W210 300TD -99
Jerppa^
Re: W210 300TD -99
Viesti Kirjoittaja Jerppa^ »
W211 ostin käytetyt 17" Avantgarden vanteet talvirenkaille.
Myin päällä olevat kumit pois niin vanteet eivät jääneet maksamaan mitään.
Sen verran ruovisti oli hierottu kanttareihin, että päätin käyttää L-Weldilla oikomossa. Olihan niissä heittoa, yhdessä vähän reilummin. Ei kuitenkaan halkeamia.
Ensin poistin kanttari-ihottumat pois rälläkän lamellilla.
Sen jälkeen hioin pohjat nopeasti ja maalasin pohjamaalilla ja jollain lähelle Mersun-hopealla. Päälle laitoin Spray-Maxin 2k lakan.
Tuli jopa ihmeen hyvät, käytin aikaa kuitenkin pohjiin vain tunnin verran. Päälle kiepautan uudet Nokian hakka 10 alkuperäisessä 225/50 koossa. Menee hienosti vuosia eteenpäin.
Hieman ot:na, vklp kohtasin elämäni traumaattisimman ja ikävimmän päivän. Löysin läheisen menehtyneenä kotoaan.
Tämä on hyvää terapiaa ihmisten avun lisäksi. Uppoudun aina tallilla täysin vain tähän hetkeen, ehkä myös siksi näitä on aina tullut värkättyä enemmän ja vähemmän.
hennse
Re: W210 300TD -99
Viesti Kirjoittaja hennse »
Vanteista tuli kuin uudet! Mulla on työn alla w211 peräisin olevat 16x8 ronalit. Ne on joskus hiottu syville naarmuille teräsharjalaikalla, ja jäljet on peitetty hillittömällä kerroksella vasaralakkaa. Joten hommaa riittää :D
Osanotot läheisen menetyksestä ja voimia surutyöhön.
Projektiauto on tosiaan erinomainen keino unohtaa muu maailma hetkeksi ja prosessoida asioita
Jerppa^
Re: W210 300TD -99
Sain vihdoin entisöityä AMG-paketin ja nikkaroitua paikalleen.
Auto näyttää nyt tältä:
Siitä tuli omaan mieleen uskomattoman hieno, en olisi uskonut että ulkonäkö muuttuisi näin paljon. Vaikkakin AMG-malleista kuvia nähnyt paljon.
Laitoin nyt ainakin toistaiseksi alle feikki-monoblockit, hienosti sattuu nekin. 8)
Ainut harmituksen aihe oli sumuvalot, en saanut niistä kaikkia koloja pois. Mutta tiedustelun jälkeen löysin uudet(!) kohtuulliseen hintaan ebaysta, niin saan nekin uusittua talven aikana.
Miettikää, olin jossain hetken mielenhäiriössä myymässä tätä autoa aikaisemmin.
Nyt autoa ei ole enään mitään mieltä myydä, toista vastaavaa on turha enään koskaan odottaa kohdalle.
Nautitaan väyrysen mukavasta kyydistä ensi kesänäkin. 8)
racer123
Re: W210 300TD -99
Viesti Kirjoittaja racer123 »
On kyllä upea!
Jerppa^
Re: W210 300TD -99
Sumuvalot saapuikin nopeasti kotiin, päätin asentaa paikalleen samantien kun ei tälle päivälle kummempaa ollut suunnitteilla.
Tässä vanhat sumarit, kuvassa näyttää jopa paremmilta kuin oikeasti:
Ja näissä kuvissa uudet paikallaan:
Nyt alkaa auto olla aikalailla viimeistä piirtoa myöten valmis.
Kun kaikki on alustassakin uusittu, niin harrastaminen jatkossa voisi olla tämän suhteen aika helppoa. Vaihtelee öljyjä ja antaa välillä liikettä.
W211 on ollut pientä murhetta viime aikoina. 3.sylinterin suuttimen prikka antautui kerralla ja kunnolla. En alkanut itse tässä vaiheessa puuhastelemaan, vaan vein suosiolla dieselkorjaamolle. Siellä homma hoitui nopeasti kuntoon, myös suuttimen pää jouduttiin uusimaan.
Sen jälkeen käytin katsurilla, oikeasta etuiskarista oli hävinnyt kaikki voima. Tilasin Aeromotorsilta uudet Bilsteinit molemmille puolille ja asensin paikalleen.
Jousetkin alkaa olemaan vähän happamat, täytyy ne johonkin väliin uusia myös.
Nyt on paja siivottu ja vermeet hyvässä kunnossa.
Ei muuta kuin D-vaihde silmään ja eteenpäin. :thumbup:
Ville126
Re: W210 300TD -99
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Toi Paavo on HOT !
Mutta sitten tähän W211 asiaan, meillä on ollut paljon ongelmia noiden bilsteinien kanssa. Jopa vuoden välein jouduttu vaihtaa takuuseen uusia.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Jerppa^
Re: W210 300TD -99
Mun mielestä nuo edellisetkään ei olleet hirveän vanhat.. :think:
Jos nääkin korkkaa parin vuoden sisään ni vaihtuu kyllä merkki.
