Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Edelleen oulussa tarve star:ille. Abs vikakoodit pitäisi lukea:w903 sprinter.
Antti:0407333981
Antti:0407333981
Eikös Oulun Wetterillä ole laitteet vikakoodien lukuun?
Hei.
Löytyykö star apua Kuopio tai lähialueet? Viikonloppuna Espoossa 4.10 - 6.10.
Vikakoodien tarkastus.
Löytyykö Turun seudulta star apua? Tarvis -03 w211 SBC yksikköä koodailla.
Tarvitsen Star apua Helsingissä, tai voin ajaa kauemmaksikin Uudenmaan alueella.
Potilas: Mercedes-Benz S-Class W221 2007, OM642
Oireet: Xenon kaarrevalot eivät toimi. (Active Light Function inoperative) herjaa aina auton käynnistyessä.
Tämän ominaisuuden voi ohjelmoida pois, sillä en tarvitse muuta kun suoraan osoittavat valot, ne riittävät minulle. Haluan päästä eroon tuosta herjasta auton mittaristossa. Onnistuneesta yrityksestä tottakai asianmukainen korvaus.
Löytyisikö Espoon keskeltä Staria? GL -07:n ilma-alustan ilmavaivoja pitäisi tutkia.
Tarkemmin sanoen ADS:n syövereitä, kun alkoi pompottaa alustaa. Tasoanturi tai sitten jotain neljästä tolpasta harmittaa - selviäisikö testerillä mikä.
Oma Carsoft ei näytä mitään vikoja.
Jos jollakin on ylimääräinen C3 tms. niin voi senkin jättää meille.
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Olisiko Rauman lähettyvillä Staria? C220 cdi 2010 kaipaa ainakin yhden suuttimen koodausta ja samalla vikakoodinluku. Oma SD C4 tuki loppuu 2008 mallisiin, eikä tilaamani M6+ tunnu millään löytävän perille. Ei viitsisi kovin kauaa ajaa koodaamattomalla suuttimella.
Soita vaikka 0400744028 tai yv.
EDIT:
Tähän tarjoutui avunantajakin, mutta uusi Star kotiutui jo.
EDIT:
Oulu tarve ois W203 xenon valojen tasosäädön kohistamista kun jättää liian ylös.. YV
Muuramessa tai Jyväskylän seudulla tarvetta Star-avuille. Hehkutuksen merkkivalo ei ole koskaan syttynyt eikä vikaa löytynyt, mutta yksi joka tuli mieleen olisi tarkistaa mittariston konfiguraatio ja koodata tarvittaessa uudelleen. Tai sitten jos ei siitä johdu niin muutenkin yrittää löytää aiheuttaja. Hehku kyllä toimii mutta ärsyttää kun lamppu ei syty...
Voi laittaa vaikka yyveetä niin laittelen numeron.
Kaarinan / Turun alueella kaivattaisiin apua W906 / 216 cdi vuosimalli 2013 polttoainekäyttöisen lämmittimen vian selvittämiseksi , ei suostu enään käynnistymään
Mazajeeviz
- Uusi tuttavuus
Moro,
Oulussa kellään mahdollisuutta kytkeä W221 vm05 NTG 3 - AUX toiminto käyttöön?
Tarvetta selvitellä w203 m271 p0172 ja p0410 vikakoodeja Pk-seudulla! o5o4382215
Moikka
Pyhtäällä tai lähistöllä ketään kuka voisi auttaa 221 koorisen Airmaticin kanssa? Auto ei ns valu mutta herjaa "mailfunction". Akku vaihdettu äskettäin joten voisiko olla bitti poikittain?
T. Sami/0440990811
T. Sami/0440990811
Mozzarella
- Sisäänajossa
Löytyisikö Jyväskylästä tai lähialueilta Star-lukijaa?
Moi,
Apuja tarvitaan carplayn käyttöönottoon W166 GLE350D 2016, keskikonsolin toisessa USB:ssa ipod/puhelimen kuvake, release date 19122015. Pitäisi näiden mukaan olla koodin takana ? VIN WDC1660241A707312.
Näytön ilmoituksista olisi kiva saada pois myös SOS puhelun toimimattomuus, liittyneekö 3G alasajoon kun on tullut.
Potilas Kotkan seudulla, mahdollisuus kyllä ajella hieman pidemmällekin jos apuja löytyisi.
