Outo ääni 180 C Mersussa
Jappi67
Viesti Kirjoittaja Jappi67 »
Olisiko jollakin sattunut kuulumaan vastaavaa ujellusta MB 180C ajoneuvosta. Ääni tuli uuden kardaaninlaakerin vaihdon jälkeen.....mutta. Ääni ilmestyy 50-60km/h kohdalla, vaihteella ei ole vaikutusta ääneen ja ääni häviää kun autolla ajetaan 1-5km eli kun auto lämpiää ääni katoaa. Laakeri vaihdettiin takuuseen uudelleen mutta ääni ilmestyi takaisin kun auto oli yön kylmässä tallissa. Kylmä ilma pahentaa ääntä tosi voimakkaaksi muuten auto toimii moitteetta.
multiviri
Re: Outo ääni 180 C Mersussa
Kannatinlaakerin ääni. Jostain syystä joissain autoissa ei toimi muu kuin Mersun alkuperäinen laakeri. Tai siis toimii kyllä kaikissa mikä tahansa, muttei äänettömästi :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jappi67
Multivirille vielä kysymys, että onko sulle tullu useamminkin tietoon vastaava ääni kun itseä vielä epäillyttää että voiko kahdesta uudesta laakerista lähteä tuo ääni. Onko alkuperäinen laakeri kenties väljempi sovitteinen ?
multiviri
On tullut vastaan useammin. Joitain laakerin vaihdon jälkeen, joitain myös vanhalla laakerilla
www.mbosa.fi
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Orggis laakeri on c3 välyksellä oleva ja tarvikkeet mitä sattuu
Minulla oli vastaava ongelma vastaavassa autossa joka omistin kolmisen vuotta. Se oli ja se siihen jäi kun myin pois. Teki talvella, etenkin lumisateessa, mutta ei aina.
vasen_laskusiiveke
Viesti Kirjoittaja vasen_laskusiiveke »
Minulla kuuluu myös sama ääni, en ole saanut selville mistä se tulee ja se kannatinlaakeri vaihdettu kahdesti mutta ääni kuuluu silti.
S205 250D ´15 4Matic
Jappi67
Onko nuo Mersun alkuperäisosana myytävät laakerit kenen valmistamia? Nämä ujeltavat laakerit (jotka tähän autoon laitettiin) on Febi:n tekemiä.
patrol31
Viesti Kirjoittaja patrol31 »
SNR laakeri tuli mulla orggis kannatimen mukana.
Jappi67
Näkyy olevan mailmalla Bemari miehilläkin FEBIn kannatinlaakerin kanssa samat ulinaongelmat 😀https://www.e46fanatics.com/threads/whi ... t.1313471/
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Febin kannatinkumit ovat olleet hyviä. On kestänyt yli 100tkm itse kumiosa.
Paikallinen varaosaliike myi itselle W124 tuon kumin ja laakerin erikseen koska varaosassa missä on jo valmiiksi se laakeri niin on normivälyksillä ja nämä eivät kestäneet.
Myi saman laakerin C3-välyksillä ja on kestänyt yhtä kauan kuin tuo kumikin.
Ota laakerista mitat talteen ja laakerikaupasta/ikh tmv. käyt hakemassa C3-välyksillä olevan laakerin tilalle. Viimeksi kun uusin tuon ja varaosaliikkeellä ei ollut hyllyssä C3-laakeria niin kävin sitten IKH hakemassa moisen 8)
Jappi67
Juu kyllähän nuo laakerit ovat vissiinki aivan ”rautakauppa” tavaraa. Nyt autoon on tulossa FAG laakerilla oleva kannatin - saa nähä miten käy. Pitääkö näissä Mersuissa laittaa laakerille jonkin millin ns.”esijännitys” (näkyy ainakin tuolla BMW puolella että niin pitää tehdä).
sawyer
Jappi67 kirjoitti: ↑Ke 26.11.2025 16:26 Juu kyllähän nuo laakerit ovat vissiinki aivan ”rautakauppa” tavaraa. Nyt autoon on tulossa FAG laakerilla oleva kannatin - saa nähä miten käy. Pitääkö näissä Mersuissa laittaa laakerille jonkin millin ns.”esijännitys” (näkyy ainakin tuolla BMW puolella että niin pitää tehdä).
Mitä näidenkin rassailua katsellut niin niissä katkaistaan kardaani erilailla (on kiinni mutterilla ja esijännitys aiheutetaan kumilimpun kiinnityksellä?). Mersussa etu- ja takapätkä liukuvat toisiinsa nähden vapaasti eli boorien kireyttä säädetään sitten kardaanin ympärillä olevista paksuista muttereista joiden koko vaihtelee 41-46mm väliltä. Toki hyvä näissäkin asentaa suoraan kumilimppu koriin nähden.
Liian tiukalla boorit eivät pääse liukumaan ja kardaanin kumilimput on jännityksessä = ratti tärisee tietyssä vauhdissa ja kumilimput on lyhytikäisiä. Liian löysällä kuulemma ne boorit voi tykätä kyttyrää.
Merkitsee sen asennon missä se säätömutteri oli ennen ja siitä pari kierrosta auki niin pääsee takapätkä etupätkästä liukumaan pois. Myös tarkkuutta on huomioitava missä asennossa etupätkä oli takapätkään verrattuna jotta tulee samoille booreille takaisin. Kardaani on tasapainotettu joten tasapaino kärsii jos ei mene samaan asentoon missä oli. Siellä on tehtaan merkit myös kunhan pyörittelee vain kardaania nämä löytääkseen.
ps. fag on ihan jees merkki. Tuntuu että kivijalkamyymälöistä C3-laakeria saa vain SKF-merkkisenä. Laakerikaupoista saa sitten muunkin merkkisenä jos raaskii kokeilla.
Jappi67
Pannaanpas tänne lopputulos tähän ääniongelmaan. Kaksi FEBI:ä ujelsi pakkasella karmeasti, mutta TEDCUM:in kannatinlaakeripaketti ratkaisi lopulta ongelman. Siinä taisi olla FAG:n laakeri.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Laakeriliikkeestä kun hakee minkä tahansa merkkilaakerin(fag, koyo, skf, nachi tms.) c3 välyksellä, niin ajaa kyllä asiansa eikä ulise. Olettaen tietysti, että laakeriliike ei myy piraatteja. Sekin on tänä päivänä ihan suomen sisälläkin mahdollista. Vaan hyvä, että tuli kuntoon.
Edit: Ainiin tosiaan... Onkos tuohon c 180 kannattimeen laakeri edes vaihdettavissa erikseen?
