Nozki kirjoitti: Ti 10.06.2025 22:43 Vähän asian ohi, niin toimiiko toi Reiserechner jotenkin luotettavasti, tai toisin sanoen, osaako se laskea täsmällisesti kulutuksia ja matkaa, jonka pääsee vielä jäljellä olevalla polttoaineella jne.?
Minulla SECissä jostain syystä paloi bensavalo koko ajan, vaikka irrottaa koko anturin irti sieltä tankista, ja pistokkeen. Otin merkkilampun pois. Siksi vissiin reissuräknääjä ei laske mitään mikä liittyy kulutukseen taikka jäljelläolevaan ajomatkaan tms. Juha_M117:lla oli taas toinen vika joka sotki jotain. Eli en ole kuullut keneltäään miten toimii.
Itse olen aina tykännyt, että tuon ajan Mersuissa se pilaa mittariston, kun kierrosukumittari päätyy väärälle puolelle tuollaisena minikokoisena, eikä sen Rechnerin näyttö ole millään tavalla kaunis eikä mittariston kokonaisuuteen istuva. Makuasioita tietty.
Juuri näin :thumbup:
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Samaa mieltä reissunäkrääjästä, mutta tuohon Karran viittaamaan katsastustietoon:
mummum...mutua mutta vahvaa nyt on että tosi monessa leimasetän paperissa on lisääntynyt teksti: ruostevaurioitunut palkki.
Onkohan niillä jokin kampanja menossa? Onko tragikom käynyt kovistelmassa leima(tätiä)setiä ja uhkaa oikeuksien viemisellä jollei rupea tippumaan suomesta nämä pintaruosteiset suolan syömät tötteröt... omia ainakin kolme nyt hyljätty moisen muotoseikan takia.
terveisin nimimerkki kemppiliiman sivelijä
W903
V126
W203
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kumpi nyt olikaan arvokkaampi, ykkös vai kakkoskoppainen w124?
Eikö nuo helpoiten erottanut kylkilistojen korkeudesta?
Juha_M117
zukka kirjoitti: Pe 13.06.2025 22:23 Kumpi nyt olikaan arvokkaampi, ykkös vai kakkoskoppainen w124?
Ei niillä mielestäni niin suurta hintaeroa ole, että se olisi selvästi havaittavissa ohi autoyksilöiden erojen ja eri myyjien hinnoittelulogiikan.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
124 on saanut tilattua niin paljon erilaisia varusteita ja moottorivaihtoehtojakin on niin laajasti, että arvo määräytyy enemmän niiden mukaan.
Oma mielipiteeni on se, että muovihelmainen on arvokkaampi, jos auto muuten samanlainen. Henkilökohtaisesti pidän muovihelmaista paljon paremman näköisenä. Silloin kun näitä käyttöautoiksi valittiin, paras oli viimeisimmät n. v.1992 ennen E-sarjaa.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Jos ei jo edellä mainittua muovien maalipintaa ota huomioon, niin äkkiseltään näyttää kivan alkuperäiseltä toi myynnissä oleva 500E.
Kuvan auton reiserechner mittaristo on lainattu jostain muusta mallista, mahdollisesti 300E-24.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
Erittäin vaikea kuvitella tilannetta, jossa ykkössarjan auto olisi arvokkaampi kuin vastaava kakkossarjalainen. Ei tule mieleen yhtäkään tekijää ykkössarjan eduksi. Omassa mielessä tyypillinen ykkössarjalainen on perusvärinen (usein valkoinen), heikosti varusteltu ja auringonpolttamalla kalsarisisustalla sekä "maidottuneella" puulla varustettu, yleensä vielä jostain syystä joillain kokonaisuuteen sopimattomilla tarvikealuilla viimeistelty.
