M271 jakopää
Väsynyt Mies
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Meillä on S203 vm. 2003 M271:llä 180 kompuralla. Autoon oli tehty jakopää ennen meille tuloa 135tkm kohdalla, nyt autossa 260tkm ja jakopää ei ole oireillut millään lailla. Autossa ei ole meidän aikana ollut minkäänlaista lohkolämmitintä, käynnistitetään aina kylmänä. Auto on ollut meillä kymmenen vuotta ja ajo on ollut suurelta osin lyhyttä kaupunkiajoa, 9km töihin ja takas kotiin. Eli paljon kylmäkäyntiä ja kylmäkäynnistyksiä. Moottoriöljyt ja suodattimen vaihdan noin 7500km välein, Mobil 0w-40:set ja Mann Filterin suodatin.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Re: M271 jakopää
Väsynyt Mies kirjoitti: La 05.04.2025 10:11 Meillä on S203 vm. 2003 M271:llä 180 kompuralla. Autoon oli tehty jakopää ennen meille tuloa 135tkm kohdalla, nyt autossa 260tkm ja jakopää ei ole oireillut millään lailla. Autossa ei ole meidän aikana ollut minkäänlaista lohkolämmitintä, käynnistitetään aina kylmänä. Auto on ollut meillä kymmenen vuotta ja ajo on ollut suurelta osin lyhyttä kaupunkiajoa, 9km töihin ja takas kotiin. Eli paljon kylmäkäyntiä ja kylmäkäynnistyksiä. Moottoriöljyt ja suodattimen vaihdan noin 7500km välein, Mobil 0w-40:set ja Mann Filterin suodatin.
Siinäpä se jakopää ei ole oireilut millän tavalla,
ko koneen kohdalla se ensimäinen oireilu voi olla
täys tuho, sekun ei välttämäät oireile/varoitele mitenkään
kannatta noilla kilsoilla tarkistaa jakopää,
(ennen kuin tulee se ensimäinen oire)
Huolto ohjelman noudattamata jättäminen
on hyvä, hyvät öljyt ei ainakaan lyhenä jakopään ikää
Väsynyt Mies
Re: M271 jakopää
FinlandMerceds kirjoitti: La 05.04.2025 16:55
Noo tämä kyseinen autoyksilö näkee loppunsa joko katsurin vasaran tai lentävän venttiilin toimesta, eli ei ole väärti alkaa jakoketjun kuntoa murehtimaan. Menee sitten kilometrejä minkä menee, ajetaan loppuun ja sillä selvä.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
T-Row
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Äkkiä kuvittelis, että tuon verran ajettuun se juuri kannattaisi vaihtaa. Toki emme tiedä auton muuta kuntoa, mutta noilla kilsoilla luulisi kopan olevan vielä hyvä.
Thorne
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Thorne »
esukki kirjoitti: Pe 23.06.2023 13:15 C200 kompressor M271 viime kesänä 12tkm sitten Venetmellä tehty jakopääremppa, moottorin äänet huolettaa.
1) Kylmänä käynnistäessä 3sek käyntiääni rallattaa sitten hiljenee. Normaalia vai ei?
2) jäjelle jää pieni naputus joka häipyy moottorin lämmettyä. tuntuisi tulevan moottorin takapäästä. Venttiilinnostajako?
Youtubesta löytyy ääninäyte:
https://youtu.be/a3uNhZTf0eo
Tää on kyllä mielenkiintoinen ääni, ja tapaus. Mulla on myös vaihdettu Venetmäellä ketju, kiristin ja laahaimet tismalleen vastaavaan autoon. Vaihdosta on nyt aikaa noin 20 tkm ja 2 vuotta. Oman auton moottori pitää tismalleen samanlaista nakutusta, jos sen käynnistää ilman lohkolämmittimessä pitämistä jos ulkolämpötila on noin alle 5-8 astetta. Nakutus kestää helposti minuuttejakin starttaamisen jälkeen, riippuen kuitenkin ulkolämpötilasta.
Autolla oli ketjun vaihdon aikaan ajettu 130tkm, tuttu mekaanikko kurkkasi kannen alle Veholla ja totesi, että selviää vielä ilman nokkapyörien vaihtoa, ja korjauksen teetätin sen mukaisesti Venetmäellä. Nyt autolla rullattu se noin 150tkm. Muistaakseni tuo nakutus alkoi aika lailla sen ketjun uusimisen jälkeen? Tai sitten en vaan muista tekikö se sitä jo ennen ketjun vaihtamista.
