W212 nykii eikä vikaa tunnu löytyvän
W212cdi
Viesti Kirjoittaja W212cdi »
Mikähän vois olla tämmöisessä 2009vm 212 e250cdi kun 1300-2000 kierrosalueella esiintyy nykimistä? Välillä nykäisee pari kertaa ja välillä nykii koko tuon kierrosalueen läpi. 2000rpm jälkeen ei ongelmaa. Ja esiintyy lähinnä puolen kaasun paikkeilla ja kaasu pohjassa ei nyi ja kulkee hyvin. Havaittu on että kun regenerointi käynnistyy niin nykiminen poistuu polton ajaksi ja myös havaittu että kun laatikon adaptiot nollaa niin poistuu myös melkein kokonaan n. 50km matkan ajaksi. Ja menee koko ajan pahemmaksi elikkä ensin teki kuumana satunnaisia katkoksia mut nyt nykii paljon kylmänä sekä kuumana. Ja autoa on käytetty starin päässä sekä omalla foxwellin testerillä katottu niin ainoo mitä löytynyt toistaiseksi on "rail pressure fluctations" heittelee -98-+100bar välillä nykimisen aikana. Ainakin suuttimien korjausarvot on hyvät ja käynnistyy nätisti. On vaihdettu mm. Polttoaineen määränsäädin sekä paineensäädin, polttoaineen lämpötila anturi (antoi tästä vikakoodia mutta ei auttanut vaikka vikakoodi häviskin), ilmanmassamittari (arvot heitteli jonkun verran mutta tämänkään vaihto ei auttanut vaikka arvot on taas hyvät), pakopaine anturi sekä egr osallisuus poissuljettu. Myös paljon liittimiä ja antureita puhdisteltu mutta mikään ei tunnu auttavan. Mitähän lähtis seuraavaks tarkastelemaan?
Sharedoc
Re: W212 nykii eikä vikaa tunnu löytyvän
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Juuttuvasiipinen turboahdin?
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Tuplaturboissa mun ymmärtääkseni normaalit hukkaportit eikä VGT.
Suuttimen ohivuodot mittaukseen.
9/2006 S211 320CDI
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Menee kyllä todella muisteluksi, mutta olisko ollu polttoaineen paineenmittaus anturi , mikä kaverilla vaihdettiin,
muistini mukaan hieman samanlaiseen ongelmaan liittyen.
Mutta kanattaa tietenkin tutkia huolalla ensin ja odotella josko tulee viisaampia vastauksia.
MB W203 200CDI A 2006
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Oletko tarkastanut suuttimien koodaukset.
Onko jo sellainen malli, johon ei enää sitä suuttimen paluuvirtaus - remppaa tule
Vai onko jäänyt tekemättä
Onko polttoaine letkuja jouduttu käyttämään irti, menikö varmasti oikein takaisin
Onko polttoaine linjastoon jouduttu esim t-haara putkea vaihtamaan
korkeapainepumppu irti ja tarkastukseen
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Ripatti69
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
Voisiko olla KYB-venttiilin aiheuttamaa. Itsellä on vastaavaa nykimistä ollut omassa 270 cdi koneessa, mutta vain kylmässä kelissä ja kylmähkölöä koneella ja laatikolla. Vika poistunut venttiilin vaihdolla, mutta palaa taas parin kolmen vuoden päästä
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Jos vika olisi polttoainepuolella, niin häviäisikö vika 50km ajaksi lähes kokonaan adaptaatioiden nollaamisella?
Peq02
Siellä on vikakoodi PA paineesta. Miksi mietitään vaihteistoa?
9/2006 S211 320CDI
