W203 suksiluukku?
PatuW203
W203 suksiluukku?
Viesti Kirjoittaja PatuW203 »
Saako w203 sedaniin suksiluukun. Ei ole alkuperäisenä lisävarustuksena suksiluukkua miun 2006 sedanissa. Onko kellään kokemusta onko reikä tukittu vain vai onko kokonaan eri penkit jos ei ole suksuluukkua rastitettu tehtaalta. Saisiko takakontista verhoilut puhkaisemalla luukun autoon kätevästi vai onko tiellä jotain muutakin? Ei ole kehdannut ruveta purkamaan pakkasilla pihalla, ennen kuin sais vahvistuksen et onnistuiskohan suksiluukun lisääminen.
x_ismo
Re: W203 suksiluukku?
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
En muista tuosta mallista mutta w204:ssä taisi olla se penkin takana oleva väliseinä erilainen ? Eri penkit varmaankin mutta voi olla myös rakenteellinen este. Hämärästi muista ihmetelleeni jossin vanhemmassa autossa tuota ( oli joku karvalakkimalli hollannin tuonti, ei edes penkinlämmittimiä).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
PatuW203 kirjoitti: ↑Ke 28.01.2026 18:56 Saako w203 sedaniin suksiluukun. Ei ole alkuperäisenä lisävarustuksena suksiluukkua miun 2006 sedanissa. Onko kellään kokemusta onko reikä tukittu vain vai onko kokonaan eri penkit jos ei ole suksuluukkua rastitettu tehtaalta. Saisiko takakontista verhoilut puhkaisemalla luukun autoon kätevästi vai onko tiellä jotain muutakin? Ei ole kehdannut ruveta purkamaan pakkasilla pihalla, ennen kuin sais vahvistuksen et onnistuiskohan suksiluukun lisääminen.
Miulla on 2004 sedanissa mallissa kääntyvät selkänojat. Sinne saa vaikka lumilaudan :D
Ja jos kysymyksellä tarkoitetaan onko siellä joku "valmius" niin ei ainakaan kääntyvissä penkeissä ole mitään osaa jonka voisi "puhkaista nätisti". Kiinteistä en osaa sanoa.
Kannattaisi katsoa Parts Infosta mitkä osat poikkeaa varustekoodilla 282. Partsouq
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =118953&q=
näyttää vähän vajaalta. Takaistuimen osat näyttäisi pääosin samoilta paitsi se takaluukun verhoilu mutta sen saa varmaan leikattua helposti. Sisäpuolelle pitäisi hankkia luukun osat jos haluaa siistin.
Ihmettelin sitä takaluukun kehystä, yleensä luukun ympärille tulee kehys joka siistii reunat ja sitoo verhoilun. En muista onko suksipussin kiinnitysruuvitkin siinä mutta kuvasta en sitä osaa löytänyt.
Taittuvat takapenkit vaatii niin paljon enemmän uusia osia että tuskin kannattaa laittaa ellei surffilaudalle ole tarvetta (vai lumilautako se oli).
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
samanikäisessä kiinteäpenkkisessä väyrysessä siellä taisi olla leikattava levy, minkä poistamalla ja verhouksia raiskaamalla sai luukun tehtyä... w203 en muista juttua lukeneeni
