S124 300TE kunnostelua
Re: S124 300TE kunnostelua ja W124 300D
Kesän aikana laitoin tankin paikalleen, se tuli uusi tarvike kun ei mistään löytynyt oikeasti hyvää käytettyä. Laatu tässä on yllättävän hyvä, hyvin prässätty ilman ruttuja ja tarkalleen alkuperäisen mallinen. Ainut miinus tulee maalipinnasta, se oli maalattu pulverilla vaalean harmaaksi ja vaikka oli sinällään ihan ok niin epäilisin että päivittäisessä käytössä kestää muutaman vuoden jonka jälkeen ruostuu nopeasti. Hiekalla hankalat paikat ja hiomakoneella tasaiset pinnat puhtaaksi, reilu kerros epoksia ja polyuretaania pintaan. Kannakeraudan tein tarkalleen alkuperäisen mallisen plasmaleikkaamalla 30x30 ohutseinämäisestä rhs putkesta. Kannakkeen koriin yhdistävät palikat tilasin aikoinaan uudet kun oli niin rujon näköiset.
Kallis paketti mutta ompahan nyt polttoainepuoli kunnossa.
Tilasin sen toisenkin vetarin uuden niin on samanlaiset molemmin puolin. Maalasin ne myös kokonaan kun ulkonivelkin oli ihan teräspinnalla ja laitoin paremmat siteet suojakumeihin. Perä tietysti sai myös maalit päälleen, sisällä sielä on uudet teräksiset aluslevyt pikkurattaiden alla ja parista perästä valkattu parhaimmat kitkalevyt. Aika välyksetön että toivottavasti toimii äänettömästi. Uudet stefat laitoin, laakerit oli ok. Kuvassa näkyy myös uusi asd:n putki/letku, siinä on alkuperäiseen malliin taiteltu putki ja jatkona takajarruletku.
Kartaani odottelis asennusta, siihen olis uus kannatinlaakeri ja takarättinivel, mutta miten noi rättinivelet menee, mitä eroa niillä on? Toinen alkuperäinen jonka ajattelin laittaa eteen, on aika samanlainen kuin meyle hd tarvike joka ainakin osanumeron perusteella kuuluu taakse. Siinä alkuperäisessä nivelessä on 124 alkuinen numero, mutta sitä ei löydy epc:stä koska se tarjoaa rättinivelet ruuvien kanssa pakettina ja niillä on taas omat osanumerot.
Näköjään tässä on 100mm eturätti ja sellaisen laitoin tilaukseen. Näkihän sen kun mittasi laipan ja kattoi ajatuksen kanssa miksi epc tarjoaa eteen kahta vaihtoehtoa, ajan tasalla oleva varmaan kertois valmistenumerotkin että mistä lähtien on mikäkin :oops:
Puoli vuotta odotellut lakan kunnollista kovettumista ja ei vaan kovetu. Maalari sanoo että ei voi mitään. Lakan toimittajalle (nettiväri) pistin reklamaatiota että onko vika kenties tuotteessa, saa nähdä koska vastaavat. Ei näköjään onnistu vaikka teettää ulkopuolisella ja kehutulla tekijällä.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Se kuivuu kyllä.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Ei se kuivu, 3kk jälkeen kysyin että mikähän mättää, kävi ja hipelöi pikkuisen että ei hätää jä nyt tilanne edelleen sama. Eri lakalla tehty lukkopelli on ollut hyvä jo muutaman viikon jälkeen.
JPM
Hmm, ainakin Deltron DG kuivuu vaikkei olisi kovetinta lainkaan.
No kuivuuhan se jonkinlaiseksi, oon itekki teettäny sitä spray purkkiin. Auringonvalossa halkeilee ihan pilalle.
JPM
Ei ole kokemusta kilikalina..
Kävin hinkkaamassa autoa ja lakka ei olekkaan joka paikasta enää pehmeä vaan ne on ne tietyt kohdat joissa on paksumpi maalikerros. Kaikki selkeästi ohuemmat paikat on kovia. Selvitellään saisko jostain infrapunakuivaimen testiin ja sillä koittaa tohottaa noita pehmeitä paikkoja.
JPM
No niin, hyvä juttu!
Syksyn mittaan tehtyä:
Kartaanin asennus, uudet rätit ja kannatinlaakeri
Pakosarjoissa ollut liesimusta oli halpa ja hyvän näköinen käsittely mutta yhden pesun jälkeen olivat ruosteessa ja sarjat piti muutenkin irrottaa kun en saanut tulipellin lämpösuojaa paikalleen muuten joten ne oli sama maalata kunnolla. Hiekkapuhallus ja pintaan vht flameproof harmaana, taitaa olla aika lähellä alkuperäistä. Kovetus uunissa ohjeiden mukaan kolmessa vaiheessa, tai no viimeisessä vaiheessa piti tyytyä 300 asteeseen kun ohjeessa on 343 astetta mutta ihan naarmuuntumattoman kova pinta tuli.
