S124 (facelift) infrapuna avaimellinen kaukosäätöinen keskuslukitus reistaa
Seppozu
Viesti Kirjoittaja Seppozu »
Joo elikkäs. Tosiaan alkoi ihan ykskaks reistailemaan tuo keskuslukitus, ovia yrität avata niin lukkopesän paikalla olevat vihreä tai punainen valo eivät syty eikä luonnollisesti ovetkaan. Vänkärin ovesta saa rauta avaimella kyllä oven auki mutta sitten alkaa hälytin huutamaan. Satunnaisesti kaukosäätö pelaa mutta ei tuolla kehtaa oikein minnekkään lähteä kun ei tiedä saako sitten ovia lukkoon tai saatiko auki. Aikaisemmin toiminut kyllä mutta saanut olla melkein kuskin ovella ennenkuin ottanut.
Ennenkuin joku ehdottaa niin kyllä vaihdoin paristot, kameralla kun katsoo niin avaimessa välkkyy valo kun nappia painaa, toinen avain löytyy mutta ei ole ikinä minun aikaan toiminut ja kyllä kyseessä on ihan alkuperäinen tehdasasennetty kaukosäätöinen keskuslukitus/varashälytin himmeli eikä jälkimasennus.
Eli onko joku perehtynyt järjestelmän sielunelämään ja onnistunut korjaamaan?
Pensam111
Re: S124 (facelift) infrapuna avaimellinen kaukosäätöinen keskuslukitus reistaa
Toimiiko kontinluukusta?
Pensam111
Sielläkin pitäis olla se vastaaotin silmä hässäkkä
Seppozu
Kontinluukusta näköjään toimii. Eli onkos tuossa sitten niinku molemmissa oma vastaanotin? Ja mahtaakohan se vastaanotin olla erillinen osa minkä pystyy vaihtamaan vai onko se sitten kiinteänä tuossa "lukossa"
JanneW124
Jos edellä vinkattu ei toimi, niin:
Tuosta löytyy toimintakuvaus:
https://www.w124performance.com/service ... 80-400.pdf
Ja lisää dokumentteja:
https://www.w124performance.com/service ... System.htm
Sen kaukosäädön toimintaetäisyys on tosiaan jotain puolen metrin luokkaa. Satunnainen toimimattomuus ratkesi minulla siten, että suutari kolvasi uuden mikrokytkimen sinne painonapin alle.
Tuohon systeemiin liittyy vielä ajonesto, eli jos ovet on lukittu kaukosäädöllä ne pitää sillä myös avata jotta saat auton käyntiin. Mekaanisella avaimella pääset auton sisälle ainoastaan siksi, jotta voi kaivaa siellä aina olevat varaparistot avaimeen :D Ajoneston toteutus riippuu sitten moottorista ja vaihteistosta; yksinkertaisin ajonesto on automaattivaihteisessa dieselissä.
Jos se toimimaton avain on tästä autosta, saatat saada sen uudelleen synkattua. Synkronointi hukkuu, jos avain on yli minuutin patterit irrallaan (tai loppu)
https://www.w124performance.com/service ... 80-420.pdf
Edit: olikin toiminut kontinluukusta, jolloin vika mahdollisesti etuoven vastaanottimessa.
Seppozu
Täytyy melkein kokeilla vaihtaa tuohon toiseen avaimeen paristot ja kahtoa heräiskö se vielä henkiin jos sen sais sitten paritettua takaisin tuohon, tällähetkellä siinä ei ole ainakaan mitään elon merkkejä. Mutta niin onkos se tuo vastaanotin ihan oma osansa vai?
Seppozu
Ilmeisesti siis se "lukon" paikalla oleva mötikkä on se vastaanotin. Onkos se sitten sellainen osa minkä pystyy vaihtamaan suoraan jostain purku autosta vai pitääkö käydä nöyränä merkillä ja nauravat pihalle kun uutta ei ole saanu enää 20 vuoteen eikä ole laitteistoakaan keskustella auton kanssa
JanneW124
Seppozu kirjoitti: ↑Ke 03.09.2025 17:30 Ilmeisesti siis se "lukon" paikalla oleva mötikkä on se vastaanotin. Onkos se sitten sellainen osa minkä pystyy vaihtamaan suoraan jostain purku autosta vai pitääkö käydä nöyränä merkillä ja nauravat pihalle kun uutta ei ole saanu enää 20 vuoteen eikä ole laitteistoakaan keskustella auton kanssa
Tuon toimintakuvauksen 80-400 mukaan voisi vaan vaihtaa ilman sen kummempia temppuja.
"The receiver units can be replaced individually without specifying the locking mechanism number" eli savoksi
"Vastaanotinyksiköt voidaan vaihtaa yksittäin ilman lukitusmekanismin numeron määrittämistä."
Mutta vikahan ehkä selviää, jos ottaa oven vastaanottimen irti. Onko jokin liitin tai johto hapettunut tms...
https://www.w124performance.com/service ... 80-430.pdf
Ja toimiiko se avain nyt joka kerta sieltä kontin vastaanottimesta vai oliko onnekas sattuma?
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
joskus oli tuo vaiva myös.. ovesta oli johto poikki..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Seppozu
JanneW124 kirjoitti: ↑Ke 03.09.2025 17:53
Joo kontinluukusta tuntuu kyllä pelaavan jokakerta mitä nyt eilen sitä kokeilin, kuskin oven kohdalla taas huomasin että siitä toimii vaihtelevasti mutta suurimmaksi osaksi jos on avainlinkku auki ja rauta avain on kiinni vastaanottimessa eli luultavammin se on sitten se vastaanotin huono mutta varuilta voisin kuitenkin johdotkin katsoa läpi
