Onko bensasuodattimen vaihto oikeasti tarpeellista?
E200kompressor
Re: Onko bensasuodattimen vaihto oikeasti tarpeellista?
MARKWITHUS kirjoitti: Pe 17.10.2025 00:21 Mitä ihmeen asiakokonaisuutta. Puhutaan bensasuodattimen vaihtovälistä!! Mikäbasiakokonaisuus se nyt on. Ootko oikeesti noin yksinkertainen?
Sua kauheesti kiinnostaa autoni ja paljonko niillä ajettu. Niitä on enemmän kuin sinulla ja yhdellä bensakoneisella on ajettu enemmän kuin sinun tai teidän autoilla yhteensä. Eikä se ole käynyt pajslla huollossa.
Miten tuo paineensietokyky nyt tähän liittyy? Ihan kun jonkun akan kanssa keskustelisi. Koko ajan aihe muuttuu. Nyt mene sen mammasi luo ja syö soijasi! Se helpottaa noihin oireisiin.
Kiinnostaa siksi, että olen oppimassa viisaammilta. Eihän kukaan pelkällä mutulla juttuja heitä.
Vaihda tai ole vaihtamatta. Mitään uutta ei keskusteluun tullut.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
MARKWITHUS kirjoitti: To 16.10.2025 21:52
efi autolla tarkoittanet epäsuoraa monipisteruiskutusta. Niissä paine säädetään paineventtiilin avulla.
M112, M113, M137 koneisia bensaja ollut ja niissä on tuollainen suodatin, jossa on sisäänrakennettu paineensäädin. Ainakin tuossa M137 moottorissa oli ongelmana pitkä käynnistys kun auto seisoi yön yli, se korjaantui polttoainesuodattimen vaihdolla:
MARKWITHUS kirjoitti: To 16.10.2025 21:52 mitähän 70-luvun ladoja olet oikein huoltanut kun puhut verkkosuotimesta. Kyllä länsiautoissa ihan paperinen suodatinelementti on yleensä puristettuna metallisten reikälevyelementtien väliin
ML ja R M272 ja M273 koneella ollut ja niissä oli verkkosuodatin tankinsisällä. Täältä menee vain yksi suora polttoainelinja konehuoneeseen ja paineensäätö, "paluu" ja suodatus tapahtuu tankin sisällä. Tätä en ruvennut vaihtamaan, vaikka bensapumpun tankinsisälle vaihdoinkin yhteen R:rään (Samannäköinene laitos, kun tämä suodatin, mutta toisella puolella tankkia.)
Tämä kuvan mukainen laitos on siis vaihdettava koko hässäkkä kerralla.
Kannattaako noita sitten vaihtaa, no se on maku kysymys, mutta kyllähän siinä muitakin toimintoja on suodattimessa kuin pelkkä polttoaineensuodatus kun bensanpaineensäädinkin on samassa.
Mutta kuten vaikka tulppien vaihto, kyllähän sen sitten huomaa jos vikaa tulee, vaikkei vaihdakkaan säännöllisesti, täytyy vain toivoa ettei ole kauhean kaukana kotoa silloin kun sattuu ja tapahtuu...
noroljan
Tuo peltikuorinen suodatin ei maksa paljoakaan, joten niitä on tullut vaihdettua ihan ennakoivasti.
T-Row kirjoitti: To 16.10.2025 20:18 Tulopuoli ja lähtöpuoli, eli sisään meno ja ulos tulo. Sisään menoa, eli likaista puolta tarkoitin siis :D Pointtina siis se, että kyllä itse joskus vaihtaisin muutenkin kuin tukkoon mennessä. Tuo musta värihän polttoaineessa kertoo siitä, että törkyä kerääntyy ja hankalaa ennustaa, että koska sitä on liikaa.
Kyllä, sitä kertyy ja se skeida on/voi siis olla ihan pikimustaa!
1991 MB 190E projekti
MARKWITHUS
Viesti Kirjoittaja MARKWITHUS »
noroljan kirjoitti: Pe 17.10.2025 01:56 Tuo peltikuorinen suodatin ei maksa paljoakaan, joten niitä on tullut vaihdettua ihan ennakoivasti.
