Mistä liittimet OM651 suuttimien ohivirtauslähtöihin testiä varten?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Perhepiirin E200D alkoi poltella moottorin häiriövaloa ensin kovassa vauhdissa, sitten jo hiljempaakin ajettaessa.
Vikakoodit:
P008709 Polttoainenpaine (tapahtumahetkellä B4/7 1,40 bar kun pumppu toimi 99,2% teholla)
P025218 Määränsäätoventtiilin lähtö, raja-arvo
P008791 Polttoainepaine
P008922 Paineensäätöventtiili, signaalin amplitudi suurempi kuin maksimi
Uudenvuodenpyhinä ensihätään vaihdettiin poltttoaineen suodatin ja muut koodit poistui, mutta määränsäätöventtiili ja paine (P008791) tuli takaisin.
Suuttimien ohivuototestiä tuo siis varmaan olisi vailla kun seuraavan kerran pysähtyy kohdalle, mutta miten olette kiinnittäneet mittaletkut suuttimiin mittauksen ajaksi? Bilteman tms. sarja, sopivankokoinen letku vai jostakin sopiva nippeli?
tuikku
Re: Mistä liittimet OM651 suuttimien ohivirtauslähtöihin testiä varten?
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vastaan eri järjestyksessä, kun mitä on kysytty, suotakoon se minulle anteeksi.
Siis ihan perus juttuhan piezosuuttimissa on, ettei paluvirtausta niiltä tule ollenkaan.
Muttamutta, mersu tekee kaiken toisin.
Taannoisen suutinjupakan seurauksena ko moottorin suuttimiin on tehtynä jälkikäteen muutos, jolla saadaan paine- ja lämpökuorma suuttimen sisällä laskemaan, rakentamalla järjestelmään paluukierto.
Vuotoa on helppo haarukoida seuraavalla tavalla.
Virta päälle, ei käynnistetä, lähteekö tankkipumppu "päälle", miten pitkään kestää esipaineen saaminen järjestelmään.P Pitkään, tai ei saammu => Polttoainejärjestelmä vuotaa konehuoneesta, tai tankkipumppu sökö, tai suodatin tukossa, katso rail painetta testerillä pitäisi olla ~6bar.
Käyttäytyykö paineanturi uskottavasti.
Konehuoneessa pihdeillä purista vuorotellen kiinni suuttimien paluuletkua tai määränsäätäjän paluuletkua, hiljeneekö pumppu, molemmat letkut kiinni kertoo paineen säätimen tilanteen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jysi
Kiitos vinkistä! Edellinen diesellaitteiden korjauskokemus on rivipumppujen ajalta niin on vähän takamatkaa.
Tankin pumppu lähtee päälle ja nosti suodattimen vaihdon jälkeen paineet parissa sekunnissa raja-arvojen väliin tuolla samalla anturilla B4/7 mitaten, railipainetta en huomannut katsoa.
Ihmettelin noita suuttimien korjausarvoja ja oletin että ohivuototesti paljastaisi suuttimen vaihtotarpeen, sotkee vaan kun useimmat keskustelut käsittelee mm2- eikä mikrosekuntiarvoja. Toinen vaihtoehto olisi ilmeisesti käydä testerin kanssa ajelulla ja verrata maksimi- ja minimiarvoja lenkin jälkeen
Koodi: Valitse kaikki
1	2	3	4
-15	30	-10	3	µs
jysi
MIkä rail-painetta vaivaa (oli: Mistä liittimet OM651 suuttimien ohivirtauslähtöihin testiä varten?)
Testaaminen helpottui huomattavasti kun sai auton taas paikalle. Samat koodit taas päällä:
P025218 Määränsäätöventtiilin lähtöliitännässä on toimintahäiriö. Virran raja-arvo on alittunut.
P008791 Polttonestepaine järjestelmässä on liian alhainen. Parametri ei ole sallituissa rajoissa
Määränsäätöventtiili antaa ko. herjan säännöllisesti joka kerta siinä 380-400 mA paikkeilla, säätö näyttää olevan negatiivinen eli mitä pienempi virta sitä isomp määrä. Ilmeisesti ei ole johtokatkos.
