Oisko kellään mitään vinkkiä antaa kun tulppasin tossa mersusta egr pakopuolelta ja egr lähtevän putken lyttyyn koska oli hapertunut puhki niin tuntuu että tehot hävis puoliin ja ei vaihda nätisti sekä kickdown ei toimi
onko näissä jo joku haistelia joka mittaa että onko egr kunnossa et pitäskö koodata pois päältä
imuilman lämpötila anturin jo mittasin toimivaksi
ei anna mitään vikavaloja mittaristoon
Autona w202 c220d 1994 om604
EGR ongelma
Re: EGR ongelma
Siinä rajoillaSanttust kirjoitti: ↑Ma 29.12.2025 19:10 Oisko kellään mitään vinkkiä antaa kun tulppasin tossa mersusta egr pakopuolelta ja egr lähtevän putken lyttyyn koska oli hapertunut puhki niin tuntuu että tehot hävis puoliin ja ei vaihda nätisti sekä kickdown ei toimi
Onko siinä ilmamassa mittari ?
Jos on niin valvontaakin
on isolla tod näköisyydellä,
Ja eihän se tulppaus varmasti vuoda,
Eli onhan myös imusarja tiivis
Re: EGR ongelma
Ei pitäisi olla ilmamassa mittaria tai ainakaan imuputkessa ainoa anturi on tuo imuilman anturi ennen egr
jos ei ole ilmamassa anturia eiko järjestelmä ole täysin alipaine ohjattu voisiko se vuotaa jostain ja vetää vikatilaan