Näitä samanlaisia löytyy Youtubesta useita, kuten tää saksalainen, jonka bongasin tän foorumin toisesta ketjusta: https://www.youtube.com/watch?v=cxe1uStFxIU
W204 200 Kompressor -08
Mini 1000 -78
ex: W201 2.0 -88, W202 180A -96
Stj
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Stj »
arttuss
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja arttuss »
dealer kirjoitti: Ke 26.02.2025 06:43 Kampiakselin ratasta ei tullut koskaan vaihdettua yhteenkään mihin jakoketjua vaihdettiin (kymmeniä autoja). Ei se kuluneelta näyttänyt koskaan eikä tietoon tullut yhtään josta uusi ketju olisi pettänyt alle 100tkm ajolla vaikka vaihtaessa nokkapyörät oli aivan loppu (ja tietysti uusittiin).
Omaan autoon laitoin jakopään tuolta, nyt hintaa n. 262€ rahteineen sisältäen työkalusarjan:
https://www.ebay.de/itm/373948936309
Lisäksi tarvitsee niittaustyökalun ja tietysti perustyökalut. Omalla autolla ajettu nyt tuolla jakopäällä 50000 kilometriä.
Olennaista on, ettet nyt enää käynnistä moottoria, kun on jo selvinnyt että nokkapyörätkin on vaihtokunnossa. Harmittaa sitten hankkia jakopään osien lisäksi ehjää moottoria.
Onko tullut tähän mennessä ihmeellisempiä kokemuksia tästä sarjasta? Taidan laittaa mielenkiinnosta tilaukseen tämän sarjan myös.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
jamo
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja jamo »
https://ebay.us/m/ReefaW
Tuon sarjan asensin ja nyt noin 3000km rullattu, hyvin tuntuu toimivan
Rasvapumpun osat jätin asentamatta
Re: M271 jakopää
arttuss kirjoitti: Ti 11.11.2025 07:08
dealer kirjoitti: Ke 26.02.2025 06:43 Omaan autoon laitoin jakopään tuolta.......
Auto edelleen jatkuvassa käytössä, nyt kai kohta 60tkm ajettu jakopään osilla.
Ei toimintahäiriöitä, ei kertaakaan moottorin vikavaloa tms. Ihan tyytyväinen pitää halpaosiin toistaiseksi olla.
sallaas
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Meillä w203 vm. 2006. Tänään sytytti moottorin vikavalon ja testeri antoi koodiksi P0010. Moni arvailee että ketju menossa. Mitään käyntihäiriöitä tai ääniä ei ole. Voiko tällä vikakoodilla tässä koneessa olla edes muuta vaihtoehtoa kun tämä jakopää?
Kokeillaan vaihtaa öljyinen nokka akselin anturi...
Edit. Mulla olikin jo aikaisemmin viesti tässä ketjussa. Vuonna 2019 oli remontissa ja nyt uudella jakopäällä ajettu varmaankin 40-50tkm. (Vaihdettu ketju ja rattaat)
arttuss
Re: M271 jakopää
Eilen vähän purkamista alotin, tänään pitäisi tulla loput tarvittavat osat ja työkalut, niin pääsee jatkamaan projektia.
Yläpään ku laitto kohdalleen ja lukitustyökalun kiinni, niin alapäässä onkin sitten heittoa ajotuksen kanssa.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
arttuss
Re: M271 jakopää
Nyt on ebayn ketjusarja paikallaan. Nokkapyörät, kiristin, 1 laahain ja nokkaketju vaihdettu. Mielenkiinnolla kestävyyttä odotellaan nyt.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
JuhoV
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja JuhoV »
E200kompressor kirjoitti: To 03.04.2025 00:37 Löytyivätkö nuo irronneet hampaanpätkät sieltä öljypohjasta?
Viimein kun muistin, tuli edellisessä öljynvaihdossa niitä irronneita hampaita etsittyä. Magneettien avulla öljypropun reiästä sai kalasteltua n. 10kpl ulos. Loput on missä lienee. Öljypohjaakaan ei taida saada irrotettua tarkistettavaksi tästä kovinkaan helposti.
Huuki
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Huuki »
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... oblem.html
Elikkä onko joku törmännyt tähän vikaan? Öljypumpun ketjunkiristimestä irtoaa muovinen tulppa josta aiheutuu huonontunut öljynpaine! Pystyisikö tuon tarkistamaan endoskoopilla yläkautta, onko jollain kokemusta tai venttiilikoppa auki ja endoskooppi käsillä ja voisi tarkistaa asian..
multiviri
Re: M271 jakopää
Useampia tullut vastaan. Yleensä tuon vian ollessa kyseessä jakopää ääntää todella rankasti sekä antaa vikakoodia pielessä olevasta ajoituksesta.
