W209 oven ohjaimoduuli mykkä
xooox
Viesti Kirjoittaja xooox »
Moi kuskin ovessa ei toimi mikään ikkunat ,peili,istuimen säätö, takaluukun avaus. Testailin että virtaa boksiin tulee kuitenkin.
Ovokolta ei samalla valmistenumerolla löydy, onkohan jokin muun numeroinen myös sopiva?
Vai onko muita korjausehdotuksia. lisäys löytyy liettuasta samalla numerolla 140 euroa, uskaltaako tilata.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
MiHe
Re: W209 oven ohjaimoduuli mykkä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
miten lakkasi toimasta, tehtiinkö autolle jotain? Katsottu kaikki piuhat sieltä saranan ylityksestä että ovat ehjät? Mitä koodeja antaa?
xooox
Pakkasilla tietysti ikkunat jäässä ettei pieni avausliike aina toiminut mutta aamulla töihin lähtiessä kaikki toimi mutta perille päästyä
ikkunat jäikin avausasentoon eikä sen jälkeen mikään toiminut kuskin ovesta,
Tosiaan virta tulee eli johdot kunnossa, bilteman mersutesteri ei saanut kontaktia vesempaan ovimoduuliin, koodeja en muista nyt.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
xooox kirjoitti: La 17.01.2026 15:40
Eihän se mitään todista että johdot olisi kunnossa vaikka sinne ohjainlaitteelle virta tulisikin!
multiviri
Useita viallisia w209 oviohjaimia tullut vastaan, juurikin niin että koko boksi mykistyy kerrasta.
Ikävä vika siitä, että ikkunat jää siihen kohti missä sattuu olemaan. Ikkunat saa suljettua syöttämällä virtaa ko. ikkunan moottoriin, takapään ikkunoihin onnistuu takakontissa olevalta liittimeltä. Takatilan ohjainlaite toimii, mutta testerillä ei saa ikkunoita suljettua kun etuoven ohjainlaite rikki.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
xooox
Tämä vahvistaa omaakin diaknoosia, ovi purettuna enkä viitsi edes kysyä uuden hintaa vanhaan autoon
niin kai pitää vaan riskillä tilata ulkomaan ovokolta käytetty. Just osti uuden etuturvavyön kun meni jousi poikki 370 euroa veholta.
Tai onko tietoa mitä uusi maksaa?
R 172
W 209
W 201 ladon takana
Eemelicdi
No jospa laittaisit sen varaosanumeron tai alustanumeron että voi katsoa onko siihen monta käypäistä. Sitten voi yrittää arvata hintaa. Se moduuli on mielestäni erilainen riippuen mitä varusteita löytyy.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Minulla hajosi W203 oik etuoven ohjainlaite. Ainakin sen varaosanumero löytyi laitteen kyljestä, kun ovipahvin ja eristeet poisti. Juttua löytyy hieman W203 tarinastani.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
xooox
Tuollainen numero 209 820 19 26 (04) ja Q3 ympyrän sisällä
R 172
W 209
W 201 ladon takana
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
xooox
Pitää kai pistää tilaukseen , toi Q3 merkintä ympyrässä vielä askarruttaa mitäköhän tarkoittaa.
Sähköpenkkikin jäi tyttären asetuksiin, aika ahdas ajoasento nyt.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
Eemelicdi
Se Q merkintä voi tarkoittaa että se on kolmas versio kyseisestä osasta. Mersullakaan ei aina kaikki mene kerralla oikein niin osia joudutaan päivittämään kesken tuotannon.
Yleensä menee niin että ne uudemmat versiot on taaksepäin yhteensopivia, mutta uudemman tilalle et voi aina laittaa vanhempaa. Poikkeuksia toki on.
Eli mene partsouq-sivustolle näppäile sinne auton alustanumero ja etsit sen oviohjaimen sieltä. Sieltä näet miten monta eri osanumeroa käy tuohon sinun autoosi. Yleensä kannattaa valita se kaikista uusin.
xooox
Selasin Liettuan tarjontaa jossa oli ihan sama osanumero kuin mulla mutta kun katsoin sen
puretun auton oven sisäverhoilua niin siinä ei ollut penkin säätöpaneelia. Eli onko noissa ohjauskeskuksissa
silti penkkitoimintokin vaikka kyseisessä autossa sitä ollut.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Lyhyt vastaus: Todennäköisesti.
Pitkä vastaus: En tiedä tarkalleen miten W209 kanssa menee, mutta esimerkiksi W213/205/253 etuovimoduleita on vain 3 eri mallia lähtöjen/tulojen lukumäärän mukaan, vaikka vaihtelevia ominaisuuksia on paljon enemmän (vasen/oikeakätinen liikenne = kuljettajan/apumiehen ovi, sedan/farmari, såhköisesti sisäänkääntyvät peilit, penkkien muistit, LED-valonauha, säädettävä diskanttikaiutin, sen valo, Mercedes-valo oven pohjalla alaspäin, ovenkahvan lämmitys...)
