W220 S350 peilivilkut
Kyseiset laitteet vaativat huomiota.
Vilkut kyllä toimivat, mutta silti tulee näyttöön se "Check lamp" -virheilmoitus ja merkkiääni tuplavauhdilla. Ei ole vika koko ajan päällä vaan ajoittain, useammin vasemmalla puolella.
Päästäänkö tästä "riesasta" eroon vilkkuledien/kuoret ledeineen vaihdoilla vai onko vika jossain syvemmällä?.
Aiemmin kun (edellinen auto) myöskään vilkku ei toiminut tällöin, mutta nyt ne kyllä toimivat koko ajan.
Re: W220 S350 peilivilkut
Itsellä samaa oiretta juurikin vasemmassa. Oikealla oli myös ja ledeistä yksi ainakin oli pimeä. Vaihdolla lopetti tikittämisen.esapk kirjoitti: ↑Su 14.09.2025 10:32 Kyseiset laitteet vaativat huomiota.
Jos kuivaisit sen vilkun ihan ensiksi, liittimeen myös jotain kosteudenpoistajaa?
Eipä näistä osaa 100% sanoa onko esim vertailuarvon tuottava elektroniikka vanhentunut vai itse vilkkuosa.
Heh,minullakin antaa mittaristoon virheilmoituksen+tuntemattoman vikakoodin(Starilla) vasemman puoleisesta suuntavilkusta.Kuitenkin kaikki vilkut toimii,ei tikitystä.Liekö Can-juttuja,vai ovimoduuli.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Aikanaan jouduin vaihtamaan molemmat peilivilkut W220 faceliftiin, että kyllä niissä on vikoja. Nehän eivät maksa paljon. Pre-faceliftissa kuitenkin ihan eri osat. Myös ne peilien johtosarjat voi vaatia huomiota, ainakin jos käytetään aktiivisesti peilien kääntöä.
W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Ilmenee sattumanvaraisesti. Ärsyttää. Pelkkiä vilkkuosia ei tunnu löytyvän tähän keneltäkään. Kiinnitys kuoreen tuollainen. Ei ruuveilla näköjään.
Ei huvittäisi ostaa molempia kuorineen. Ne pitäisi vielä maalatakin..
Itse ostin tarvikekuoret vilkkuineen, joista irroitettiin vilkut ja asennettiin alkuperäisiin kuoriin. Faceliftiin saa vilkkuja valmiiksi irto-osana.
Mistä saa? Aika monesta paikasta on kyselty eikä ole vielä löytynyt samankaista. Kuorineenkin aika tiukassa. KL, Merteil, MTT.. ei löydy ainakaan niistä..
Esim. ebay.de hakusanoilla "W220 Aussenspiegel Blinker" alkaa löytyä mistä valita.
Mutta ei Suomesta ja heti haettavissa. Vanha kivijalkajäärä.
Käytän mieluiten kotimaisia toimijoita. Jos ei muu auta niin sitten ulkomailta. On näköjään liian monta versiota. Piti yhdellekin lähettää varmuudenn vuoksi kuva. Sitten vasta selvisi, ettei ollutkaan sama ja säästyi pakettirumbalta.
Sama juttu kuorien kanssa. Löytyy pieniä eroja vaikka piti sopia. Tästä on kokemuksia. Piti sitten siirtää vilkku vanhaan kuoreen, kun uusi ei mahtunutkaan paikalleen..
Joo.
Tuttu hyvä sivusto muutenkin.
Ja onneksi on kaksi autoa. Toisella ajetaan ja toista korjataan..
Oma ongelmani selvisi tarkemmalla tutkimisella.Kolmen ledirivin alimmassa on pari,kolme pimeänä.Peilin kuori on käynyt hiljattain peilin vaihdon takia irti joten tarvii katsoa josko olisi kontaktihäiriötä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Kehitti oikein kunnolla kosteutta kupujen sisäpuolelle. Säästä riippuen. Purin molemmat puolet lähempää tarkastelua varten. Vasen puoli muuten aivan ehjä, oikealla puolella jonkin verran kosteuden aiheuttamaa syöpymistä sisällä.
Kuivasin kuumailmapuhaltimella niin hyvin kuin pystyin ja laitoin takaisin autoon.
Ainakin sen päivän toimivat moitteetta.
Täytyy tarkkailla, kehittääkö kosteushelmeä yhä sisälle.
Tiivisteet entiset. Voisi yrittää tiivistää jollain myöhemmin.
Olen lukenut vastaavanlaisesta tapauksesta ja korjauksesta.Oman vilkkuongelmani syy kanssa selvisi: led-matossa on kontaktihäiriötä.Se matto on irrotettavissa ja täytyy vaan tinata kuntoon.Tuosta on yksi Tube-videokin,ihan helppo homma.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Eipä auttanut. Alkoi sama show taas tänään uudelleen.. Ensin toinen puoli, sitten toinen. Täysin satunnaisesti.
Ruvettava vaihtamaan osia; ei auta muu. Muuten menee hermot siihen todella ärsyttävään tikitykseen.
Mistään kiinasta (pienellä se) en kyllä tilaa. Vähän nopeampi toimitus kyllä pitää olla. Maksakoo vaikka sitten tuplat. Onko hyviä linkkiehdotuksia?
