Moro
Onko kellään kokemusta? Nissä tän vuoden CL:ssä tuo keskikonsoli menee melkein kainaloon saakka, joten sen palan pitäis olla aika pitkä. Onko kenellekään tullet eteen paikkaan mistä tuollaisen sais, tai ideaa millä tuon alkuperäisen sais korvattua perinteisellä soittimella?
CL W215 -00, mistähän löytyis keskikonsoliin paneeli johon sais alkuperäisen soittimen tilalle 1 tai 2 din soittimen?
- Kuminilkka
- Sisäänajossa
Re: CL W215 -00, mistähän löytyis keskikonsoliin paneeli johon sais alkuperäisen soittimen tilalle 1 tai 2 din soittimen
Onkos sulla nyt vielä se kasettisoitin malli? Jos vaihtaa faceliftistä sen paneelin niin siihen isomman soittimen tilalle taitaa saada jonkunlaisia sovitteita. Autossahan on tuo vanha d2b-valokuitu ja siihen pitäis löytää yhteensopiva rca-muunnin jos haluat käyttää alkuperäistä vahvistinta
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
- Kuminilkka
- Sisäänajossa
Joo on kasettisoitin malli. Meneekö se faceliftin paneeli suoraan tuohon, vai tarviiko kikkailla?
190 W201 -90 2.0 bensa man
https://mbworld.org/forums/cl-class-w21 ... elift.html
Tuollainen löytyi. Eli ilmeisesti napit ovatkin erilaisia eli joutuisi nekin vaihtamaan.
Mikäs on varsinaisesti syy miksi haluat soittimen vaihtaa?
- Kuminilkka
- Sisäänajossa
Nykyinen on ihan pimeänä, eli pitää vaihtaa toiseen joka tapauksessa (testattu toiselle soittimella että heräs ja toimii), ja mietin et pitäiskö samalla vaihtaa koko soitin sellaiseen missä olis CarPlay yms.
