler 300C CRD/ mersun tekniikalla,ABS häröilee
Emakot
Viesti Kirjoittaja Emakot »
Poika osti Chrysler 300 C:n CRD ja ihan ok peli,mutta erehtyi ottamaan akun navat joskus irti, niin ABS, ESP,BAS valot syttyi palamaan eivätkä lähde pois sitten millään.
Vikakoodi U140E ja yritetty wurthin testerillä,MAX tool, Diag FCA niin näillä poistaa/ sopeuttaa ABS uudelleen mutta ei onnistu.
Sanoo vain fail to initualize ABS eli ei keskustele tai jotain.
Chrysler on mersun tekniikalla, niin ajattelin melkeinpä viime konstina kysyä foorumilaisilta että oletteko törmännyt vastaavaan tai jotain, tai osaatteko neuvoa eteenpäin?
Emme usko että mitään meni rikki akun irroituksella, meni vain jotenkin sekaisin.
Mitä englanninkielisiltä foorumeilta olemme lukeneet, niin vaatii jonkun juuri ko autolle sopivan testerin millä saa ABS moduulin tjsp nollattua/uudelleen ohjelmoitua.
Tässä meillä vaan kaikkea jo kokeiltu, eikä valoa näy tunnelin päässä, aika turhauttavaa kun auto on muuten mieluinen.
Voitaisiin ajella pidemmänkin matkaa jos jollain olisi varmaa tietoa ja kokemusta, kun vain apu löytyisi.
Hikkei
Re: Chrysler 300C CRD/ mersun tekniikalla,ABS häröilee
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Joissain mersuissa piti rattia kääntää laidasta laitaan moottorin käydessä, niin se kuittasi tuon herjan.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
E200kompressor
Hikkei kirjoitti: La 31.01.2026 21:55 Joissain mersuissa piti rattia kääntää laidasta laitaan moottorin käydessä, niin se kuittasi tuon herjan.
Voi olla lisäksi vielä joku vaatimus nopeudesta, ehkä 10km/h. Voi olla, että muistelen Audia.
Rattia on veivailtu vuosien varrella lukemattomia kertoja kun ei ole muistanut ladata akkua säilytyksessä mutta nykyään kaapelit ovat irti joten pääsee kertaveivauksella kun lähtee ajamaan.
frankiess55
Viesti Kirjoittaja frankiess55 »
Ootteko mistäpäin? Täällä Espoossa vois kokeilla Xentryllä ottaa koodeja, vaikkei se nyt varsinaisesti osaa Hyrsleriä lukeakaan.
E280 CDI Nokikolari
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Jamant on jeeppeihin (Chrysler) erikoistunut korjaamo, siellä vissiin on hyvät diagnostiikkatyökalut syslerille.
Espoossa taisi sijaita. Kannattanee ainakin kysyä.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Emakot
Moi ja kiitos vastauksista!
Poika sanoi että xentryllä koulullaan kokeillut, mutta ei tunnistanut Chysleriä,ei saanut yhteyttä.
Jamanttiin poika soitti, mutta epäilivät heti (kalliisti) että ABS yksikkö voisi olla hajalla, mitä emme itse usko, kun kyseessä vain akun irroitus ja ulkomaan foorumeilla asiasta on topikkeja että vaatii vain ns nollauksen että saa yksikön tajuhinsa, sekoaa kun akun irroittaa.
Taidan itse vielä Jamantille huomenna soittaa.
Jari
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Hubon auto Tuusulassa? Vaikuttaa videoiden perusteella asiallisella korjaamolta. Taitaa omistajalla olla samanlainen Chysleri.
Mersun testerillä ei onnistu, näin se on.
Emakot
Jamantille ja Hubon autolle laitoin sähköpostia.
Saas nähdä löytyykö apuja.Ilmoitan tähän miten sitten käy.
Emakot kirjoitti: Su 01.02.2026 13:09 Jamantille ja Hubon autolle laitoin sähköpostia.
Se itse testailu nopeus yli 20kmh
