W213, C238, X253, W205 facelift: Lisälämmitin lämmittämään myös moottoria
Re: W213, C238, X253, W205 facelift: Lisälämmitin lämmittämään myös moottoria
Onnistuuko tuo koodaua myös vuoden 2016 V-sarjalaiseen (w447), vai pitääkö laittaa vastus venttilin tilalle?
Kaukolainaamon xentry on käytettävissä
Ok. Minulla 30 min esilämmityksellä sisälämmöt on varmaan vielä pakkasen puolella, jos ulkona on -20 pakkasta. Moottorin esilämmitys yhtä heikonlainen. Tässä autossa siis tuo vesiventtiilin ohjauspiuha irti, jolloin moottorin esilämmitys toimii. Onkohan tässä jotain mätää kun ei lämpene paremmin? Eberin pakoputken alta on kyllä ikirouta sulanut tuossa ajassa
. Auto w213 220d 2018, OE eber. Missä tuo vesiventtiili tässä sijaitsee? Voisin nakata ohjausliittimen takaisin kiinni ja viesä sitten ohjelmoitavaksi tuo esilämmityksen toiminta.
- webastoguru
- Asiantuntija
Kannattaa ensin testata, onko sisälämpötilan nostolla mitään vaikutusta asiaan. Jos lämpötilan pyynti on 28 astetta tai maksimi asetus, silloin lisälämmitin pitäisi toimia täydellä teholla huomattavasti pitempään kuin esim. 20 asteen lämpötilan asetuksella. Tarvittaessa M-B testerillä näkee sitten reaaliaikaiset tapahtumat tarkemmin.Merc kirjoitti: ↑Su 07.09.2025 19:17 Ok. Minulla 30 min esilämmityksellä sisälämmöt on varmaan vielä pakkasen puolella, jos ulkona on -20 pakkasta. Moottorin esilämmitys yhtä heikonlainen. Tässä autossa siis tuo vesiventtiilin ohjauspiuha irti, jolloin moottorin esilämmitys toimii. Onkohan tässä jotain mätää kun ei lämpene paremmin? Eberin pakoputken alta on kyllä ikirouta sulanut tuossa ajassa. Auto w213 220d 2018, OE eber. Missä tuo vesiventtiili tässä sijaitsee? Voisin nakata ohjausliittimen takaisin kiinni ja viesä sitten ohjelmoitavaksi tuo esilämmityksen toiminta.
Vesikiertoventtiili sijaitsee W/S213 malleissa oikean puoleisen umpion alapuolella olevassa poikittaisessa alumiinipalkissa. Eli sisälokasuojaa joutuu vähän raottamaan etupuolelta, jotta pääsee käsiksi venttiiliin.
Tässä tapauksessa on ensin syytä selvittää, miksi Eberiltä lähtevä lämmin vesi ei kierrä kunnolla. Eberiltä moottorille ja AdBlue venttiilille menevien vesiletkujen lämpötilat pitäisi olla 60-80 astetta jo lyhyellä esilämmitystapahtumalla. Tämä tietysti pätee vain silloin, kun moottorin esilämmitystoiminto on aktivoitu ohjelmoinnilla tai vastaavalla muutoksella.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
- webastoguru
- Asiantuntija
Pitäisi onnistua ohjelmoinnilla, mutta tarvitaan DTS Monaco tai Vediamo ohjelma ja sopiva SMR-D tiedosto.
Löytyiskö Tampereelta / lähiseudulta tekijää joka koodais 2022 vuoden W213:sen lisälämmittimen lämmittämään myös moottorin?
EDIT: MB-Lab hoiti homman.
Viimeksi muokannut mmarkus, Ti 02.12.2025 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(W213) E 220d -22
(S205) C 200 2.0 -18
(S205) C 200 2.0 -16
(S211) E 220 CDI -07
(W203) C 180 2.0 -02
Tervehdys
Kyselin jo aijemmin mutta yhteystietoja /firmoja ei oo kukaan ilmoitellut mitkä tekevät.
moi
ensimmäinen mersu v 2017 s213 220d
missä sais pirkanmaalla/ tai lähistöllä tehtyä ton muutoksen että lämmittää moottoria?
sekä saako webaston toimii puhelimella? autossa on tehdasasenteinen lisälämmitin
moi
EDIT: Vastasin tähän mutta tähänhän on jo vastattu:
viewtopic.php?p=1421600#p1421600
Ohjelmointiakin on tarjolla heti seuraavassa viestissä.
Noniin sainpa aikaiseksi Xentryllä tutkia.
Eberi ei tietenkään ollut käynnissä.
Potilas 2015 W447, eli on jo adblue.
Parametri eberin ohjainlaitteella numero 173 " Current condition of component Y141" -> Signal NOT AVAILABLE.
Pitääpä vielä tutkia, mitä tuo sanoo eberin käydessä.
Edit:
Käynnissä sama parametri "No FAULT" ja 882, status of component Y141" -> 100%. Eli ei ole koodattu pois?
Edit:
Edelleen olisi hakusessa koodaaja mielellään Tampereelta / Pirkanmaalta. 22 vuoden facelift W213:sen lisälämmitin siis täytyisi saada lämmittämään myös moottori.