Varaosanumeroita on aikaa myöten enemmän, koska jokainen uusi ohjelmisto muuttaa varaosanumeroa, HW-numero pysyy samana. Muistaakseni kuitenkin sama ohjelmistonumero toimii kaikissa kolmessa modulissa + sekä vasemmassa että oikeassa ovessa. :D
Lopuksi: Vaikka varaosanumero olisi sama, täytyy moduliin suorittaa varianttikoodaus asennuksen jälkeen jolla aktivoidaan/deaktivoidaan tarpeelliset ja tarpeettomat toiminnot modulissa. Lisäksi täytyy opettaa ikkunan ylä- ja alaraja kuten normaalistikin. Näissä on muistaakseni erilaiset lähtöarvot (ikkunan nopeus, maksimivirtaraja jne) korimallin mukaan, täytyisi tarkistaa W209 tilanne miten siellä on asia hoidettu. Löytyy Vediamo/Monaco avulla ovimodulin CBF/SMR-D tiedostosta.
xooox
Kyllä tästä nyt taas harmi tuli ku on tottunut pikkuremontit tekemään rautatyökaluilla mutta onko nyt niin että
tilaan vain liettuasta moduulin samoilla numeroilla kuin vanhakin ja toivon että laatikon sisällä
on kaikki tarvittavat toiminnot.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
jysi
Kyllä siellä kaikki tarvittavat on mutta kaikki ei ole välttämättä aktivoitu, riippuu auton varustuksesta. Tai sitten on aktivoitu enemmän, saattaa tulla ylimääräisiä vikakoodeja mutta ei pitäisi olla muuta haittaa.
Jostakin syystä oma EPC ei tunne tuollaista numeroa, mutta antaa satunnaisesti arvotulle W209-tyypille A209 820 21 26 vasempaan oveen jos autossa ei ole Keyless-Go. Olisikohan uudempi osa jolla on korvattu A209 820 19 26? (Varsinkin jos tuolla vanhalla on taipumusta mennä rikki?)
Luultavasti sekin toimii mutta alustanumerolla tuohon saisi varmuuden niinkuin yleensä.
viewtopic.php?p=1414646#p1414646
xooox
Katsoin sielta ehdotetusta parksouq sivulta niin sielläkin oli tuo 2098202126 numero win koodin mukaan. noitakin löytyy ovokolta hiukan kalliinpina
clk malliin. WDB2093421F175405
R 172
W 209
W 201 ladon takana
jysi
EPC sanoo myös A209 820 21 26. Vanhempi version A209 820 01 26 käy myös
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
xooox kirjoitti: Su 18.01.2026 14:02 Kyllä tästä nyt taas harmi tuli ku on tottunut pikkuremontit tekemään rautatyökaluilla mutta onko nyt niin että
Olen tilannut useita ohjainyksiköitä ovokolta, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat toimineet. Se mikä ei toiminut, herjasi ylijännitteestä, eikä sitä saanut iCarsoftilla pois, joten tilasin toisen ja se toimii edelleen. Kaikki purkit etsin samalla numerolla ja homma oli plug&play, tosin lopuksi käytin vielä koodattavana.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Eemelicdi
https://mbworld.org/forums/clk-class-w2 ... p-fix.html
Vanhan moduulin voisi toki viedä elektroniikka-korjaajalle. Tai kokeilla korjata itse jos kolvi pysyy käsissä.
xooox
Olisiko sittenkin viisainta ostaa ihan samalla numerolla kuin vanhakin oli vai eri numerolla jota win numero ehdottaa. Tässä menee ihan sekaisin
ja osakin pitäisi saada tilaukseen ja auto liikenteeseen. Kai sinne vanhaankin voisi sisälle kurkata kun ei kerta toimikaan ei kyllä löydy korjaustaitoa.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
jysi
No minä ostaisin joko ... 21 26 tai ... 01 26 kun valmistajan virallinen varaosaluettelo niitä ehdottaa. Joku syy siihen on miksi ... 19 26 ei ole enää listoilla. Mutta kaikki nuo käy.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Vaihtelin itsekin viime vuonna ovokon moduulin etuoveen, tähtikataloogista katselin osanumeron, myös variaatiot ja otin uusimman mahdollisen version numeron mukaan, kuten edellä on jo todettu, nämä tuppaavat parantumaan kehittyessään
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Orlov kirjoitti: Ti 20.01.2026 13:45 Vaihtelin itsekin viime vuonna ovokon moduulin etuoveen, tähtikataloogista katselin osanumeron, myös variaatiot ja otin uusimman mahdollisen version numeron mukaan, kuten edellä on jo todettu, nämä tuppaavat parantumaan kehittyessään
Jos autosta on pre ja facelift versiot niin sitten ei voi prefaceliftiin aina uudempaa laittaa.