Kun itse tekee niin monia asioita kannattaa juuri tehdä ennakoivasti. Itsekkin teen näin. Tää threadin aloittajan lähtökyssärissä oli rajaus, että 700eur jopa ottavat pajat tosta. Sillon ei kannata tätä ennakoivasti teettää kun ei kuitenkaan riko mitään.
Auton pitäminen tulee muutenkin huomattavasti halvemmaksi kun itse huoltaa.
MARKWITHUS
noroljan kirjoitti: Pe 17.10.2025 01:46
On mukava lukea tälläisiä viestejä joissa kirjoittajalla on asisntuntemusta js perehtyneisyyttä asiaan. Kiitoksia erittäin havainnollisesta ja asiantuntevasta viestistä.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Uudemmissa bensamersuissa ei polttoainesuodattimen vaihtoa ole järkevästi suunniteltu. Useassa mallissa vaatii tankin irroituksen ja suodatin on integroituna polttoainepumppuun eli koko pumppuyksikkö on uusittava. Tämän takia satojen eurojen kustannus -> jää tekemättä. Ainakin itseltä jäisi vaihtamatta ennakoivana huoltona.
Vanhemmissa, joissa bensalinjassa oleva peltipurkki, jää monelta vaihtamatta, kun katsoo hapettuneita liittimiä. Ei yleensä ole vaihdettu liian usein.
Dieseleissä suodattimen vaihto on yleensä huomattavasti helpompaa. Varmaan syystäkin. Ainakin huolto-ohjelmissa bensaversioita tiheämmät vaihtovälit.
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
tulimäki kirjoitti: La 18.10.2025 07:19 Uudemmissa bensamersuissa ei polttoainesuodattimen vaihtoa ole järkevästi suunniteltu. Useassa mallissa vaatii tankin irroituksen ja suodatin on integroituna polttoainepumppuun eli koko pumppuyksikkö on uusittava. Tämän takia satojen eurojen kustannus -> jää tekemättä. Ainakin itseltä jäisi vaihtamatta ennakoivana huoltona.
No niin, tuli Veholta ja toiselta mb huoltoon erikoistunut korjaamolta vastaus tuohon vaihdon hintaan. Olet siis ihan oikeassa eli suodatin on integroituna pumppuun, joka siis sijaitsee tankin sisällä ja sehän sitten pitäisi purkkaa ja tollain. Työn määrä siinä se maksaa. Porukka täällä sitten "uusavuttomille" rehvastelee kuinka itte vaihtelee kyseisen suodattimen :clap:
mitr74
Tule tänne vaihtelee se mulle, kuha on selkeästi edullisempi kuin Vehon hinnastoa :D
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Missä kohtaa se raja menee, että polttoainelinjassa oleva peltipurkki poistuu ja suodatus tapahtuu vain pumpulla? Käsittääkseni ainakin 2000-luvun alun bensamersuissa on molemmat. Eli tankissa on se "karkea" suodatin, joka suojaa pumppua niiltä kävyiltä, ja sitten polttoainelinjassa se peltipurkki on "hieno" suodatin, joka toimittaa varsinaisen suodatuksen.
Se polttoainelinjassa oleva suodatin on se joka todennäköisemmin tukkeutuu ja sen takia se on helpommin vaihdettavassa paikassa.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Hmmm, voisi kyllä joskus omaan S203/M271 vaihtaakin. Edelliseen bensa-autoon joka oli pidempään meillä käyttöautona vaihdoin bensasuodattimen kun se alkoi vuotamaan, kuori ruostui puhki.
mitr74 kirjoitti: La 18.10.2025 10:05
…ja tämän mainitsemasi porukan olisi pitänyt jostain jotenkin aistia tai aavistaa, että millainen Mersu sulla on, kun et ole sitä missään kohtaa vaivautunut kertomaan? Kaikissa bensamersuissa ei ole pumppuun integroitua suodatinta. Keskustelussa on käyty läpi bensansuodattimen vaihdon tarpeellisuutta yleisellä tasolla ihan niin kuin alkuperäinen kysymyskin esitettiin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Eemelicdi
Väsynyt Mies kirjoitti: La 18.10.2025 11:27
Älähän yleistä. CL:stä löytyy pohjasta ulkoinen bensapumppu jonka vieressä peltipurkki-suodatin.
