W112 300 SE Cabriolet 1966
Kirahvi
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Ajattelin avata tästä autosta projekti topikin, kun auto on hieman harvinaisempi, vai olisiko oldtimers ollut oikeampi?
Tulen varmastikin tarvitsemaan matkan varrella hieman neuvoja, joten kysytään niitä sitten. Lisään kuvia ensi tilassa, kun pääsen takaisin tallille.
Auto on siis W112 300 SE Cabriolet, suhteellisen harvinainen malli, kokonaisvalmistusmäärän ollessa 708 yksilöä.
En ollut tällaista autoa/projektia suunnitellut hankkivani, hintakaan ei ihan edullinen ollut, mutta kun tarjous kuitenkin oli, vain sinulle ja tähän hintaan, niin 15 minuuttia auton ympärillä sai ostopäätöksen kypsymään. Eurooppalainen iso avoauto, johon koko 5 hengen perhe mahtuu vappuajelulle, on kuitenkin mielenkiintoinen hankinta.
Auto on valmistettu 20.8.1965, suomalaisessa rekisteriotteessa käyttöönottovuodeksi on merkitty 1966. Auton aiempi historia on vielä etsinnässä.
Kantakortin mukaan auto on toimitettu uutena Lontooseen Englantiin, josta se on viety Yhdysvaltoihin. Ilmeisesti siinä yhteydessä valot on vaihdettu US mallisiin, jollaiset siinä nytkin on, harkinnassa on, jos hyvät löytyy palauttaminen euromalliksi, ovipahvit jne ovat euromallisia, mutta UK viennistä johtuen matka- ja nopeusmittari ovat maileissa, mittarin kohtalo pitää päättää vielä.
Suomeen auto on tuotu 1990 luvulla ja museoitu samalla vuosikymmenellä, Suomi taipaleen alkuvuodet auto vietti ilmeisesti Oulun seudulla, josta sitten etelämmäksi jatkui matka.
Edellinen omistaja hankki auton noin 15 vuotta sitten ja aloitti varsin perusteellisen kunnostuksen vuonna 2012, joka jäi hieman kesken, alkuperäiseen seisomiseen jäämiseen saattoi olla myös jokin tekninen syy . Pitkä seisonta on tuonut myös omia uusia haasteitaan ja seisontaan jäämisenkin juurisyy saattoi selvitä. toinen ja isompi haaste on, että autoa on tehty ja purettu edellisen omistajan hallin lisäksi ainakin kahdessa muussa paikassa ja merkittäviä pisteosia on kateissa, toivottavasti ne vielä pintautuvat vuosien jälkeen, osa ainakin tuntuu olevan liki mahdoton löytää nopealla etsimisellä.
Auto on noin kymmenisen vuotta sitten maalattu uudestaan alkuperäisellä Hellblau värillä, kokoaminen oli siinä vaiheessa, että lähes kaikki korinosat oli kiinnitetty takaisin ja merkittävin osa kromiosista oli uudelleen kromattu. Merkittävimmät ja hieman huonossa kunnossa olevat puutteet kromeissa ovat tuulilasin kehys ja kolmioikkunat, joiden pinnassa on sanomista, niiden kohtalo pitää miettiä, mutta ei juuri nyt.
Alkuperäinen kuomun ja sisustan väri on ollut musta, edellinen omistaja oli aloittanut värinvaihdon mustasta koodiin 039, kaksivärinen antiikki konjakki, jatkan sillä tiellä. Mukana tuli myös uusi pintakuomu, tummansinisenä ja se autoon myös tulee.
Autoa tarkasteltaessa sai todeta kyseessä olevan käytännössä ruosteeton yksilö, pohjasta löytyi kaksi pientä, asiallisesti korjattua kohtaa. Pieni fender bender autolla oli ollut ilmeisesti Yhdysvalloissa 1970 luvulla ollessaan, jolloin vasen etulokasuoja oli korjattu isolla kittimäärällä ja saman puolen alatukivarsi ja jousikammio oli vaihdettu. Lokasuojan edellinen omistaja oli vaihtanut uuteen ennen maalausta uuteen.