-VeHa- nol nel nel 973 9450
W203 270cdi hörähtää ja sit saa startata akun aika tyhjäks ennenkuin käyntiin suostuu, jonka jälkeen toimii normaalisti.
Ja jäähdyttyään pakkaselle sama uusiks.
Nyt olis starille tarvetta, et oisko nokka-akselin asentotunnistin vai mikä.
Etelä-Tuusula
0408377722
Etelä-Tuusula
0408377722
Ensin kannattaa katella menekö ilmaa paluuletkuissa ja mitata suuttimen vuodot (nyt kylmällä ilmalla tietenkin!). Ennemminkin polttoaineen paineongelmalta kuulostaa... no senkin kyllä sillä testerillä tietysti näkee että ei se kahvittelusessio hukkaan mene.Ahukka kirjoitti: ↑Ma 05.01.2026 11:14 W203 270cdi hörähtää ja sit saa startata akun aika tyhjäks ennenkuin käyntiin suostuu, jonka jälkeen toimii normaalisti.
Etelä-Tuusula
0408377722
Tuskin on anturi vika(oirelle yleensä lämpimänä/puolilämpimän)Ahukka kirjoitti: ↑Ma 05.01.2026 11:14 W203 270cdi hörähtää ja sit saa startata akun aika tyhjäks ennenkuin käyntiin suostuu, jonka jälkeen toimii normaalisti.
Etelä-Tuusula
0408377722
Vahvasti vaikutta että suutimissa likaa vuotoa paluusen, tai sitten siirtoputkista vetelee ilmaa,
Löytyiskö raahesta staria, SRS vikavalo pitäs saaha pois, laita yv
Hei!
Pääseekö joku Vesilahteen lukemaan starilla koodit autosta? Auto GL X164, OM642 ja 7g. Yleismallisella testerillä saa koodit 0894 ja 2232-1.
Ongelmana sellainen, että hävittää tyystin vedon. Ei mene eteen eikä taakse, nykäisee vauhdissa ja sen jälkeen löytyy vain vapaata laatikosta. Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii n.20sec täysin normaalisti, vaihtaa pehmeästi eikä luista ja sitten taas nykäisee ja veto katoaa.
Vaivanpalkaksi esimerkiksi valitsemasi virvoitusjuoma tai vaihtoehtoisesti nykyvaluuttaa.
- Henkka
Nolla45 kaksi315966
- Henkka
Nolla45 kaksi315966
Kotkassa AdBlue koodien selvitykselle/nollaukselle tarvetta. Auto W205, OM651. Koodit yleislukijalla P13E400 ja P13F600
- Pekko
o443331756
- Pekko
o443331756
Eikö lukijalla saanut muiden ohjainlaitteiden koodeja? Nuo kääntyy tekstiksi:
- Jäljellä oleva ajomatka on Adblue-järjestelmän toimintahäiriön takia rajoitettu ja
- Moottorin käynnistys ei ole pakokaasun jälkikäsittelyn manipuloinnin takia mahdollista.
Alunperin koodi oli tuo P13E400 (Jäljellä oleva ajomatka on Adblue-järjestelmän toimintahäiriön takia rajoitettu) ja P2048 (Pelkistimen ruiskutusventtiili) -> ruiskutusventtiili vaihdettu, jonka jälkeen tuo P13F600 (Moottorin käynnistys ei ole pakokaasun jälkikäsittelyn manipuloinnin takia mahdollista.) koodi ilmaantui. Mitään muita koodeja en enään ko. laitteella saanut ulos.
Nuo adblue koodit ei lähde kuin online xentryllä. Se haluaa tehdä ohjainlaitteen scn-koodauksen. Jotkut koodit lähtee nollaamalla, mutta toiset on niin sitkeitä että ei lähde.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Ymmärtääkseni luki, mutta muista ei löytänyt koodeja. Voin toki olla väärässäkin, en ole niinpaljoa näiden kanssa pelannut.
Jos vialliset osat vaihdettu niin riittää pelkkä vikakoodien nollaus veholla. Tai ihan missä vaan kunhan heiltä löytyy tuo online xentry.
Minäkin olen paria autoa yrittänyt nollailla ja tehnyt starilla kaiken mitä netistä löytänyt, mutta joskus se 800km rajoitus ei vaan poistu. Resetoituu takaisin 800km, mutta ei poistu kokonaan.
Auto on sen jälkeen viety veholle ja he nollaavat koodit ja sillä selvä.
