Avain menee vain oikealle eikä starttaa
Auto vaihtoon
Viesti Kirjoittaja Auto vaihtoon »
Eli ongelma on vastaava ja se ilmennyt nyt kovien pakkasten aikana.
Auton siis v. 2004 A sarjan Mersu 170.
Ajettu n. 250 000.
Startatesss avain kääntyy vain oikealle, ei kuulu mitään eikä käynnisty.
Ihan sama onko ollut piuhassa, webasto päällä yms.
Vika ollut nyt viime to alkaen noin.
Ensin voi olla että 5 krt. Yritystä riitti ja starttasi.
Eilen yrityksiä takana aamulla varmaan 40 krt.
Välillä saattoi sanoa pienen hörähdyksen, sitten ei taas mitään pitkään aikaan ja yks kaks starttasi niinkun aina tekee jossain vaiheessa.
Eilen vaihdettiin akku kun vanha ilmeisesti oli vähän huono, ajon jälkeen 12-12.7 lataus. Ei auttanut mitään eikä vaihdon jälkeenkään startannut kun 3lla yrityksellä, sammutettiin ja taas vaati 3 yritystä.
Kotiin tullessa lähti ykkösellä 20 min jälkeen ja illalla ilman läppäriä n. 3h kuluttua kotiin tulosta, myös ykkösellä.
Tänään ei taas mihinkään., muuta kun kauhean starttailun jälkeen ...
Onko kellään kokemuksia?
Startti menossa?
Solenoidi? Vai mikä tämän selittää...?
Avaimen on vaihdettu paristot n. 2 vkoa sitten ja ostin ne vanhojen patterien mukaan.
Siinä oli 2025 paristot, mutta netistä kun etsii tietoa lukee että yleensä 2032, patteri ei kai vaikuta käynnistykseen kuitenkaan vai onko nykyinen paristo liian pieni? Tällä tuskin on merkitystä, vai...?
En halua viisastelua vaan neuvoja teiltä näissä asioissa fiksummilta, olen nainen ja itse en tiedä näistä mitään.
Itse epäilen starttia, avaimen pohjaa tms.
Kiitos neuvoista!
Huttiainen
Re: Avain menee vain oikealle eikä starttaa
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Auto vaihtoon
Virrat tulee normaalisti kyllä kun yrittää startata.
Kiitos Vastauksesta.
Auto vaihtoon kirjoitti: Ti 06.01.2026 15:56 Virrat tulee normaalisti kyllä kun yrittää startata.
Automaati vai manuaali ? jos auto automatti niin rassa keppiä edes takisin kokeile myös N asenossa,
Onko vian esiintymissen vaikutsta auton sisälämpötilalla(vai sisälsikö tuo ilman läppäri myös siätilan ? )/tapahtuiko akun vaihto/muu tutkiminen tallissa vai ulkon kylmässä ?
2004 niin vieläkö siinä on rautainen avain vai pelkkä muovi "palikka" ?
jos rauta niin vika voi olla viratlukonpohjassa,
jos pelkkä muovi palikka niin tuskin pohjassa vikaa ennmin itse lukossa
muovipalikan kohdalla koita föönaata virtalukkoa,
tarkista myös moottorin ja korin välien maajohto
(helpo testata apu kaapelin toinen pää koriin ja toinen moottoriin)
kantta tarkistaa myös akun läheltä kaikki johdot
Jos nuo unohdettan niin startin rele, solenodi molemat voi oireilla noin
Auto vaihtoon
Manuaali.
On ollut myös sisälämppäri päällä mutta tuntuu että lämpimästä sisätilasta lähtee paremmin.
Akun varaus tutkittiin pihalla, mutta vaihtettiin lämpimässä tallissa.
Avaimena on muovipalikka.
Akun vaihtaja sanoi että onko minulla paljon lisälaitteita. Jäi kirjoittamatta että akun päältä menee kuulemma joku iso sähköjohtonippu(ei mitään hajua minkä takia) hän sanoi että johdot kannattaa käydä läpi jossain välissä.
Kiitos myös sinulle!
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Mistään en mitään tiedä, onko sulakkeet tarkastettu. Luin huonosti aloitus viestin, starttimoottorin hiilet loppu, mulla joskus oireili juuri noin.
Auto vaihtoon
Tähän vielä uutta tietoa...
Autoin vaihdettiin akku siis maanantain, heti sen jälkeen vaati 3 köynnistyskertaa.
Toissapäivänä huomasin aamulla että webasto ei toimi akun vaihdon jälkee, se oli täysin pimeä.
Soitin eilen asiasta akkuliikkeeseen ja sanoi että tule tänne.
Vein auton sinne ja sieltä oli joku aika paksu johto kokonaan irti
Tämän kiinnityksen jälkeen auto lähti heti ykkösellä käyntiin ja sen jälkeen ainakin 10 krt.
Kotia menon jälkeen lähti myös ykkösellä kerran ja vielä illalla klo. 21 ykkösellä, tänä aamuna ei taas yhtään mihinkään, oli johdossa 2 h.
Ainoa ero mikä oli alkuviikko on ja viikon alussa oli että sisätilanlämmitysjutut oli täysillä ja auto sisältä lämmin kun menin liikkeeseen, en uskaltanut viikonloppuna pitää lämmityksiä sisällä päällä ajon aikana , kun ajattelin että vika akussa ja se söisi loputkin virrat.
Auto vaihtoon kirjoitti: To 08.01.2026 08:00 Tähän vielä uutta tietoa...
Jos nuo käynistys kerrat on ollet pelkkiä käynistyksisä/samutuksia vailla ajoa/pitempää käyttöä
niin kovilla pakkasilla voivat jo tyhjät akkua paljon,
toinen mitä lukiessa tulee miellen on tuo webasto jos se on joka välissä päällä eikä ajoa ole vähintään yhtä paljon mitä sen päällä ajo aika on niin akku tyhjenee varmasti,
(ikivanha sääntö on tänäkin päivän toimiva sen aikaa mitä webasto"tai muu polttoainen käyttöinen lämmitin" on päällä, on myös minimi moottorin käynti aika jotta akkau lauttuu)
mutta jos lämmin sisä tila sai auton toimimaan niin kokeile sitä virtalukon ja akku tilan läämitämistä vaikka föönillä tms kuuma puhaltavalla, samlla tarkista että akussa on johdot kiinni, harmitavan usein nykisin akun vaihdon jäljiltä ovat löysällä