Tai ainakin AMG-mallista.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Väsynyt Mies
Eemelicdi kirjoitti: La 18.10.2025 12:14
Top top nyt ei tarvitse trigeröityä tästä. En tarkoittanut yleistää tai muutenkaan ärsyttää. Kysymys oli täysin aito, joskin ilmeisesti väärin muotoiltu, ja halusin vain tarkempaa tietoa missä kohtaa suodatus muuttuu pääsääntöisesti pelkkään tankkisuodatin malliin.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
noroljan
Väsynyt Mies kirjoitti: La 18.10.2025 13:58
Taitaa olla enemmänkin korimalli sidonnaista.
W220 on valmistettu 2005 vuoteen asti ja niissä bensoissa (ainakin: M112, M113, M137) on ulkoinen peltikuorinensuodatin ja ulkoinenpumppu. Sama koskee tuota 215 korista sisarmallia. Mutta sitten 2000 vuotisessa W163 ML:ssä oli M113 moottorin yhteydessä todennäköisesti tankin sisällä suodatin ja pumppu. (Ostin siihen tuollaisen peltikuorisen suodattimen, mutta ei sitä mistään löytynytkään, joten vaihto jäi tekemättä.)
"maasturi"mallisissa siis varmaankin pitempään ollut tankinsisäinen. W164 2006 -> oli ainakin tankinsisäinen erillinen pumppu ja erillinen suodatin. Kaksiosainen tankki, jossa suodatin toisella puolella ja pumppu toisella ja näiden välillä tankin sisällä kauhea kasa putkia.
Uudemmissa ja/tai henkilömallisissa koreissa näköjään keksitty yhdistää pumppu ja suodatin, etei niitä ole enää erikseen pitkinpoikin tankkia.
Väsynyt Mies
noroljan kirjoitti: La 18.10.2025 14:23
Uudemmissa koreissa näköjään keksitty yhdistää pumppu ja suodatin, etei niitä ole enää erikseen pitkinpoikin tankkia.
Eikös W/S203 mallissa ole myöskin käytetty tuota jaetun tankin mallia, missä bensaa pumpataan ees taas tankin sisällä? Niissä tosin on ulkoinen peltipurkkisuodatin, mutta taitaa olla myös jonkinlainen käpysuodatin pumpun yhteydessä tankissa
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
CL mersuja on ysärillä ollut jo C140, niin siellähän on ulkoinen bensapumppu ja tankissa sihti, painepuolella peltinen suodatinpurkki, olettaisin kierrenipoilla. Sitä en tiedä miten on C215 malleissa. 2000 mallin G500 oli peltipurkki joka oli klemmareilla letkujen välissä, paineensäädin siinä suodattimessa.
Tuossahan se tulikin. W163 ML 320 oli kyllä peltinen suodatin jossa paineensäädin. Se oli niillä heppoisilla muovipikaliittimillä, muoviletkutkin vielä.
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
noroljan
Huttiainen kirjoitti: La 18.10.2025 15:12
karra kirjoitti: La 18.10.2025 14:49
No näköjään sieltä peltisuodatin löytyy. on vaan jemmattu aika kivasti:
https://youtu.be/rBCS-RUqkNo
No minä en sitten löytynyt tuota. Etsin samasta paikasta kuin missä oli W220:ssa, eli auton alta. Taitaa olla sisäinen pumppu/suodatin W163:sta, mutta lisäksi myös ulkoinen peltikansinensuodatin. Tässä annoin väärää tietoa siis.
Väsynyt Mies kirjoitti: La 18.10.2025 14:37
Hyvin voi olla, suurinosa autoista ollut dieseleitä, niin ei ihan kauheasti bensamalleista kuitenkaan ole kokemusta.