Minulle tullessaan auto kävi huonosti, vanhasta bensasta johtuen, mutta koko polttoainejärjestelmä ruiskuineen oli kerrotun mukaan käyty läpi ja säädetty, joten luotin siihen ja näinhän se olikin, uudella polttoaineella käynti on kunnossa, auto lähtee laakista käyntiin, niin kylmänä kuin kuumana.
Isompi ihmettely oli jäähdytysnesteen kierto tai siis sen puute, se saattoi olla myös syynä alkuperäiseen seisomiseen jäämiseen? Syyksi paljastui laturilta vesipumpulle vievän akselin kiilan antautuminen, erikoinen tilanne ja en ymmärrä, miten se on voinut sattua, mutta ainakin toistaiseksi toimii uudella kiilalla, pitää seurata.
Seisonta oli saanut etupään jousipussit puhkeamaan ja myös yksi putki oli antautunut, kompressori toimi, pussien ja putken vaihdolla auto alkoi nousemaan ja jousitus toimii. Uudet takapussitkin hankin ja ne odottavat vaihtoa, mutta vanhat vielä pitävät, joten autoa saa nyt liikutettua.
Verhoilu ja kattotyöt ovat isoimmat kokoamisen lisäksi ja varmasti yllätyksiä vielä tulee. Verhoilu ja kattotyöt tekee ulkopuolinen osaaja, josta osan tulee ainakin tekemään minun hallille, osan sitten omassa paikassaan. Myös muita ammattilaisia tulee käytettyä varmastikin.
Moottorin numeron paikkaa en ole mistään "normaalista" paikasta löytänyt, tietääkö joku missä se on M189 moottorissa, niin saisin varmistettua matching numbers tilanteen, muut osat ovat kantakortin mukaisia numeroiltaan.
Nyt kun autoa saa liikutettua, siirrän sen tuosta työtilasta pois, jotta saan ikuisuusprojekti 107:n koottua, tavoitteena kuitenkin vapuksi ajoon.
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1966
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
Re: W112 300 SE Cabriolet 1966
Katos vaan! Harvinainen auto juu. Tiedän vaan yhden suomessa, eräällä Artolla joka on tännekin kirjoitellut tällä nimimerkillä: memberlist.php?mode=viewprofile&u=310
En oo varma onko Artsilla enää autoa, joku sanoi että se olisi ollu klubilaisen vanha, Soilaksen, mutta käsitykseni mukaan se on taas hopea 220 cabrio joka on tapahtumissa liikkunut.
Nimimerkki Pontuksen kaverilla on W111 cabrio.
Kirahvi
Minullakin on jonkinlainen kosketus W111 Cabrioon, talon, jossa minulla on asunto, rakennuttajalla on erittäin hieno hopea musta 280 SE automaatti, sitä autohallissa katsellut ja hän kertoi sen olevan auto, josta ei ikinä luovu.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Todella mielenkiintoista,jäädään seuraamaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Oi oi, kaunista 60-luvun teknologiaa. Seurantaan menee.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Hieno aihio! Yksi oikeasti arvokkaista klassikko Mersuista. Tässä ei mene rahat hukkaan kun sitä entisöi! Älä vaihda niitä tuhnuisia Euroajovaloja, menee ihan lerpuksi koko ilme niillä. Jenkkivalot sopii tasan yhteen koppaan ja se on juuri W108//11/12. Paljon skarpimpi ja designillisesti onnistuneempi se US lyhty.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
karra kirjoitti: La 06.12.2025 17:39 Katos vaan! Harvinainen auto juu. Tiedän vaan yhden suomessa, eräällä Artolla joka on tännekin kirjoitellut tällä nimimerkillä: memberlist.php?mode=viewprofile&u=310
Joo kaverillani on W111 220SEb Cabriolet vuodelta 1964. Tämä taitaa olla aikaerilainen verrattuna W112 Cabriolet mallin. Eikös kaikissa W112 ollut levyjarrut joka pyörässä?
