W177 2019vm 83000km A3 huolto
Tonppa72
Viesti Kirjoittaja Tonppa72 »
Mitä kuuluu huoltoon?, ku hinta arvio kyseiselle huollolle 872€ ja huoltoaikaa varattu 4,5h 🫣🤔
Huttiainen
Re: W177 2019vm 83000km A3 huolto
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Tonppa72
Huttiainen kirjoitti: Ti 13.01.2026 17:45 No kai ne sieltä huollosta kertovat mitä tuo hinta sisältää?
No ajattelin että täällä olis tietoa mut kysellään sit huollosta huomenna. Vaikuttaa tuo hinta ja aika melkoisen suurelta jos ei sit koko moottoria vaihda...🤔 määräaikaishuolto kyseessä ja mittaristo näyttää A3 huoltoa, kerkiää kyllä tuossa ajassa melkoisesti vaihtaan osaa ja jos tämä pelkkä öljy+suodattimet ja tulpat huolto niin pitänee kyllä itse tehdä koska ipartsilta osat alle 200€.
multiviri
Ulkomuistista:
- moottoriöljyt+suodatin
- moottorin ilmansuodatin
- sytytystulpat
- vaihteistoöljyt + proput, ei vaihdettavaa suodatinta
- huollon A tarkastukset.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Tonppa72
Huttiainen kirjoitti: Ti 13.01.2026 21:23 Kannattaa silti kysyä mitä ne meinaa oikeasti tehdä siellä tuohon hintaan. Jotenkin hullua jos ei ilmoiteta kuin A3 ja hinta. Vai eikö ihmisiä enää kiinnosta tuon enempää ja tuollainen menee läpi asiakkaille. Laatikkoöljyt on isompi/harvinaisempi huolloissa. Riippuu vähän onko manuaali vai automaattikin.
Automaatti on ja kyllä kun tuo hinta lävähti eteen niin rupesi vähän mietityttään.
Tonppa72
Normi A huolto +tulppien vaihto ja automaattilootan öljynvaihto.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
A3 pitää sisällään kohteet 1,3,8 ja 11:
Moottoriöljy+suodatin
Ilmansuodatin
Polttoainesuodatin
+ A huollon tarkastukset
Mun mielestä tulpat ja laatikkoöljyt ei kuulu tuohon. Pitäisi olla myös 12 (tulpat) ja 20 (vaihteistoöljyt). Huoltovalikosta löytyy kohteiden numerot.
Korkea hinta selittynee PA-suodattimen vaihdosta. Sijaitsee tankin sisällä. Olikohan niin, että integroitu pumppuyksikköön eikä pelkkää filtteriä saa vaihdettua?
multiviri
Oliko ym. huolto tarkastettu nimenomaan vm 2019 A- sarjalaisesta?
www.mbosa.fi
Tonppa72
multiviri kirjoitti: To 15.01.2026 12:16 Oliko ym. huolto tarkastettu nimenomaan vm 2019 A- sarjalaisesta?
Kyllä ja kysyin huollosta mitä sisältää ja tässä vastaus A3 huolto sisältö
Tarkastukset
Moottorin öljyt / suodattimen vaihto
Moottorin ilmansuodattimen vaihto
Sytytystulppien vaihto
Vaihteiston öljyjen vaihto
Autolla ajettu 83000km
Käyttö autosta ja Veholta sama vastaus ja sama hinta 870€
yonezzz
Viesti Kirjoittaja yonezzz »
Hinta ei siinä mielessä ole kova, että siihen kuuluu automaattilootan öljynvaihto. https://oilpoint.fi/hinnastot/automaatt ... ljynvaihto tuo maksaa 540€ joten muulle työlle ei enää niin hirveästi hintaa jää.
multiviri
Tässä ei ole vielä(kään) kerrottu millä tekniikalla auto on, mutta oletettavasti etuvetoinen bensa kun A3- huollossa vaihteistoöljyn vaihto mukana. Vaihteiston huollon osuus varmaan hieman yli 400€ marmorilla, öljy maksaa ulkomuistista 60€/l ja menee noin 5 litraa. Ohjeaika vaihdolle tais olla 0,8h. Suodatinta ei ole.
Em pätee jos etuvetobensa kyseessä.
www.mbosa.fi
Tonppa72
multiviri kirjoitti: Ma 19.01.2026 10:03 Tässä ei ole vielä(kään) kerrottu millä tekniikalla auto on, mutta oletettavasti etuvetoinen bensa kun A3- huollossa vaihteistoöljyn vaihto mukana. Vaihteiston huollon osuus varmaan hieman yli 400€ marmorilla, öljy maksaa ulkomuistista 60€/l ja menee noin 5 litraa. Ohjeaika vaihdolle tais olla 0,8h. Suodatinta ei ole.
Etuveto bensa on...ja vaihteisto öljy esim.motonet 50€/5 litraa, tulpat motonet 30€ kpl iparts 9€kpl joten kyllä tuossa hyvä hinta jää vaihdolle vaikka miten laskee. Mutta kun omat tilat puuttuu niin pakko kaivaa kättä syvälle taskuun. Kaikki huoltoon tarvittavat tarvikkeet saa alle 200€ joten työn osuus noin 600-700€ 🫣😁 tässä autossa lootan öljyn vaihto helppo koska suodatinta ei ole niin pohjaroppu auki öljyt pihalle roppu kiinni ja konehuoneessa yksi ilmaletku pois ja uudet öljyt sisään eli 15-30min riippuen tekijästä, huuhtelua eivät tee. Tulppien vaihto noin 30min ja ilmansuodatin 10min ja moottori öljyt max 30min ja sitten jää aikaa tarkastella silmämääräisesti autoa noin 3tuntia koska huoltoon varattu 4,5h 😅
multiviri
Saako Motonetistä oikeaa öljyä mikä löytyy Mersun operating fluidista tuohon hintaan? Joku vaihtoehtoinen öljy tuohon on mikä löytyy, tais olla Totalilta/Fuchsilta
www.mbosa.fi
Sekaannun keskusteluun sen verran että varmaankin commaa:
https://www.motonet.fi/tuote/comma-aqdc ... ct=59-0334
Kätevästi moneen merkkiin / kattavasti, käy bemarista bugattiin jos fordista ferrariinkin :angel:
(Shell DCT-M1 joka on valmistajan hyväksymää MB 236.21 ei omaa mitään muuta luokitusta)
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Tonppa72 kirjoitti: Ma 19.01.2026 12:34
Ja kannattaa sitten unohtaa nuo Motonetin vaihteistoöljyt. Jos haluat itse ostaa vaihdelaatikko öljyt. Niin mene sitten Kl-varaosiin että saat varmasti oikealla luokituksella olevat öljyt!
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