Harvinaisen kiukkuinen ketju. Olen jakanut varoituksia henkilökohtaisuuksiin menevästä keskustelusta. Tällaista ei ole tarvinnut tehdä ehkä viiteen vuoteen. Jos foorumille ei ole muuta antia, kuin turha vänkääminen, lennätän seuraavasta ulos ja ketju lukkoon.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Onhan se siltikin itse vaihdettavissa aivan edullisilla kustannuksilla, jopa järkevintä vaihtaakin itse, kuin jättää huollon hommiksi.
Tässä tulee varmaankin taas se, että maksaa tai tekee itse.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Vaihdoin w246 om651 suodattimen jolla ajettu 138500 km
Mujua oli kertynyt mukavasti suodattimeen. Tuo astiassa oleva polttoaine on kaadettu suodattimesta ennen avaamista
https://youtube.com/shorts/TqX2LZk_C7A? ... UWnHtfF5XL
Väsynyt Mies
jamo kirjoitti: La 06.12.2025 13:02 Vaihdoin w246 om651 suodattimen jolla ajettu 138500 km
Jos kävi Teboililla tankkaamassa tuossa marraskuun loppupuolella, niin saattoi saada tuollaisen, tai huomattavasti pahemmankin satsin, yhdellä tankkauksella dieseliinsä.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Huh, onneksi omissa romuissa ei ole dieselsuodattimen vaihtoväli venähtänyt noin pitkäksi.
tahtoomersun
Väsynyt Mies kirjoitti: La 06.12.2025 13:25
Jos on tankannut Teboililla helmikuu -22 jälkeen, niin on ansainnut kaikki paskat tankkiinsa
W 243 EQB 250 -23
Väsynyt Mies
tahtoomersun kirjoitti: Su 07.12.2025 09:41
Miksi? Tietty, jos uskoo median vouhotusta siitä, miten Teboil kerryttää Putinin sotakassaa, niin se on ihan jokaisen oma asia. Tosiasia on, että Teboil ei kovin kummoisia summia ole emoyhtiön kassaan tulouttanut. Suurimmat häviäjät ja kärsijät tässä pakotesekoilussa, joka muuten ei juurikaan vaikuta venäjän sodankäyntiin, ovet suomalaiset huoltamoyrittäjät, jotka ovat polttoaineen jakelua lukuunottamatta irrallaan Lukoilista. Kuitenkin pakotteiden takia monesti jopa kymmenien vuosien yrittäjänurat päättyvät nyt yrittäjästä itsestään riippumattomista syistä.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
2007 R 320cdi
tahtoomersun
Väsynyt Mies kirjoitti: Su 07.12.2025 17:39
Voit tietysti uskotella itsellesi mitä tahansa, mutta Teboil/Lukoil rahoittaa venäjän sotakassaa. Sillä ei ole väliä paljonko summa on, onko se euro tai miljoona, mutta sillä rahalla tapetaan ukrainalaisia joka päivä.
Jos huoltamoyrittäjä on ollut niin hölmö, että on Teboilin kelkkaan joskus lähtenyt, niin nyt on kyllä ihan turha pillittää näistä täysin oikeutetuista pakotteista ja boikoteista. Yhteistyö venäläisten kanssa on hyväsyntä sodalle Ukrainassa,
Venäjältä ei ole koskaan tullut mitään hyvää Suomelle ja venäläiset yritykset ovat osa venäjän imperialismin työkaluja joita täällä sitten hyväuskoiset tukevat.
W 243 EQB 250 -23
Timo L. kirjoitti: La 18.10.2025 21:30 Harvinaisen kiukkuinen ketju. Olen jakanut varoituksia henkilökohtaisuuksiin menevästä keskustelusta. Tällaista ei ole tarvinnut tehdä ehkä viiteen vuoteen. Jos foorumille ei ole muuta antia, kuin turha vänkääminen, lennätän seuraavasta ulos ja ketju lukkoon.
Eikö tästä voisi poistaa .... ööö .... 75% viesteistä, ja jättää itse aiheen kuitenkin luettavaksi ja kommentoitavaksi ?
Siis vaikka taas lähtikin menemään päin p*rsettä :D