Tässä 1964 mallissa on rummut takana ja pyörissä ei ole pultteja vaan pyörän mutterit.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Kirahvi
Tässä autosta hieman kuvia, jos jollain tietoa auton aiemmista vaiheista, otan ne kiitollisuudella vastaan.
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Kuva4
Kuva5
Kuva6
Kuva7
Vanha kattokin on saatu purettua pois ja uudet puut odottavat asennusta, enenkuin verhoilija sitten katon asentaa.
Ja edelleen, jos joku tietää, mistä M189 moottorista löytyy numero, niin se olisi minulle arvokas tieto, mistään "tavallisesta paikasta" ei tunnu löytyvän tai sitten on jossain hyvässä piilossa.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kirahvi
EVO X kirjoitti: Ma 08.12.2025 08:28 Hieno aihio! Yksi oikeasti arvokkaista klassikko Mersuista. Tässä ei mene rahat hukkaan kun sitä entisöi! Älä vaihda niitä tuhnuisia Euroajovaloja, menee ihan lerpuksi koko ilme niillä. Jenkkivalot sopii tasan yhteen koppaan ja se on juuri W108//11/12. Paljon skarpimpi ja designillisesti onnistuneempi se US lyhty.
Jaan kyllä mielipiteesi valoista, sopivat tuohon hyvoin ja tuskin se nyt kovin paha virhe alkuperäisyyttäkään ajatellen, kun jo sisustan värikin vaihtuu ja nuo on helppo vaihtaa jos haluaa. Nuo valot ovat vielä kaiken lisäksi mintissä kunnossa, oranssien lisävalojan lasissa lukee tosin valmistajana IPP, en ole ihan varma mikä sen pitäisi olla.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kirahvi
Pontus kirjoitti: Ma 08.12.2025 14:33
Kaikkia eroja en tiedä, mutta suurimmat ymmärtääkseni, että W112 oli alumiinisella M189 moottorilla, ilmajousituksella, levyjarrut joka nurkassa, laajempi kromisarja, sekä erilainen puu kojetaulussa. Tässä 14 tuuman vanteet ja pulteilla kiinni.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Nostalgia124023
Viesti Kirjoittaja Nostalgia124023 »
Olisikohan moottorin numero tuossa ruiskutuspumpun takana koneen kyljessä. Sen mitä kuva suurenee niin laatassa näyttäisi lukevan Motor Nr
https://mercedes-benz-publicarchive.com ... oid=113110
W124 230E -91 MR
Kirahvi
Nostalgia124023 kirjoitti: Ti 09.12.2025 09:21 Olisikohan moottorin numero tuossa ruiskutuspumpun takana koneen kyljessä. Sen mitä kuva suurenee niin laatassa näyttäisi lukevan Motor Nr
Kiitos, tuossakohdassa lohkoa, on tosiaan tasianen kohta, jossa kaksi ruuvinreikää, tuollaista laattaa siinä ei kyllä ole ja ei myöskäään selkeitä merkkejä, että sellainen siinä olisi ollut, toisaalta taas ei ne varmaan näkyisikään, jos vuosia puuttunut. Stanssattua numeroa ei ilmeisesti ole löydettävissä?
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Stanssattu numero on tuosta laatasta taaksepäin olevan putken alla. Kuvassakin näkyy numeron loppuosa siinä klemmarin alla.
Nostalgia124023
Katsoin kuvaa vielä kerran tietokoneen kunnon näytöltä niin suurena kuin sen saa.
Jos nyt oikein näen niin laatassa koneen numero päättyy ...470. Ja laatasta koneen perään päin jatkuu tasainen, ei niin korkea alue, jossa minun silmillä näkyisi stanssattuna tuo 470. Alkuosa jää vaan sen letkun taakse piiloon.
W124 230E -91 MR
Kirahvi
Kuvalohko
Juuri noin itsekin kuvasta päättelin ja netistä löysin kuvan myytävästä lohkosta, omassani yritin sitä katsoa, myös kuitukameralla ja kännykällä, mutta en nähnyt mitään tai sitten sitä ei ole lainkaan, joka ilmeisesti voisi viitata varaosalohkoon? Kuva on hieman huono, mutta siitä näkyy tuo kohta lohkosta, sitä ei myöskään ole minusta koneistettu tuollaisesksi sileäksi, kuin tuossa esimerkkikuvassa. Pieni mahdollisuus on toki, että numero olisi jossain muussa paikassa, mutta missä?
