W124 farkku hydraulivuoto
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Terve
Mites olis arvon raadin mielestä paikattavissa taka hydrauli iskarien rautaputkessa olevan pienen vuodon paikkaus? Auton alla kun menee noi putket niin ihan todella vähän tihkuu yhdestä kohtaa, päivän ajojen aikana saattaa desillä tai kahella vajaantua säiliö,
Pieni vuoto siis jota ei tyhjäkäynnillä juuri huomaa edes,
Paikatahhan tuo tekis mieli,
Tuli mieleen itellä joku kemiallinen metalli setti tms,
Onko idiksiä
Onko idiksiä
Re: W124 farkku hydraulivuoto
Ei onnistu, sen ison rautaputken+letkun voi korvata yhdellä pitemmällä letkulla.
E200kompressor
E200kompressor
Yleensähä nää paikattavat putket on vaan sellasia, että ku alkaa tollasta helmiliitosta varten ettimää ehjää pintaa, niin se putki murenee sieltä takakelkan yläpuolelta käsiin
Taka jalkotilan kohalta löytyy melkosella varmuuella tervettä pintaa, mihi o hyvä tehä liitos, mut siitä taaksepäin voi joutuu uusimaan.
Joskus tein w123:n bensaputkeen "tilapäisen" jatkon nylonputkella, ku se oli helppo ujuttaa taka-akselin ja korin välistä bensapumpulle.
Hydraulipuolella se ei sit kestä, tämä huomiona, ku tässä on kerta molempia vuotoja käsitelty
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Kestää kestää, onhan helmiliitoksia laitettu hydrauliikkaan iät ja ajat. Koneissa paineetkin yleensä 175-250 bar tienoilla. Ohjaukseenhan me ei tietenkään mitään jatkoja tai muuta laiteta.
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Olisko mitään tilaipäis paikka ideoita, en viitsis vielä lähtee putkea leikkailemaan,
Jos vaikka joku massa pitäiskin hetken aikaa?
Jostain luin että jotain vois juottaa siihen vuodon päälle? Onko hyvä idis?
Mites tää kemiallinen metalli tms vois toimia vai josko vaikka vaan kokeilisin? Tiedä vaikka pitäiskin vuodon aisoissa
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Tässä vielä kuva kohteesta eli perämurikan oikeel puolel tommoses mutkassa vuoto, eio suorassa putkessa siis..
Tossa tilanteessa on kierroksia koneella, tyhjäkäynnillä ei suihkua tolleen
Ei onnistu millään pakkelilla, mutta onnea yritykseen jos kuitenkin yrität.
Mikä vuotavan putken "leikkailussa" muuten pelottaa ?
Jaa se vuoto on tuossa, luulin että siinä isossa rautaputkessa mikä menee paineakulta iskarille.
6mm jarruputkesta tekee uudet pätkät taakse, jatkos sinne puoliväliin autoa missä on ehjää putkea. Jos autossa asd perä niin toinen linja uusiksi sieltä asd venttiililtä.
Tein omaan autoon kaikki nuo putket uudet ja kulkemaan siististi alkuperäistä reittiä, voi ristus mikä työmaa
Sopiva letkunpätkä halkaista ja lemmarilla kiristää paikoilleen. Jos kovin laho putki niin ei onnistu..
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
En tiedä mikä siinä pelottaa, ehkä koitan päästä vaan "helpolla" jos olis joku paikkaus kikka vain,
Kenties letkunpätkä klemmari kemiallinen metalli kombo jopa.. Jos ei pidä niin aina voi palata putken poikkailuihin,
Mut no mietin vähän mitä tehdä
Helppoa konstia ei näihe vanhojen romujen kanssa olekaan. Ja väännetää nyt vielä rautalangasta tai vaikka -putkesta: Painepuolelle korjaus pitää tehä helmiliitoksella ja joko putkella tai hydrauliletkulla; mikään purkkapatentti ei piä, kuten jo edellä sanottiin.
Ja tässä vielä selvennystä aikaisempaan debattiin
Siis siihe nylonputkee viittasin
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
XD no mä teen tieteellisen kokeen todennäköisesti alkuun ja voin sitten kertoo miten onnistuin purkka patentilla, ihan mielenkiinnosta lähen testaamaan,
Jos säiliö jatkaa tyhjentymistä niin alan paikkaileen teiän ideoilla helmiliitos yms uus putki
E200kompressor
Kokemusperäinen tieto eiliseltä hydraulipuolen jatkoliittimestä. Toimii polttoaineputkessa täysin tiiviisti, on sirokokoinen (8mm putkessa avainväli 14mm mutterit ja 12mm runko-osa) eikä maksa kuin kympin korvilla tai jopa alle.Öljyvuotopena kirjoitti: ↑La 08.11.2025 16:14 XD no mä teen tieteellisen kokeen todennäköisesti alkuun ja voin sitten kertoo miten onnistuin purkka patentilla, ihan mielenkiinnosta lähen testaamaan,
Hukkaat öljyä enemmän kuin oikeat osat maksaa.
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
En nyt sitten paikannut rumasti vuotokohtaa vaan pistin ihan uutta putkea helmiliittimillä!!
Eli vanha putki poikki yms uus putki tilalle,
Mut tän korjauksen jälkeen toki nesteet valahti operaation aikana vähän pihalle niin jotenkin tuntuu et töyssyissä nyt kolahtaa vähän rumasti..
Eli ei oo niin hyvä ku ennen korjausta!
Voiko olla ilmaa järjestelmässä?
Täytyykö ilmata ja mitenhän se onnistuis?
Vai ilmaako ajan kanssa ittensä!!
Vai mistähän johtuu semmonen hassu pehmeähkö kolaus töyssyissä..
Vaikea selittää..
Vaikea selittää..
Täysin tyhjään ja uudelleen rakennettuun järjestelmään tuli jämäkkä iskunvaimennus kun autoa hetken käytteli.
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
No en hätkähdä viellä,
Ajelin autolla vasta 20km niin ehkä vaatii enempi ajelua että tasaantuu tilanne,
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Jos jotain kiinnostaa niin pari ihmistä takakonttiin ja kuski antaan kaasua yms sekoilua niin ilmas nyt sitten itteään sen verran että nyt tuntuu töyssyissä hyvältä eikä enää oo löysähkö kolahdus,
Meni pari kolme desiä ainetta säiliöön lisää eli joo tais korjaantua sekoilulla
