Suuttimien korjaus arvoista
Sakkeri10
Viesti Kirjoittaja Sakkeri10 »
Kokeillaan. Kysytään nyt raadiltakin. Potilas GLK 2012 om651 220cdi. Tollaiset korjaus arvot. Pitäiskö vaihtaa kaikki, vai esim tuo +12 tai -9, vai molemmat... Edellisessä autossa ei nakutusta, mutta tässä on. Koodattu on, paineet ok, sähköt ok....
1 -4
2 -9
3 12
4 -3
Nippe
Re: Suuttimien korjaus arvoista
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Onko kaikki suuttimet alkuperäisiä vai onko osa jo vaihdettu aikasemmin? Paljonko autolla on ylipäänsä ajettu?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eka se plussa oleva ja kattoo mihin muut menee sen jälkeen.
Sakkeri10 kirjoitti: To 04.12.2025 17:05 Kokeillaan. Kysytään nyt raadiltakin. Potilas GLK 2012 om651 220cdi. Tollaiset korjaus arvot. Pitäiskö vaihtaa kaikki, vai esim tuo +12 tai -9, vai molemmat... Edellisessä autossa ei nakutusta, mutta tässä on. Koodattu on, paineet ok, sähköt ok....
1 -4
2 -9
3 12
4 -3
Siis ollet jossain edelissesä autossa missä toimineet ?
aika usein tulee 651 koneen kohdalla käytettyjä suutima vahdellasaa jotain mitä ei toivottua,
puuvartine lumiharja, ruuvimeiselikin käy tms ääntä hyvin johtava
minkä toinen pää korvaa ja toinen nakutuksesta epäillyn suutimen runkoon
Sakkeri10
Oli on 651:ssä aiemminkin ja pelasi, ehkä sain menee jotain likaa vaihtaessa. Mielenkiinolla vain kyselin onko joku noista oleellisesti viallinen.. Itsekin vaihtaisin -9 ja ehkä tuon 12 arvoilla olevan, mutta tilasin Saksasta huolletut vuoden takuulla ja vaihdan kaikki.
Sakkeri10 kirjoitti: Pe 05.12.2025 18:05 ...Itsekin vaihtaisin -9 ja ehkä tuon 12 arvoilla olevan...
En nyt hoksannut kuka muu ehdotti -9 suutinta? MiHe ehdotti plussaa (se eniten muista poikkeava). Miksi itse päädyit -9 suuttimeen?