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Pontus
Kirahvi kirjoitti: Ma 08.12.2025 17:18 Tässä autosta hieman kuvia, jos jollain tietoa auton aiemmista vaiheista, otan ne kiitollisuudella vastaan.
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Kuva4
Kuva5
Kuva6
Kuva7
On kyllä nätti väri tässä autossa.
Onko auton ajokilometreistä mitään tietoa, siis kokonaismäärää tarkoitan? Tuosta Kaverin auto: W111 220 SEb lähti Vaihdelaatikko Siekkiselle korjattavaksi. Ilmeisesti ajettu vain noin 100tkm. Liekö sitten seisonta tehnyt tehtävänsä.
Kirahvi
Pontus kirjoitti: Su 14.12.2025 18:03
Ajomäärästä, kuten muustakaan historiast ei ole kunnollista tietoa, mittarilukema on nyt 50 973 mailia, tuskin kahta kertaa mennyt ympäri, mutta olisiko kerran vaiko ei? Koska autossa ei ole nykyaikaista vin koodia, ei US ajaltakaan saa verkosta hankittua historiatietoja. Mitään välyksiä ei tunnu ohjauksessa tai alustassa liiemmin olevan, etuiskarit vaihdoin olivat uskoakseni alkuperäiset Bilsteinit, taemmat olivat vaihdettu Monroen iskareihin.Vaihedelaatikko, sen mitä olen pihalla ajanut tuntuu erittäin hyvältä toiminnaltaan.
Toivottavasti saan historiasta jotain tietoa jotain kautta, Suomessahan auton hsitria alkaa vuodesta 1991, joten yli puolet iästä on täältä ja se mitä vähän olen Suomen ajalta ymmärtänyt ei autolla ole juurikaan kilometrejä kerätty.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kirahvi
Tätäkin pikkuhiljaa edistetty, irroitin tuulilasa ympäröivät puut puhdistusta ja kiillotusta varten ja mittariston takaa löysin erikoisen yllätyksen, aikamoisella purkkapatentilla on mittariston suojakupua, joku aiempi suomiomistaja fiksaillut.
Myöskin kierroslukumittarin toimimattomuus selvisi, mittarivaijeri oli revitty rikki, niin, että vulkanoitni oli kolmessa osassa...
KuvaMittari 2
KuvaMittari 1
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
JPM
Suht luova toteutus tuo jugurttipurkki mittarin kuorena. Itse mittaristokotelo taitaa olla massiivipuuta.
Kirahvi
Tämä etenee hitaasti, työmäärä edes väliaikaiseen ajokuntoon on yllättänyt, sekä osien löytämisen haasteet, tällähetkellä ei ole tiedossa osapuutteita enään, aikatulua sotki, kun osia piti kuitenkin lähettää kromattavaksi ja osa aiemmin kromatuistakin osoittautui ala-arvoisiksi.
Mutta katto on nyt saatu päälle, täytyy sanoa, että uskomaton työmäärä, mutta on kyllä virheetön, ammattilaiselta meni siihen huima määrä tunteja, toki kun näki miten se rakentuu, siinä on kaikkiaan minusta kahdeksan tai seitsemän kerrosta, niin on se varsin monimutkainenkin. Itse ulkokatto , välipehmuste (kumijouhi) ja sisäkatto, sekä verhoilun nahat, matot jnne tulivat KHM:ltä (cabrio.de) ja ovat erittäin hyviä laadultaan, pl. puuosat, joista sivupuut olivat täysin väärän mallisia. Katto ja verhoilutyöst tekee TB Caragen verhoilijamestari Erkki Hakala ja minusta on hienoa joustoa heiltä, että hän on voinut tulla tekemään kattotyöt minun tallissa, koska siten olen samaan aikaan voinut edistää muutaenkin projektia. Se mistä tuossa katossa erityisesti pidän on esimerkiksi tuo takakulman reunan liepeen paksunnoksen jatkuminen alastulon jälkeen hieman sivulle tai tuo takalistan kapeneminen takakontin suunnasta laitoja kohti, minusta hienoja pieniä muotoilullisia / suunniteltuja yksityiskohtia.