Viimeksi muokannut mmarkus, Ti 02.12.2025 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(W213) E 220d -22
Kuvittelin pystyväni tuon tekemään, mutta koodaus ei suostunut menemään sisään vaan Vediamo herjasi vain TX_ERROR tms. (voin kaivaa tarkemmat virheet jos on tarve).
Samalla systeemillä onnistui aiemmin kyllä prefaceliftiin tää koodaus, liekö mulla liian vanha smr-d vai mistä mahtaa kiikastaa?
Ohjainlaite oli A2535005400 numeroltaan.
Ainakin loppuvuodesta 2018 on tuolla numerolla jo tehty joten jos sitä uudempi SMR-D niin ei pitäisi olla siinä vika. Olihan virta ja ilmastointilaite päällä (ei Eberi vaan se tavallinen)?
Oli virrat ja mielestäni myös ilmastointi päällä, kone käynnissä ei taidettu koittaa. SMR-D näkyy olevan tammikuulta 2019.
sitten jää mysteeriksi toistaiseksi
- webastoguru
- Asiantuntija
Tuusula ja Ylivieska ovat ainakin varmat vaihtoehdot. Mahdollisesti sopivat softat löytyy myös muualta Suomesta.
Kleitos007
- Sisäänajossa
Tervehdys kaikille! Onnistuisiko tuo koodaus jossainpäin etelä suomea, autoni on Mersu gl 2013 bluetec...vai tarviiko mekaanisia muutoksia?
Tuon ikäiseen riittää vastus vesiventtiilin pistokkeeseen. Tai saattaa toimia ihan pistokkeen irroittamisella, mutta jotkut ovat sanoneet että webasto menee vikatilaan muutaman käynnistyksen jälkeen jos ei laita vastusta. Itsellä on vastus pistokkeessa. Lämmitystä saisi pikkaisen ilmeisesti parannettua jos korvaisi vesi venttiilin t-haaralla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Kleitos007
- Sisäänajossa
Okay ja kiitti! Minkähän kokoinen vastus tuohon tarvitaan? Mieluiten kuitenkin ohjelmointi jos mahdollista? Onnistuuko jossain päin etelä Suomea?
Tori.fi kun laittaa hakuun webasto vastus niin löytyy tarjontaa. Luulisi että w212/204 on sama vesiventtiili kuin GL:ssä
Tuohon ohjelmointiin en osaa sanoa muuta kuin että mblab tuusulassa osaa ohjelmoida jos se on mahdollista.
Kleitos007
- Sisäänajossa
Thänks ja näillä mennään!
Kaverin autosta W213 220D 2016 irrotettiin tuo vesiventtiilin pistoke. Seuraavana aamuna syttyi moottorin häiriövalo. Korjaamolla oli luettu vikakoodit: herjasi alhaista öljynpainetta ja Adblue venttiili vikaa. Vikakoodit poistettiin ja parin päivän kuluttua tuli jälleen samat viat. Onko muilla kokemusta samoista vioista? Johtuuko nämä viat vesiventtiilin pistokkeen irrottamisesta?
Tuo annosteluventtiilin vika ilmennyt joissain autoissa missä tehokas kiertovesipumpullinen lämmitin / jälkiasennettu webasto. Tästä tehtaalta TIPS, korjaustoimenpiteenä on moottorin ohjainlaitteen ohjelmiston päivitys
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
- webastoguru
- Asiantuntija
Muutamissa W/S213 2016 alkupään malleissa on esiintynyt samaa ongelmaa, vaikka niissä on ollut tehdasasennettu lisälämmitin. Eli moottorin esilämmityksen aktivoinnin jälkeen on tullut vikakoodi AdBlue -venttiililtä. Moottorin häiriövalo on syttynyt yleensä muutaman lämmityskerran jälkeen. Moottorin lisäksi lämpenee nyt myös AdBlue -venttiili, joten signaaliarvot ilmeisesti menee toleranssin yli joissakin ensimmäisissä softaversioissa.
Kaikki ongelmat ovat poistuneet jo aikaisemmin mainitulla moottorin ohjainlaitteen ohjelmiston päivityksillä. Koko ohjainlaitteen päivitys kestää tavallisesti 0,5 -1,5 tuntia yhteyksien nopeudesta riippuen.
Löytyisikö koodaajaa Lohjalta tai lähistöltä tekemään tuon ohjelmoinnin S213 2019
S213 E200d
Moi. Löytyykö keski-suomesta osaajaa tuon lämmityksen muutoksen tekoon. S213 220d auto.
Raikkuri05
- Uusi tuttavuus
Löytyykö koodaajaa Keski-Suomesta tai muualta Suomesta E220 d 4Matic 2024 (W214) kyseiseen moottorinlämmityksen ohjelmointiin?
- webastoguru
- Asiantuntija
M-B 206, 214, 223, 254 jne. mallien tehdasasennettujen lisälämmittimien moottorien lämmityksen aktivointi onnistuu ainakin Ylivieskassa ja Tuusulassa.
