W212 E 350 CDI 4-matic (212.089), ilma-alusta 2009
Mitur
Viesti Kirjoittaja Mitur »
Vasen takanurkka korkeammalla kuin muut, n 4 cm. Käytin eräällä korjaamolla ja kertoivat että pitää vaihtaa korkeusanturit. Mitkä ne ovat ja mistä löydän oikeat varaosanumerot. Kiitos tiedosta jo etukäteen.
Re: W212 E 350 CDI 4-matic (212.089), ilma-alusta 2009
Youtube ja google kertoo antureiden sijainnit, esim.
https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... ensor.html
Nuo siis mittaa korin korkeustasoa, W212 Airmaticissa yksi joka nurkassa.
Oikea varaosanumero kannattaa hakea runkonumeroa käyttäen Parts Infosta.
Onko anturin vipuvarret hukassa? Noihin laittavat uudet vivut, virallisina varaosina niitä ei saa erikseen.
Onko varmaa että ilmapussit on kunnossa?
Mitur
Ilmapussit on kunnossa. Part Infosta en osannut etsiä.........
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Jos ruoste on ohentanut anturin kiinnityspeltiä ja kylkiäisiksi tanko vähän jumittaa, voi anturi olla vaan vääntynyt eri asentoon ja korkeusero johtua myös siitä. Tämä kannattaa varmistaa ettei suotta vaihda ehjiä osia.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Mitur kirjoitti: Ti 16.12.2025 20:05 Ilmapussit on kunnossa. Part Infosta en osannut etsiä.........
Kun/jos yritää kysellä osa numeroita niin kanatta littää auton vin(runko/valmiste) numero näkösälle
niin se helpotta auttajia,
toinen juttu mistä löytty usein heposti oikea osa numero
(jos auto on aiemin toiminut eikä mitään ole vielä vaihdettu
niin että voi oletta siellä olevan vain siihen kuulvia osia)
on se vialiseksi oletettu/todettu osa,
hyvin usein numerot on vielä nähtävissä,
sitten sillä numerolla tekee haun googleen
