W221 antenninvahvistimen sijainti
alkeeper
Viesti Kirjoittaja alkeeper »
Osaisiko joku auttaa mistä S Mersusta löytyy antenninvahvistin ettei tarvitse repiä auki liikoja. Netistä haettujen tietojen mukaan vaihtoehtoja on useampia Jos olisi vielä tietoa sopivasta ja hyvästä vahvistimesta.
Auto on: Mercedes-Benz S 320 Ematic 2007.
VIN-koodi: WDD2210801A232192
Re: W221 antenninvahvistimen sijainti
Takalasin antennien vahvistin? Siellä se on kätevästi sisäkaton takaosassa.
alkeeper
Kiitos vinkistä. Hain evä-antenni takana katolla, kutsutaanko sitä takalasin antenniksi ?
Onko vahvistimen esille ottamiseen vinkkejä etten riko mitään ? 😊
alkeeper
Tällainen antenni.
Tuo on GPS:lle ja kännykälle (varustuksesta riippuen). GPS-vahvistin integroitu antenniin. Onko ongelma navin kanssa vai radion?
alkeeper
Radion takia antennivahvistinta ajattelin vaihtaa. Navia en ole saanut näkymään/toimimaan ollenkaan.
alkeeper kirjoitti: ↑Pe 17.10.2025 16:15 Radion takia antennivahvistinta ajattelin vaihtaa. Navia en ole saanut näkymään/toimimaan ollenkaan.
Onhan tuossa ainakin tehtaalta tullessa ollut Comand APS (527). Eikö edes navigointivalikkoa löydy, navi napista ei tapahdu mitään? Olisko vaihdettu head unit.
alkeeper
On siinä comand 3.0, navi, valikko kyllä löytyy, herjaa vaan kun yrittää käynnistää. Olen tilannut kaksikin navi levyä mutta ei tykkää niistä, onkohan poltettuja levyjä, en tiedä.
Pitäisiköhän jostain yrittää saada alkuperäinen levy ??
Joku on ehdottanut jos kovalevy on rikki.
Jotain sieltä on rikki kun karttatietojen pitäisi olla kovalevyllä ja navigoinnin kuuluisi toimia ilman DVD-levyjä. Ei ole itsellä kokemusta rikkinäisestä NTG3:sta. Poltetulla karttapäivityslevyjä olen kyllä ongelmitta käyttänyt.
alkeeper
Ok. Ilmeisesti uutta ntg3 ei kannata miettiä ja 3.5 ei taida sopia tuohon ?
Google maps on onneksi aina ajan tasalla.
Tuo radion antennivahvistimen vaihto houkuttelee, on niin huono radio. Kun tietäisi uskaltaako sisäkaton vain vetää irti eli onko jollain painonastoilla ja toinen on että pystyykö vaihtamaan paremman antennivahvistimen kuin mikä kuuluu mersuun.
JanneW124
Sisäkaton takaosan saa riittävästi auki haineväantennin vaihtoon näin: Takakauhukahvat irti (T25 torx), kauhukahvojen vieressä olevat koulut pois (T25 torx), C-pilarin verhoilut pois (M10 airbag merkin alla ja T15 torx listan alla). Sisäkaton takaosassa kaksi klipua jotka todennäköisesti antautuvat tarrakiinnityksestä. Samalla vaihtuu takasisävalojen polttimot, jos tarvetta.
alkeeper
Hei
Todella paljon kiitoksia, loistavat ohjeet.
Tarkistin muuten navi jutun niin levyt on päivityslevyjä joten tarviiko ns ensiasennuslevyn ?
Ilmoittaa levyä laittaessa että karttapäivitys ei mahdollista.
alkeeper
Ps. Saako tuolla ohjeella myös antennivahvistimen vaihdettua ?
JanneW124
Näyttäisi, että saa. Antennivahvistimen osanumero on PartsInfon mukaan A2218208089 ja osanumerolla googlen kuvahaku näyttäisi vastaavan tuota mustaa kapinetta joka punaisen nuolen vieressä edellisen viestini kuvissa. Tällä perusteella uskoisin, että tuon mahtu vaihtamaan. Olisin laittanut lisää kuvia, mutta foorumi herjaa että liitetiedostojen määrä täynnä. Tehkää joku jotain, että kuvia pystyisi liittämään, kiitos
alkeeper
Ei voi muuta kuin kiittää jälleen 👌👌
