Mitään herjoja ei tullut -onhan näissä polttimoissa tuuletinmötikkä ja mitä lie; hyvin mahtui kuitenkin paikalleen. Ja valoteho on tosiaan huomattavasti parempi kuin H7...DBFI kirjoitti: ↑Pe 19.12.2025 17:17Eikö noilla tule SLK:ssa polttimon vikailmoituksia mittaristoon? Ei kai noissa voi olla sisäänrakennettuja kuormavastuksia.MacMB kirjoitti: ↑Pe 19.12.2025 17:06 Omaan SLK vaihdoin ledpolttimot H7 tilalle kun ei niillä nähnyt pimeällä + sateella yhtään mihinkään. MixITMaxista tilasin lähi- ja kaukovaloihin käypäiset.
Hyvin toimii ja leimasta meni mutinoitta. Toki auto meni talvisäilöön 15.11. joten valontarve jäi lyhyeksi -toki riittää sekuntikin kun täpärälle menee...
H7 ledi ajovaloiksi?
Re: H7 ledi ajovaloiksi?
220 cdi w203 -01
220 cdi w204 -11
220 cdi w205 -16
SLK R172 200 -11
220 cdi w204 -11
220 cdi w205 -16
SLK R172 200 -11
Mitenkähän ne ohittaa polttimon vikavalvonnan vai onko niissä ylimääräinen kuormavastus integroituna? Oletko mitannut paljonko ne ottaa virtaa?
Netistä löysin vain huonot kuvat ja sepustukset. Onko noissa oikeasti tuuletin vaiko passiivinen jäähdytyssiili?
Mielenkiintoista joka tapauksessa jos on tehty niin että tulee hyvä valokuvio.
E200kompressor
Ainakin noissa Philipsin Pro9100 H11-ledeissä on puhallin sormituntumalla varmistettuna (ropeli osui sormeen kun säädin polttimon asentoa).DBFI kirjoitti: ↑Ma 22.12.2025 12:49Mitenkähän ne ohittaa polttimon vikavalvonnan vai onko niissä ylimääräinen kuormavastus integroituna? Oletko mitannut paljonko ne ottaa virtaa?
Tuuletus on päällä aina kun ajovalotkin ovat päällä.
Saako tulla oman ongelman kanssa tähän samaan keskusteluun.
Minulla on probleemi pitkän valon kanssa. Vaihdoin ensin lyhkästen H/ ledeihin. Toimii hienosti ilman ongelmia. Siitä innostuneena ajattelin vaihtaa vielä pitkien H7 ledeihin. Käytössäni oli sekä Pureluxia, että Philipsiä. Oikeassa valaisimessa sekä pitkät, että lyhyet toimii moitteetta mutta vasemmassa pitkä ei pala ledillä. Ei Pureluxilla eikä Philipsillä Jos heitän pitkän tilalle H7:n niin toimii. Lyhyt toimii kuten pitää. Hieman mystistä? Lelsiikö joku mistä ja mitä mittaislisi. Mitään vikakoodeja tai herjoja ei ilmesty näyttöön.
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Jos todellista valotehoa haluaa oikein mitata vaikka 50m päässä olevalta mummon liiterin seinältä
voisi siinäkin toimia nuo puhelimeen ladattavat Lux-mittari sovellukset. Töissä käytän niitä satunnaisesti sisävalaistuksen mittaamiseen. Toimivat ihan hyvin. Auton valojen kuvio on tietenkin vähän eri juttu, mutta jotain suuntaa noin voisi saada.
Kunhan ei kukaan laita heijastinumpioihin, vaikka olisi omasta mielestä kuinka hyvä valokuvio
Omaan S204 vaihdoin xenonien tilalle ledit. Aika pieni oli muutos valotehossa mutta parempaan päin kuitenkin, tosin hakusessa olikin vain silmille mieluisampi valon väri.
Turbocompound
Osram ja Philips.
S204(vm2012)keulalla jossa alkuperäiset halogeenit.
Philips puolivaloilla ja Osram pitkillä.
Ollut vuoden käytössä ilman ongelmia.
Ei tarvinut mitään can bus vehkeitä vain pelkät poltimot oikealla kiinikeellä.
Huomio polttimoiden koko. Kummatkin sopivat hyvin ilman muutoksia.
Lailliset kun auto on ruotsin kilvillä.
Nämä Ledit on hyväksytty tieliikenne käyttöön esim. Saksassa ja Ruotsissa ja tähän autoon.
Viimeksi muokannut Turbocompound, To 25.12.2025 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A170cdi-00 1999-
Turbocompound
Tommoset.
Hyvä valoteho ja kuvio.
A170cdi-00 1999-
Löytyykö xenonien tilalle mitä laadukkaita led-polttimoita? Pitkissä on 212 käsittää H7, joten sinne voisi tuollaiset mainostetut Philipsin ledit vaihtaa.
S212 E350CDI 4Matic 2009