Itse ottaisin samalla osanumerolla ja jos myyntikuvasta näkee niin HW ja SW myös samat. Sitten saa varmasti koodaamalla pelaamaan ellei mene jo ihan heittämällä.
Se nyt jäi huomaamatta onko starilla kyseistä rikkinäistä laitetta koetettu koodata autoon? Tai lukea oviohjainlaitteen koodausta?
Miltä oviohjainlaitteen sisältä näyttää? Ehjän näköistä?
jysi
AK47 kirjoitti: Ti 20.01.2026 18:05
Jos alustanumerolla hakee ja saa 2 muuta vaihtoehtoa, miksi osanumeron pitäisi olla se kolmas (=sama)? Taaksepäin yhteensopivuus on korvaavalle varaosalle aika tärkeä ominaisuus.
AK47
jysi kirjoitti: Ti 20.01.2026 18:34
Yritin tuossa sanoa että:
1. Uudempi numero ei välttämättä käykkään tarpeeksi vanhaan= facelift->prefacelift
2. Edellinen pätee usein tietenkin erityisesti toisinpäinkin eli prefacelift ei käykkään faceliftiin, tätäkin on tullut kokeiltua juurikin oviohjainlaitteella.
3. Jos ottaa saman osanumeron ja vielä hw ja sw on sama niin voi olla varma että osa sopii. Tällöin ei tarvitse olla käytössä EPC:tä
Sitten siihen käsitykseen että uudempi numero olisi automaattisesti aina jotenkin parempi tai kestävämpi niin sille ei ole mitään valmistajan vahvistusta tiedossa ainakaan minulla, se on korvaava numero. Monesti mersu käyttää jotakin osanumeroa useassa korimallissa ja uusi osanumero voi liittyä siihen että ne useat korimallit kehittyvät prefaceliftistä faceliftiin tai johonkin muuhun tekniikan muutokseen, ei aina siihen että itse osa parannettaisiin kyseiseen korimalliin. Näiden kaikkien kehityksien suhteen uudella osanumerolla on todennäköisesti helpompi saavuttaa laajoja yhteensopivuuksia.Toki oviohjainlaite on käytännössä korimallikohtainen.
Miksi pitäisi siis laittaa erityisesti korvaava numero?
Jokainen toki saa laittaa omaan autoonsa ihan minkä osanumeron omaavan osan tahansa. Alkuperäinen osanumero alkuperäisellä HW ja SW versiolla ei voi koskaan olla väärä numero.
Mutta toki tarkennan sitä että en väitä sen alkuperäisen osanumeron olevan teknisesti kestävin ja paras osanumero, se on vain helppo ja varma ratkaisu. Mutta en toki väitä korvaavien numeroiden olevan teknisesti parempia tai kestävimpiä.
Ainoa mitä voi varmuudella sanoa uudemmista osanumeroista on se että ne ovat suurella todennäköisyydellä uudempia ja joissakin materiaaleissa kuten kumi, muovi ja elektroniikkakomponentit se tekee osasta varmasti paremman oletetun kestoiän suhteen.
Joissakin uudemmissa versioissa on vähennetty osien määrää tai yksinkertaistettu valmistusta = saatu valmistus halvemmaksi, onko se sitten aina parempi käyttäjän näkökulmasta on eri asia. Toki moni uusi numero on juuri sen takia että vanhempi versio on oikeasti heikko ja on ollut tärkeää luoda uusi parempi varaosa. Sitten on osia joilla on ratkaistu joku aiempi ongelma mutta luotu uusi.
Ja viimeiseksi uusin numero on suurella todennäköisyydellä korvaava numero logistisista ja taloudellisista syistä.
xooox
Latvian paketti tuli ja paikallaan mutta niin kuin pelkäsin, penkin ja ratin säädöt ei toimi, ikkunat ja takaluukku toimii.
Nyt sitten kysymys miten ja missä koodataan puuttuvat toiminnot ja onnistuuko se yleensäkään. HW ja SW sama kuin vanhassa.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
xooox
Mielenkiinnosta avasin vanhan ja suurennuslasilla tarkastelin niin siistiltä näytti ei ainakaa ylikuumenneita osia näkyny.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
tomant
xooox kirjoitti: To 22.01.2026 14:32 Latvian paketti tuli ja paikallaan mutta niin kuin pelkäsin, penkin ja ratin säädöt ei toimi, ikkunat ja takaluukku toimii.
Starilla voisi tarkistaa, että onko puuttuvat toiminnot deaktivoitu ja sen jälkeen aktivoida ne.
tomant
xooox
Star joo niitä ei vaan tunnu lähimaillakaan olevan, Bilteman mersulukija näytti penkkien olevan ei aktivoitu en tiä kuuluko ratti samaan gatekoriaan.
Eli onko staari ainoa millä saa puutteet korjattua.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