On se parempi näin, uudet mutterit tilasin pakoputkien kiinnitykseen.
Kattokaiteet oli kolhiintuneet niin maalautin ne 7164 tiefdunkelgrau matt sävyllä joka pitäis olla oikea, ainakin näyttää omaan silmään hyvältä.
Kumilistojen takaisin laitto oli aivan helvetin työläs homma mutta sai ne lopulta. Toisen laitto sujui vähän nopeammin kunnes loppua kohti huomasin että se on kierteellä ja eikun irti koko kumi ja aloittaa alusta :twisted:
Umpiot on uudet tyc merkkiset :oops: mutta jos se nyt sallitaan kun laseina 500 lasit kunnostettuna ja boschin vilkut. Jäähdyttimet sai kiinnittää lopullisesti, oikean puolen valon sisempää ruuvia ei saa oikein kiristettyä ilmastoinnin lauhdutinpaketti paikallaan. Jäähdyttimen sivuilla olevat muovit sai onneksi muokattua 250TD:stä puretuista muoveista, oikeaa piti vaan kaventaa ja vasemmasta suurentaa imutorven aukkoa alapuolelta.
Lattialla kulkevien johtosarjojen tahmaisiksi ja helposti irtoaviksi muuttuneet teipit harmitti siinä määrin että päätin vaihtaa melkein kaikki, muutama ilta siinä vierähti kun yksitellen pyöritteli vanhaa teippiä pois ja uutta tilalle :D Teippinä hpx viskoosi kangasteippi, oikein hyvän oloinen alkuperäistä vastaava teippi ja meni melkin 3 rullaa eli reilu 70 metriä. Johtoja ei kannata hirveästi irrotella jos ei ole pakko vaan ne pystyy teippaamaan paikallaan joten pysyvät suunnilleen oikeilla paikoillaan, tai onko ne tehtaallakaan niitä mitenkään järjestykseen laittaneet.
Kattoverhoilun laitoin myös paikalleen ja se olikin yllättäen helpoimmasta päästä hommia.
Tulee hieno! Mihis sä tuot tän ens kesänä näytille? :)
Kyllähän sillä varmasti johonkin tulee lähdettyä. Toivon mukaan lakkapinta asettuu talven aikana, on se nyt parempi kuin kesällä ja jotkut paikat on ok.
Saa sen nyt joka tapauksessa kasata suunnilleen valmiiksi ainakin sisustuksen ja tekniikan osalta, kylkimuovit ja sellaiset kerkee kiinnittää sitten keväällä. Itse maalausjälki on kyllä upeaa katsottavaa ja kaikki näkymättömiinkin jäävät paikat on tehty huolellisesti.
Kyllä se siitä kovettunee. Aurinko ja UV olis kova sana avuksi, mutta viimestään sitte keväällä. Ensimmäinen iso Mersu tapahtuma lienee jälleen Himoksen kesäpäivät, sieltä on hyvä alottaa.
Joo siihen vois tähdätä, sopivan matkan päässä.
Teetin 3d tulosteen tuosta imuputken ja putsarikotelon välipalasta johon tulee lämpöanturi kiinni, tuli kerrasta lähes täydellinen vaikka mallista puuttui paljon paloja ja joutui kuvan perusteella tekemään ne. Muutama muutos tehdään ja yks virhe korjataan niin näitä tulis varmaan pari myyntiin, uusia ei saa enää.
Laitoin pakoputkiston paikalleen ja tein jarrut. Jarrujen ilmauksessa ei mitään ihmeellistä, säiliö piripintaan täyteen ja takaa oikealta aloittaen, vähän polkemista ja sieltähän nesteet alkas ilmausnipasta valua.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mistä ostit tarviketankin?
On kyllä komea auto kun valmistuu :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Tais olla skruvatilla silloin joku tarjous ja oliko toimituskulutkin pienimmät. Kirjoitinko jo että muuten hyvin tehty mutta maalipinta laittoi epäilyttämään, toki se oli väärän värinen mutta epäilen että ympärivuotisessa käytössä tuo ei montaa talvea kestä, ainakin letkulähtöjen ympäriltä lähtee ruostumaan kun maali lähti niistä isoina paloina hiekkapuhalluksessa. Nyt pitäis kestää, huolellinen hiekkapuhallus/hionta p80 ja pohjalle epoksi ja pintaan polyuretaani, sellaisilla kalvonpaksuuksilla joilla pitäis yltää aika korkeaan rasitusluokkaan.
