MB W205 C200 2014 ovi ei sulkeudu hyvin
Harhailija
- Uusi tuttavuus
Mitä pitäisi säätää kun repsikan ovi ei sulkeudu kunnolla, joutuu lyömään lujaa kiinni ja pitämään voiman loppuun asti. Vähän kuin olisi liian tiukalla. Vein Kouvuhaan vehoon mutta ei siellä tullut kuntoon. Nyt pakkasilla ongelma paheni. Eli kun sulkee oven niin se jää raolleen. Ei siis napsahda kiinni asti. Onko vastakappale säädettävä? Vai mikä pitäisi herkistää.
E200kompressor
Re: MB W205 C200 2014 ovi ei sulkeudu hyvin
Oletko tarkistanut auton historiatietoja siltä osin ettei kyse ole kolariautosta? Jos siinä jonkinlainen säätö on, niin usein se on korissa kiinni oleva lukonHarhailija kirjoitti: ↑La 10.01.2026 11:48 Mitä pitäisi säätää kun repsikan ovi ei sulkeudu kunnolla, joutuu lyömään lujaa kiinni ja pitämään voiman loppuun asti. Vähän kuin olisi liian tiukalla. Vein Kouvuhaan vehoon mutta ei siellä tullut kuntoon. Nyt pakkasilla ongelma paheni. Eli kun sulkee oven niin se jää raolleen. Ei siis napsahda kiinni asti. Onko vastakappale säädettävä? Vai mikä pitäisi herkistää.
vastakappale. Ruuveja löysäämällä se liikkuu jos liikkuu.
Ennen mahdollista säätämistä on hyvä merkata vastakappaleen asento vaikka maalarinteipillä ja sitä ennen katsoa istuuko ovi kunnolla koriin nähden.