Keltapassivoinnit jää tässä vaiheessa tekemättä ne voi tehdä ensi talvena, koska jotta hyvä motivaatio pysyy päällä ja perhekin ymmärtäisi näitä hölmöjä projekteja, niin haluan auton kesäksi ajoon, vappu taitaa tulla liian pian, työtä oli paljon enemmän, kuin luulin ja 107 saattaa taas viivästyyä...
KuvaKatto_2
KuvaKatto_1
KuvaKatto_4
KuvaKatto_3
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
JPM
Huikean hieno ja pikku patina on aina kaunista. Mikäli vappu tulee liian varhain niin concours.fi ja Mercedes 100v teema osuisi varsin hyvin ; )
Kirahvi
JPM kirjoitti: Ti 14.04.2026 19:49 Huikean hieno ja pikku patina on aina kaunista. Mikäli vappu tulee liian varhain niin concours.fi ja Mercedes 100v teema osuisi varsin hyvin ; )
Ajallisesti councours olisi hyvinkin toivottava ja minusta mahdollinen, kyllä silloin pitäisi kromausten olla valmiina, mutta kun en ole millään kärryllä tuonne ennen osallistunut, niin en ole ihan varma meneekö mitenkään tuo siihen tilaisuuteen sopiviin kategorioihin, urheilu- tai gt-auto?
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kirahvi kirjoitti: Ma 20.04.2026 22:14
Kas, uusi paikka Concoursille. Ajattelin että onko tuo nettisoite kenties sille Högforsin Concoursille, sekään ei taida olla Klubin tapahtuma vaan yleinen.
https://www.klassik-auto.fi/ajankohtaista/
Näyttää olevan Classic Data/ Klassik Auto tapahtuma tuo Högfors.
Joka tapauksessa itse kerran Turussa käyneenä vaikuttaa että tapahtuma on kaksiovisille ja urheilulliselle autoille sekä avoautoille. Luulen että on siellä neliovisiakin nähty jos auto on muuten erikoinen ja/tai klassikko; esim W100 sopisi sinne, myös ehkä joku 70-luvun Range Rover (jos niitä ylipäätään oli neliovisia tuolloin).
Cabriot kelpuutetaan aina.
JPM
Kirahvi kirjoitti: Ma 20.04.2026 22:14 Ajallisesti councours olisi hyvinkin toivottava ja minusta mahdollinen, kyllä silloin pitäisi kromausten olla valmiina, mutta kun en ole millään kärryllä tuonne ennen osallistunut, niin en ole ihan varma meneekö mitenkään tuo siihen tilaisuuteen sopiviin kategorioihin, urheilu- tai gt-auto?
Kuten Karra totesi; Cabrio kelpaa aina. On siellä ollut aiemminkin isokorista Cabriota ja mielestäni on palkittukin.
Kirahvi
Joskus pienet asiat tuovat suuren ilon, olin jo tovin metsöstönyt oikeita sumuvaloja autoon, siinä oli Californian ajoilta sumuvalot korvattu Made in Japan oranseilla valoilla, jotka olivat toimineet vilkkuina (US versiossahan on ne "nännit" etuvillkuina. Yhdet jo tilasin aiemmin, mutta niistä toinen oli kadonnut, joten se kauppa jäi sitten siihen. Nyt Espanjasta löytyi NOS Hellat, jotka todellakin olivat nuhjuisista pakkauksista huolimatta täysin virheettömät.
