w212 200cdi dpf ongelmaa
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Ostin kesällä -13 mallisen 200cdi mersun, ajettu 340tkm. Heti seuraavana aamuna syttyi check engine valo hotellin pihassa ja ilmoitti koodia P244A eli hiukkasuodattimen paine ero iiian matala ja vikatilassa mentiin kotia.
Seuraavana päivänä luin sit starilla koodit uusiks ja kattelin eropaine anturin lukemia, tyhjäkäynnillä nökötti 0barissa mutta kierroksilla nousi 0,01-0,03bariin. Ostin kuitenkin uuden boschin eropaineanturin ja tarkastelin samalla ettei letkut vuoda tai ole rikki ja ei vuotoja ennen Dpf:ää. Nollasin sieltä sen hiukkassuodattimen laskurin vai mikä lie ja autohan pelas 1500km ok ja taas sama juttu ja vikakoodi liian pienestä eropaineesta.
Ostin vielä toisen boschin paineanturin ja kävin letkut vielä kerran läpi + vaihdoin korjausliittimen ja johdon pätkät paineanturille, taas mentiin noin 1500km ja samaa herjaa. Koodi on siitä mielenkiintoinen että se käy nopeasti ja häviää "current" tilasta heti pois.
Syksyllä kävin pari hesan reissua ja lahden motaria kun ajeli vähän aikaa 130km/h syttyi taas sama vikavalo ja limp mode päälle, tämä toistui 4kertaa samalla reissulla kovemmassa ajossa. Nyt on ongelma pahentunut että noin 500km välein syttyy vikavalo ja yleensä kylmänä ekan 500metrin välillä....
Oston jälkeen pisti silmään mustat pakoputken päät, eli siitä itse kysymykseen. Onko näistä haljennut hiukkaspönttöjä tai mennyt rikki itse pyttyjä? Auto oli vakio ostaessa joten en välttämättä usko et kukaan suolistanut pönttöä ja jättänyt vaan koodamatta pois...
Ei kai tässä ole kun pari vaihtoehtoa uutta/käytettyä pönttöä paikalleen tai entisestä sisuskalut pihalle ja koodaus :problem:
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
multiviri
Re: w212 200cdi dpf ongelmaa
On mennyt hiukkassuodattimia rikki, juuri kuvatunlaisesti että herjaa paine-eroa ja putken päät mustana. Ehjässä autossa piippu DPF:n jälkeen puhdas.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JP83
Tänään vaihdoin toisen hiukkassuodattimen tilalle ja tarkastin entisen kunnon. Oli kennosta irtoillut muutama palanen ja osa oli kokonaan irti. Jospa se vika oli siinä....