Ylivuototestit oli ei käynnisty-osastolla joten jäivät ajamatta. Sen sijaan polttoainepumpun, korkeapainepuolen tiiveyden ja osien tarkistus (pumppu, paineensäätö- ja määränsäätöventtiili) tuli tehtyä
Matalapainepuolella lienee asiat kunnossa
Samoin korkeapainepuolen tiiveys näyttää hyvältä, raja taisi olla 3 sekuntia
Mutta mikä saa rail-paineen heittelemään yli rajojen: pumppu lopussa, paineensäätöventtiili, määränsäätö vai joku muu? (Paineanturinkin taisin tarkistaa mutta siitä ei tullut kuvaa)? Tunnistaako joku kuvasta vai mitä seuraavaksi?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Suuttimet monesti oireilee railpainehäiriönä,ja vika alkaa kaasupohjassa ja pahenee siitä.
Eli suuttimien sähköset korjausarvot tarkkailuun, ne löytyy eri railpainearvoille, ja stari näyttää myös raja-arvot niille, äkkiseltään jos ekaa kuvaa tulkitsin oikein niin 2 sylinteri on ainakin jollain painealueella vähän eriävä.
paluuvuotoja voi tutkailla mutta se antaa tuloksen vain tyhjäkäyntipaineilla tai sillä pienellä alueella millä moottoria pysty siinä kuorimittamaan, jos vika on pahimmillaan +1000bar se ei välttämättä näy tyhjäkäynnillä.
Paineensäädin hoitaa tyhjäkäynnillä dieselin annostelun, kierroksilla valta siirtyy määränsäätimelle, huonoilla suuttimilla se ei vaan pysty toteuttamaan haluamaansa.
jysi
Tuossa vielä nuo kaikki korjausarvot mutta kuka se lienee, numero 2 vai ei kukaan?
OM6642:ssa näytti olevan ajon aikainen korjausarvojen seuranta mutta en tästä sitä ainakaan tänään löytänyt.
-230k-
aivan,ei mitään 100% selkeetä, vois ne paluuvuodot mitata,en osaa neuvoa liittimestä tosin.
Määränsäätöventtiilin vaihtoa myös harkitsin ja sen sähköjen tarkastus.
paineensäätimiä ja paineantureita kun on vaihdettu niin yleensä turhaan,ne on oire muusta viasta,yleensä.
tuikku
Näyttää kuvan perusteella siltä, että heti sen jälkeen, kun moottori siirtyy tyhjäkäyntipiiristä normaaliin ajoon, niin alkaa arvot heittelemään.
Voisko kaasupolkimessa olla jotain
Tai ecussa
Noiden lisäksi
käyttäisin suuttimet, tai/ja korkeapainepumpun mitattavana. Kuvittelisin, ettei mikään anturi tai säädin saa aikaan noin voimakasta ja tiheää paineen humppausta aikaiseksi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
susileijona
Viesti Kirjoittaja susileijona »
en viitsi uutta ketjua aloittaa ja liippaa lähetltä..
Omassa 220cdi.ssä 2010 suuttimien paluuletkun t-liitin tuntuu kostelata ja muutenkin jotain jostain vuotaa.. kysymys kuuluuko liittimessä olla jonkinäköistä teippiä/kutistesukkaa.. sellaista meinaan on ainakin laitettu jonkun toimesta.. itsellä auto ollut vuoden ja nyt tuntuu hajoavan kaikki käsiin abs,flekti,vuoto ja katsastus samaan aikaan :) 330tkm alla
-230k-
Re: MIkä rail-painetta vaivaa (oli: Mistä liittimet OM651 suuttimien ohivirtauslähtöihin testiä varten?)
susileijona kirjoitti: ↑Ke 14.01.2026 11:43 en viitsi uutta ketjua aloittaa ja liippaa lähetltä..
suuttimien paluun liittimissä on pienet o renkaat jotka tiivistää ne suuttimiin, myös koko paluuletkusetti haaroineen ja uusilla orenkailla tais olla tyyliin 60e kl varaosat tms tarvikeliikkeissä, muoviosat senverran hapristuneita että sama ostaa kaikki uutta jos epäilee vuotoja, venttiilinkoppa monesti hieman hikoilee öljyä näissä jo myös sinne suutinten ympärille.
jysi kirjoitti: ↑Ma 12.01.2026 20:34
Tuli muistikuva että viallisella suuttimella näin samanlaisen kuvion railpaineessa, vaihdoin siihen tuon testin perusteella määränsäätimen turhaan ja lopulta yhen tai kaks suutinta.
jysi
-230k- kirjoitti: ↑To 15.01.2026 21:27 Tuli muistikuva että viallisella suuttimella näin samanlaisen kuvion railpaineessa, vaihdoin siihen tuon testin perusteella määränsäätimen turhaan ja lopulta yhen tai kaks suutinta.
Kiitokset. Mikä oli vaihdon peruste, mittasitko ohivirtauksen tyhjäkäynnillä, ajossa vai suuttimet penkissä?