KuvaSumuvalot
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kirahvi
Viimeviikolla tuli kromit takaisin ja olivat hyvännäköisiä. Tässähän edellinen omistaja oli kromauttanut jo ne kromausta vaativat osat, jotka oli irroitettu, kun auto maalattiin reilut 10 vuotta sitten. Nyt minä kromautin loput, ulkona olevat osat , kun ne sai helposti irti tuulilasin vaihdon johdosta. Sisäosien kromaukset sitten tarvittavilta osiltaan ensi talvena, vielä' yht'ä oviliastaa kaipaisin, tuossa on aika ikäviä jälkiä jyhdessä oven sisälistassa.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Auto värikombo on kyllä aivan upea :thumbup: Missä kromautit osat?
Kirahvi
Hage kirjoitti: Ti 05.05.2026 17:23 Auto värikombo on kyllä aivan upea :thumbup: Missä kromautit osat?
Magnum Chrome, Narva, oli paikka, suomalaisen välikäden kautta menivät ja tulivat. Yritys vaihtoi omistajaa ja vetäjää, jos oikein ymmärsin joitain vuosia sitten ja aiemmasta olin kuullut hyvää, kohtuu monelta taholta, erityisesti venepuolelta hankalien Rivojen kromiosien kanssa, mutta omistajavaihdoksen ja haluan auton ajoon kesäksi johdosta en lähettänyt kaikkea heti. Positiivinen oli tulos, nämä oli minusta todella laadukasta jälkeä, mitä tuli. Hyvät kuparit, nikkelöinti ja "pullea" kromi, minusta resepti hyvään lopputulokseen. Kromaajat olivat viikonloppuna Lahdessa, firman virallinen ja osastollakin messuoppaassa ollut nimi toki oli minusta hieman eri kuin MAgnum Chrome, lasku ei ole nyt tässä, niin en voi tarkastaa.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Kirahvi kirjoitti: Ti 05.05.2026 19:07
Aika hauskaa, tuo välikäsi kävi jututtamassa minuakin osastollamme. Tajusin tuosta Riva-maininnasta 🙂. Kromauksen kerrottu hintataso oli edullisempi kuin Latviassa.
Kirahvi
Timo L. kirjoitti: Ti 05.05.2026 19:11
Aika hauskaa, tuo välikäsinkävi jututtamassa minuakin osastollamme. Tajusin tuosta Riva-maininnasta 🙂. Kromauksen kerrottu hintataso oli edullisempi kuin Latviassa.
Juu minäkin kävin osastollanne sopimassa, arvioinnista, jotta uskaltaa kärryn viedä konttorille, edellinen katsastus on 2006.... mutta kyllä vakuutus pitää saada ennen ajelua.
No tänään tuli uutta takapakkia vajaat 10 vuotta sitten uudelleen verhoillut istuimet eivät olleet minusta ok ja olimme sitten päättäneet, että vaihdetaan niihin nahat, olettaen, että alla on kaikki ok, koska ne näyttivät ok istuimilta, pl rumat saumat. No tänään kun verhoilijamestari Hakala "nylki" ne niin karu totuus paljastui, ne olivat topattu näyttämään oikeamuotoisilta, lähes kaikella ylijäämäpalalla, mitä verhoomosta voi löytyä, käsittämätöntä! Haasteeksi muodostui parin tunnin guukkeloinnin jälkeen, että ko. penkin uusia pehmusteita ei saa oikein mistään. Joten päädyimme tilaamaan W111 pehmusteet, ne kohtuu lähellä, joten ne saanee modattua. Opin tässä, että W112 penkit ovat varhaiset ortopedipenkit ja sillä nimellä ne ovat jopa varaosalistoissa ja ei saa selkänojien pehmusteita mistään... ohuesti harmittaa, en osannut kuvitella tai varautua, että joku vetää kalliit nahat päälle ja jättää pohjat tekemättä.
Tässä vielä osanumerot W111/112 Cabrio, jos joku niitä kaipaa tulevaisuudessa
W112 oikeat pehmusteet, numerot:
Etuistuimen oikea selkänoja A1119146216
Etuistumen vasen selkänoja A1119146116
Molempien istuinosa A1119145014
W111 oikeat pehmusteet, numerot:
Molemmat istuimet selkänoja A1119146016
Istuinosa A1119145314
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
