ML 350
ML 350
Hei.onko kellään tullut vastaan 350 ML mersun polttoainehäiriötä suodattimen vaihdon jälkeen.Auto kävi huollossa ja hetken ajon jälkeen syttyi vikavalo.painetunnistimet ja anturit vaihdettu sekä siirto pumppu.suuttimia testattu ja myös korkeapaine pumppu.samat vikakoodit tulee hetken ajon jälkeen.voiko olla moottorin ohjainlaittessa vikatai näyttäisi olevan ruiskutuspumpullekkin oma ohjainlaite?
Marjaleena
Re: ML 350
Suuttimet ei saa käydä ainakaan kauaa ilman paaluupuolen vastapainetta. Pietsojen sisällä oleva hydraulivaimennin saa siipeensä ja suuttimet suuttuvat ja lakkaavat ruiskuttamasta. Mutta ilmeisesti nyt ei ole suutinongelma jos ne on kerran testattu.
Toiset väittää että suuttimet kestävät ajaa vaikka paluupuoli esim. vuotaisi eikä siellä ole painetta. Taitaaa olla tuurista kiinni. On joskus hajonnut kaikki periaatteessa kerralla. Tätä sitten tutkittiin ja ihmeteltiin merkkihuollon ja ilmeisen pätevän bosch dieselhuollon kanssa. Ei kuulemma olisi ollut ensimmäinen kertaa. Muuta en osaa kertoa / veikata.
Re: ML 350
Kiitos vinkistä.kyllä huollosta sanottiin että suuttimet on nyt pois suljettu,että niissä olisi vika.Joku oli sitä mieltä että koodit viittaisi johtosarjavikaan.Aika kauan ovat yrittäneet tutkia ja mysteeri tuntuu vähän kaikille olevan.