Ilmastoinnin letkuja ja kuivainta tuossa laitellut kiinni, on kyllä vastustanut. Ensinnäkin homma olis kannattanut tehdä jo ennemmin mutta kun ainakin mahlen ja nissensin kuivaimet tulee samasta tehtaasta ja niissä on ikävästi toinen korvake hitsattu väärään kohtaan ja kuivain ei sopinut mitenkään paikalleen niin se on sitten jäänyt laittamatta. No sain aikaiseksi siirtää korvakkeen oikeaan kohtaan ja kyllä se nyt sinne meni paikalleen ok. Kennolle tulevan isomman letkun mutterin jengassa oli jotain ja se ei meinannut lauhduttimeen mennä, no sain onneksi hydrauliikka liittimillä hierottua jengat kuntoon ja letkut paikalleen, eikä kennon alumiini jenkakaan memnyt pilalle. No viimeisenä höyrystimeltä tulevaa putkea kuivaimen päälle ja sehän ei lähtenyt millään menemään, tarvike kuivaimen perseestä olevasta laadusta johtuen se lähtö on siinä päällä pikkuisen eri asennossa ja alumiininen mutteri ei vaan lähtenyt menemään suoraan ja ei auttanut kuin äheltää se putki/letku hässäkkä sieltä irti että saa taas jollain hydrauliikka liittimestä tehdyllä työkalulla kalvaa se jengan alku kuntoon ennenkuin se on lopullisesti pilalla. No eikö se siitä
Tunnen tuskan ¤%&/((%!! kuivainten kanssa, t. nimim. kahteen satalankkuun viime kesänä niitä paikalleen asentanut.
Teki mieli ottaa ABS pumpusta tiukka ote ja nostaa sitä sentti ylemmäs :D mutta aika lujassa telineessä ryökäle sekin :(
Joo ei se sinne varmaan helposti sovi, korvakkeet kohdallaan abs telineeseen jää varmaan milli väliä. Sain tuon putken mutterin jengan pelastettua, aika lailla sai hieroa että se alkas mennä. Mutteri kun on alumiinia niin taitaa melkein käsin vääntämällä saada siihen jenkaan vikaa jos vinossa vääntää ettei enää lähde enää suoraan.
Nyt olis auto käyntikunnossa, aika helposti lähti ja öljynpainemittarikin näyttää järkevää lukemaa uudella anturilla. Muuten kaikki ok mitä nyt vuoti nesteitä ja öljyä monesta paikasta :roll: Bensapumppu/suodatin paketissa on tiivisteinä kuparilaatat, täytyy ne vaihtaa alumiinisiin kun näyttää tihkuvan bensaa ja tasonsäädön pumpulta lähtevä letku pitää varmaan tehdä uusiksi. Jäähdytinnestevuodot oli helppoja, kannessa löyhälle jäänyt tulppa ja liian iso letku syylärin päältä paisarille.
Sain vuodot kuriin mutta tyhjäkäynti on nyt todella korkealla, 1700-1800 kierrosta. Sen verran kokeilin että vaijeri ja vivusto on ok ja mikrokytkin menee kiinni ja tyhjäkäyntimoottorin liittimen irrottaminen laskee parisataa rpm. Autosta toki on vielä osia irti, kojelauta on irti ja mittaristo on nostettu vaan siihen ratin taakse ja siinä ei ole kaikki johdot kiinni.
Vivustohan sielä oli huonosti säädetty, kaasuläppä jäi vähän auki, varmaan sinkityksessä päässyt pyörimään kaasuläppää kääntelevän lyhyen tangon nivelet. Eipä tuohon bensakoneessa oikein muuta syytä ole kuin että moottori saa jostain ilmaa. Tyhjäkäynti nyt tasainen 750 rpm. Nyt olis vielä sellainen ongelma että moottori käy sillä lailla täristen tai humpsuttaen, kaikki sylinterit on kyllä mukana ja kierroksia ottaa räväkästi. Uutta on virranjakaja kokonaan, suuttimet, lambda, tulpat ja johdot, kaikki kumiosat ruiskussa jne.
Takasivulaseja laittelin paikoilleen ja suht helposti ne meni mutta sitten huomasin tälläisen, tiivisteen alareuna ei asetu koko matkalta koria vasten. Laitoin ohjeen mukaan butyylimassan tuonne karmiin että en tiedä pursusiko se tiivisteen alle, sama homma oli kyllä oikeallakin puolella ja sen laitoin ilman butyyliä. Mielenkiintoiseksi homman tekee se että ura on kaikilla tavoin mitattuna samanlainen kuin alkuperäinenkin :think:
Takaluukku on paikoillaan ja johtojen läpivientien laitto oli myös todella hankala operaatio, samoin luukun saaminen istumaan kunnolla oli yllättävän hankalaa.
Tämä farkkukoppa on kyllä huomattavan työläs kasata.
JPM
Minulla on ollut samanlainen ongelma tiivisteiden istuvuuden kanssa. Omassa tapauksessa oli uustuotanto tiivisteet joiden materiaali oli eri kuin alkuperäisten. Itse tiivisteiden mitoitus oli kyllä sama kuin vanhoissa, mutta materiaali ei ollut yhtä mukautuvaa. Eri merkkinen auto kyllä, jos sillä nyt on merkitystä.
