W124 hydrauli öljy
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
W124 hydrauli öljy
Morjesta,
Kävin motonetista nappaamassa hydraulisäiliöön litrasen purkin ja myyjältä kysyin että mitä ostan,
Näytin kuvaa jota en tähän saa koska tiedosto liian suuri..
Mutta säiliön päällä lukee:
Hydrauliköl ZH-M
000 989 91 03
Myyjä anto litran purkin tämmöistä:
Febi 08972 MB 236.3 keltainen 1 l
https://www.motonet.fi/tuote/febi-08972 ... ct=59-0008
Huomasin vasta kotona että eihän siinä purkissa luekkaan missään ZH-M
myyjältä kuitenkin pari kertaa varmistin että sopiiko varmasti niin oli varma että sopii
Mitä raati on mieltä?
Pitääkö nyt koko järjestelmä tyhjätä ja vaihtaa ZH-M hydrauliöljyksi??kun ehdin jo lisätä...
Saaketti.
Kiitoksia etukäteen
Hydrauliköl ZH-M
000 989 91 03
Saaketti.
Kiitoksia etukäteen
Viimeksi muokannut Öljyvuotopena, Ke 29.10.2025 00:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 ohjaustehostimen öljy
Hyvin on pelannut sama öljy itsellä jo 5v. Eipä tuo ohjaustehostus ole niin nuuka että onko siellä sekä ATF + tuota tai vain jompaakumpaa.
Pakkasilla ehkä vähän notkeampaa on tuo niin sen takia olen tuota käyttänyt. Jos olisi vain kesäkäytössä niin menisi edelleen perus ATF-ohjaustehostimessa.
Kannattaa vaihtaa se tehostimenpumpun suodatinkin aina välillä, oli huolto-ohjeessa 90tkm vaihtoväli tälle. Tarvitsee ainoastaan pitkän hylsyn ja koukun tämän vaihtamiseen sen jälkeen kun on imenyt pumpun säiliön tyhjäksi.
Jos on kyse, tai siis ymmärtääkseni kun on kyse nimenomaan ohjaustehostinöljystä, niin tuo on juuri oikeaa tavaraa siihen. ZH-M on jousituksen ja ASD-perän käyttöhydrauliikan öljy. Sama pumppu niitäkin tosiaan pyörittää, mutta eri piirissä.
Kyllä niitä ohjaustehostimia on tosiaan paljon ihan Mobil ATF 220:lläkin täytetty, tietääkseni ilman ongelmia.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
viewtopic.php?t=180248&start=60
Tuossa noin 3/4 sivua alaspäin on keskustelu 124'sen OT-nesteestä, ja harmi kun Bevo-linkit ei enää toimi, mutta ATF siellä todettiin OT-nesteeksi.
Sitähän ei tästä käy ilmi, onko sinulla Cabrio, jonka kattomekanismiin kuuluu ZH-M, tai T-farkku jonka nousitukseen kuuluu ZH-M? Minulla ei säiliön kannessa lue yhtään mitään nesteestä.
ZH-M tarkoittaa "ZentralHydraulik-Mineral", eli kyseessä on mineraaliöljy hydrauliikkaan. Vanhanaikainen ATF (Suffix A, Dexron II) esim. Mobil 220, jota näihin autoihin myös käytetään on niin ikään mineraaliöljyä, jota automaattiaskien ohella käytetään myös muissa hydraulilaitteissa. Joten sikäli ovat jopa sekoituskelpoisia hätätilanteessa keskenään. Ei aiheudu vahinkoa.
Olennaisin pointti on, ettei missään nimessä käytetä synteettisiä öljyjä, eli jokin uudempi ATF "Dexron III" on ehdoton nou nou. Synteettiset öljyt voivat kovettaa ja tuhota tiivisteet. Siksi se ZH-M on turvallisin valinta, koska niin monet nyky-atf:t sisältävät synteettisiä ainesosia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
AssanHassan
Re: W124 hydrauli öljy
Tässä ilmeisesti oli kyseessä tasonsäätö-tai-ASD-säiliön öljy, jonka "pitkulaisen korkean muovisen mustakorkkisen" säiliön kyljessä tarra Hydrauliköl ZH-M 0009899103 ja joka säiliö sijaitsee siinä vas.rengaskotelon kyljessä konehuoneen puolella (lisäsin ny oheisen tekstipätkän vielä oheen;-) Samainen tuplapumppuhan toki sitä ZH-M-öljyä pyörittää kuin ohjaustehostimenkin öljyä, enkä ny tiedä niiden eksakteista eroista. Viskositeetti? Karel toki tuossa jo hyvin asiaa toki selvensi. Mutta kaksi eri litkua. FEBIllä 08972 Lenkgetriebeöl (pyöreä pullo, keltaista) ja FEBI 02615 ZH-M Hydrauliköl (neliskanttinen pullo, ei-ihan-niin-keltaista...) Meinasin laittaa oheen kuvaa, mutta eihän tänne enää saa kuvia lisättyä. Edes alle 200kB tiedostoa.
Viimeksi muokannut AssanHassan, To 30.10.2025 11:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hienosti sekaisin koko aihe, kun kysytään ohjaustehostimen öljystä ja kun vastauksia tulee kysyjä muokkaakin aloitusviestiä niin että kyse onkin "hydrauli öljy" ja "hydraulisäiliöön". No, noissa vastauksissa sentään alkuperäinen otsikko, mutta kyllä tällaiset sekoilut saa myöhemmät tiedon etsijät ihmetyksen valtaan.
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Joo olisin poistanu aiheen jos ois voinu on sekaisin joo
Mut kyse oli tosiaan säiliöstä missä lukee Z HM
Eli sinne lorahti sit tota väärää ainetta mikä mulle myytiin olevinaan zh-m litkuna