Täytyy ehkä harkita ohivirtaustestisetin kyhäystä viikonlopun ohjelmaksi jos siitä olisi apua.
-230k-
jysi kirjoitti: ↑To 15.01.2026 22:09
yhdistelmä sähkösiä korjausarvoja ja ohivirtausmittausta,tyhjäkäynnillä ja vähä koitin jarrua vasten vedättää paikoillaan, jotenkin tolleen siellä kaks huonointa erottui.
Joskus aikoja sitten oli samantyylinen tapaus,
siinä viimeinen vika löytyi suutimista, ensin oli selvästi vialinen määrän säädin minkä vaihdolla tilanee korjauti jo paljon mutt asilti tuli heti koodia paineista kun hiukan enemän kuormiti ja painen käppyrä oli saman näkistä kuin tuolla aiemmin, siihen sitten vaihdelti ehjiä osia kokeillen yksitelleen ja vimeseksi suutimet kun niitä ei ollut vlminaan heti kokeiltavaksi sillä hävis viemsestkin vaivat
jysi
Vihdoin sattui auto paikalle vapaapäivänä ja pakkastakin oli alle -20 astetta joten ensin Raision Biltemasta ohivirtaustestisetti ja sitten kokeilemaan. Taitaa mennä nelos- ja kolmossuuttimet uusiksi:
leak_test.mov
multiviri
Joo 3. ja 4. suutin vaihtoon. Oliko samalla testerillä kytketty korotettu railpaine päälle?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jysi
Ei ollut, ihan normipaineilla tyhjäkäynnillä tuli jo tämän verran.
jysi
-230k- kirjoitti: ↑To 15.01.2026 21:27 suuttimien paluun liittimissä on pienet o renkaat jotka tiivistää ne suuttimiin, myös koko paluuletkusetti haaroineen ja uusilla orenkailla tais olla tyyliin 60e kl varaosat tms tarvikeliikkeissä, muoviosat senverran hapristuneita että sama ostaa kaikki uutta jos epäilee vuotoja, venttiilinkoppa monesti hieman hikoilee öljyä näissä jo myös sinne suutinten ympärille.
Pitää täysin paikkansa. Suuttimet alkuperäiset joten luultavasti myös muoviosat ja kyllä ne sitten haperoa olikin.Yksi T-haara oli rikki jo valmiiksi ja loput hajosi irrotettaessa vaikka toimintaperiaate oli selvillä (lukitus auki, sitten ulos).
multiviri
jysi kirjoitti: ↑Su 01.02.2026 20:11 Ei ollut, ihan normipaineilla tyhjäkäynnillä tuli jo tämän verran.
Kannattaa varautua siihen että kaksi suutinta ei riitä, yoki selviää sitten kun nuo kaksi vaihdettu. Paineen noustessa ohivuoto kasvaa huomattavasti jos sitä on
www.mbosa.fi
jysi
Homma valmis. Tilasin 2 uutta suutinta + prikat + pultit + paluuletkun ja katselin youtubesta pari videota malliksi.
Tarjosin vaihtotyötä paikalliselle yleiskorjaaamolle jousien vaihdon lisukkeeksi mutta eivät ryhtyneet ("pitäisi olla kalvaimet") joten hiihtolomaharrastus siitä tuli. Kalvaustyökaluksi riitti tuttipullon pesuharja + liina, pohjat oli hyvässä kunnossa.
Suurin ongelmien aiheuttaja oli otsikon mukaisesti edelleen paluuletku ja sen liittimet. AUTLOG KL3013 on täyttä p**kaa, ensimmäisestäl oli katkennut yhden T-kappaleen haara paketissa matkan aikana. Projekti odotti viikon uuden letkun saapumista. Sepä ei tietenkään sopinut yhteenkään suuttimeen, mutta sen verran lujille sovitus otti että yksi haara napsahti tästäkin poikki.
Paikallisen varaosaspesialistin hyllystä löytyi tilalle Gates MFL1155 korjausletku eli nelospytyltä lähtee 5 cm pätkä jossa metallinen jatkoliitin. Huomattavasti helpompi asentaa kun 40 cm häntä jonnekin sinne alas minne silmä ei näe, mahtui paikalleen ja pitää. Suosittelen!
Vaihdon jälkeen ohivuodot on melkein tasan, pytty 2:n vanhan suutimen ohivuoto on hiukan suurempi kun muiden. Täytynee tutkia korjautanko vanhat vai ostanko 2 uutta lisää kun aika koittaa.
