A malli; peltivanteen pultit.
kalevima
Viesti Kirjoittaja kalevima »
MB (A malli) - mersun peltivanne jossa kumit. 205x55x16. pultin reiän ympäri.oli matala hammastettu reuna, muist. oli kyllä tavanomainen peltivanteen kartio pultinreiässä, mutta voiko alu vaiheessa olleella pallokartiopultilla kiinnittää tällaisen peltivanteen. katsoin sellaisia vähän käytettyjä että ”uskaltaisinko” ostaa? oli siis kitkat ollut A mallissa ja nyt tulisivat C mersu dieseliin!
Re: A malli; peltivanteen pultit.
Ihan kun olisin joissakin peltivanteissa nähnyt tuollaisia hammastettuja pultinreikiä? Mikä sitten niiden tarkoitus? Ainakaan Motonet ei myy kun tavallisia peltivannepultteja...
https://www.motonet.fi/tuote/pyoranpult ... earch=true
https://www.motonet.fi/tuote/pyoranpult ... ct=40-2006
Sama pallokartio on pulteissa mutta pari asiaa kannattaa huomoida:
Se että ovat molemmat siis samalle pultinpaksuudelle. W177 A-mallissa on jo M14 pultti, onkohan W204 C-sarjassa myös?
Jos laitat aluvannepulteilla takavanteet kiinni C sarjalaiseen nin tod näk ottaa pitkä pultti kiinni käsijarruosiin ja ne menee sit rikki kun lähdet ajamaan.
1991 MB 190E projekti
kalevima
Hyvää tietoa sekä kiitos linkeistä: ikämieslibido oppii lisää!
A mersun peltivateet C vanhemman mallin pyöriin!
kaiketi ne pilttien paksuiset kun käyttää entsisiä pultteja jotka oli aluissa! ( kun ei yritä niillä A mallin pulteilla) pituus oltava sellainen ettei ota takana jarruosiin kiinni)
kalevima
w203 Cdi -taulukon mukainen ET on joku 35-36 onko haittaa jos laittaa A mersun peltivanteet jossa ET on 39.
kalevima kirjoitti: Ke 12.11.2025 09:31 w203 Cdi -taulukon mukainen ET on joku 35-36 onko haittaa jos laittaa A mersun peltivanteet jossa ET on 39.
Minulla on ollut W203:ssa ET31 ja ET 37. Pitäis sopia ET39 mutta eihän sitä varmuudella tiedä ennen kun sovittaa. Joissakin tapauksissa vaikka jarrut mahtuu niin raidetangon pää ottaa kiinni. On ollut joskus niinkin liki että on pitänyt lyöntipainot vaihtaa liimapainoihin jotta raidetangon pää ei ota kiinni, siis renkaiden tasapainotuksessa käytettävät painot.
kalevima
Hyvää tietoa, kuten mersufoorumilla kattavasti tietoa irtoaa, kiitoksia!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
kalevima kirjoitti: Ti 11.11.2025 13:22 MB (A malli) - mersun peltivanne ....
....pultin reiän ympäri.oli matala hammastettu reuna, muist. oli kyllä tavanomainen peltivanteen kartio pultinreiässä...
.... alu vaiheessa (varmaanki aluvanteessa, kiitos automaattinen tekstinkorjaus :mrgreen: ) olleella pallokartiopultilla kiinnittää tällaisen peltivanteen.
karra kirjoitti: Ti 11.11.2025 14:58 Se että ovat molemmat siis samalle pultinpaksuudelle. W177 A-mallissa on jo M14 pultti, onkohan W204 C-sarjassa myös?
Näin juuri, ei ikinä alumiinivanteitten pulteilla peltivanteita paikoilleen! (Korkeintaan hätätapauksissa etupyörä, mutta silloinki pitää kattoa että kierre riittää, jos on osakierreruuvi.)
Miulla oli muinoin w204:n peltivannesarja hyvillä välikelin kitkoilla, joita pyörittelin niin w124:n kuin w168 Aakkulinki alla, eli hyvin istui M12 ruuveillakin paikoille, kartio lie siis iha samalla profiililla ku M14:ssa.
Sellasen huomion tein noihe kanssa kuitenkin, et vanteen prässäys on vähä erilaine ku w124:n tai muitte venhempien mersujen peltivanteissa, eli joskus ku meni "pultit ristiin" eri peltivannesarjojen kanssa, niin jotkut ruuvit millä yks peltivannesarja oli ollu kiinni, ottikin hipoen kiin takajarruhiluihin. Tää tapahtu siis tossa Aakkulissa, missä on rummut takana, eli ei ees seisontajarrun osat rutissu, vaan ruuvin kärki ainoastaan hipoi jarrusylinterin kylkeä.
Samassa yhteydessä totesin, et peltivannepultteja on eri pituisia näissä uuemmissa, muistaakseni niin et olivat hitusen pitemmät ku w124 pultit.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