Voi olla vaikea tarkastaa varmaksi ilman öljypohjan irroitusta. Öljynpaineen mittaus ja jos ei ole arvoissaan, öljypohja pois
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Huuki
Re: M271 jakopää
Moi! Onko tietoa öljynpaineen arvoista? Ilmeisesti lämmin moottori ja tyhjäkäynnillä mittaus?
kasapanos
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja kasapanos »
Huuki kirjoitti: Ti 27.01.2026 15:27 Elikkä onko joku törmännyt tähän vikaan? Öljypumpun ketjunkiristimestä irtoaa muovinen tulppa josta aiheutuu huonontunut öljynpaine! Pystyisikö tuon tarkistamaan endoskoopilla yläkautta, onko jollain kokemusta tai venttiilikoppa auki ja endoskooppi käsillä ja voisi tarkistaa asian..
Onko koneena M271 vai M271 Evo? Evossa on kai turbo kompressorin sijaan ja nokkaketjuna rullaketjun sijaan lamelliketju. Tässä ei ole öljynpaineanturiakaan, ihan käsittämätöntä.
Täällä evo-mallista (M 271.860, M 271.861) kuuluu kilinää jos laskee kaasua, mutta ei anna mennä moottorijarrulle. Ääni ei lopu ennen kun painaa kaasua tai nostaa kokonaan pois. Jakoketju on tarkastettu venakoppa irrottamalla, on venynyt, mutta ei kriittisesti. Tai näin kerrottiin. Tässä ei varmaankaan tarkastettu öljypumpun ketjua. Mietin voisiko olla juuri tämä kiristimen öljytulpan irtoaminen kyseessä ja uskaltaako tuolla enää ajaa ollenkaan :( Ilkeälle kuulostaa.
Auttaisikohan jäykemmät öljyt vaikka 5w-50?
Paljonkohan tulee hintaa jako- ja öljy/tasapainoakselien ketjujen vaihdolle? Työn osuus voi olla aika iso.
Motonetissa olisi kummatkin ketjut ja kiristimet sisältävä Kolbenschmidin sarja 519e
https://www.motonet.fi/tuote/jakoketjusarja-25-01103
Alvadissa BGA:n sarja 409 euroa
https://alvadi.fi/item/bga-tc5690vfk
E200kompressor
Re: M271 jakopää
kasapanos kirjoitti: Su 05.04.2026 09:07
Ainakaan itse en ajaisi enää yhtään ennen korjaamista. Öljylaadun vaihto ei ainakaan paranna tilannetta ja Motonetin Kolbenschmidt maksaa 599€ eikä ole saatavissa verkkokaupasta eikä myymälöistä.
Tuskin se BGA on ainakaan alkuperäistä huonompi koska ne alkuperäiset nimenomaan hajoavat.
Työn osuutta en osaa arvioida, työpäivä (8h) tai puolitoista(12h)...Joka tapauksessa työn osuus paljon enemmän kuin osat.
kasapanos
Re: M271 jakopää
Kiitoksia kommentista. Niin meni hinnat väärin ja ajattelin 5w-50 öljyyn, että jäykempi olisi auttanut ainakin vähän. Kylmänä ei niin kilise kuin lämpimänä. Tosiaan tarkastutin jakoketjun korjaamolla, mutta ei ehkä ole sitten koeajolla käyty ja tämä on jäänyt huomaamatta. Epäilin kyseessä olevan jonkun pakosarjan lämpösuojan, kun ei syytä korjaamolla löytynyt, mutta taitaa ketju jäädä ainoaksi mahdollisuudeksi, oireet täsmää vielä niin hyvin...
Mutta kai se pitää sitten alkaa soittelemaan tarjouksia vaihdosta :(
E200kompressor
Re: M271 jakopää
Sen verran vielä kysyn kun en tiedä, että onko autossa laturin vapaakytkin?
Se pitää ilkeää ääntä vikaantuessaan ja se toimii nimenomaan kierrosten laskiessa tai siinä rajoilla irroittaako vaiko vetääkö.
kasapanos
Re: M271 jakopää
Kuvasin videon. Kännykän kamera korostaa enemmän rengasmelua ja vähemmän kilinää kuin korva, mutta saa tuosta selvää, jos laittaa ääniä isommalle.
https://youtu.be/ldXv8bnG5v0
E200kompressor
Re: M271 jakopää
kasapanos kirjoitti: Ma 06.04.2026 10:37 Kuvasin videon. Kännykän kamera korostaa enemmän rengasmelua ja vähemmän kilinää kuin korva, mutta saa tuosta selvää, jos laittaa ääniä isommalle.
Sen mitä tuosta kuulee, vaikuttaisi ääni olevan hyvin terävä ja siten mahdollisesti tulevan moottorin ulkopuolelta.
Se perinteinen tapa sulkea pois apulaitteiden vika on irroittaa moniurahihna ja kuunnella paikallaan kaasutellen (ei ajettaessa) onko muutosta äänessä.
Re: M271 jakopää
Kestävä moottori, tähänkin jo kaikki muut osat uusittu mutta moottori vielä alkuperäinen :angel:
https://www.is.fi/autot/art-2000012033369.html