Esim. jos tämä auto olisi kakkossarjaa (olettaen että on suurinpiirtein ehjä) väittäisin menneen kaupaksi jo hyvän aikaa sitten.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/260/15074183
Tälläkin olisi kakkossarjalaisena edes joku mahdollisuus mennä kaupaksi, mutta eipä ole sävylasittomana auringonhaalistamalla sisustalla ilmeisesti kovaa kysyntää ollut. https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/14439332
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/260/15055356
Voi voi, kun vaan tämäkin olisi 3 kuukautta myöhemmin rullannut tehtaan linjalta.
Nostetaan lopuksi kuitenkin vielä poikkeuksellisen harmooninen "ykkönen" esille. Ne omat minimivarusteet (noja, takaniskat ja sävylasit + kattoluukku) löytyy, jopa viides vaihde tilattu. https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15007435
Hintaa on jo tiputeltu vähän, jos vielä mennään alas niin alkaisiko 7,5 k€ maastoissa olemaan oston paikka?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/15094239
Museoitu 124-TDT, takasähkölasien viritys keskikonsolissa hieman tökerö, mutta muuten kyllä hieno.
täysin samaa mieltä V-K:n kanssa. Omalle kohdalle jos vielä miettii niin ykkösarja on täysin tekemätön paikka, on se niin paljon 123sta muistuttava tuote (huonossa mielessä) että saisi olla todella jetsulleen väri-varuste-kunto-hinta kombo että sellainen tarttuis matkaan.
Hage kirjoitti: Su 15.06.2025 18:00 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/15094239
Veivilastihan tuossa on takana. Olisiko noille "virtapistokkeille" mitä ovatkaan, omat katkaisijat laitettu.
Mikähän tuo paskakasa ylärivin katkaisijoiden rivistössä on, en saa selvää ? :shock: :D
Harmi kun ei näy millainen kenno ilmastoinnilla on, onko niitä Diavian laitteita vai jokin muu jälkiasennus.
zukka
Juu
Sillä vaan kyselin kun kaksi kappaletta turbodiesel sedan nelivetoja on myynnissä tai tulossa myyntiin.
Varmaan varusteissa ja kunnossa on eroa, mutta kahta identtistä autoa tuolla ykkös vai kakkoskoppa vertailulla hainkin.
Ei oikein omasta mielestä järkeä verrata koppia jos vertailussa toisessa kaikki varusteet ja toinen veivataan käyntiin.
JanneW124
Minusta 1.sarjan parjaaminen on ihan turhaa. Toki hieman erilainen, kuin myöhemmät, mutta ei huonompi. Minulla on yhdet kappaleet kaikkia kolmea mallisarjaa, enkä osaa niitä paremmuusjärjestykseen laittaa.
Harrastusmielessä sarjojen välillä ei ole mielestäni eroa, businessmielessä 2. sarja on tällä hetkellä halutuin.
Trendit kuitenkin muuttuu:
Aiemmin 2.sarjalaisia faceliftattiin 3.sarjalaisiksi, mutta tällä hetkellä se olisi pyhäinhäväistys.
200D oli vitsi muutama vuosi sitten, nyt kohtuullisesti ajettu hyväkuntoinen 200D onkin jo kiinnostava vehje, ihan sama kuinka karvalakki on varusteiltaan.
Hyvin varusteltu 1.sarjalainen on harvinaisempi kuin hyvinvarustellut 2. ja 3. sarjalaiset (ainakin Suomimarkkinoilla).
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
1, 2, ja 3.sarjan autoista keskimmäinen on halutuin ja se nyt vaan on fakta, että halutuimmista joutuu yleensä aina maksamaan enemmän kuin muista, oli kyseessä sitten auto tai alumiinivanteet.
Noin 20 vuotta sitten olin ostamassa ensimmäistä mersuani, vaihtoehtoina oli 1-sarjan ja 2-sarjan 300D:t joista uudemman etuna ilmastointi, vanhemman etuna ASD + kattoluukku ja erinomainen huolto- ja korjaushistoria.
Silloin foorumilaisista 72% oli uudemman ja 28% vanhemman oston kannalla (54 ääntä)
Vanhempi tuli ostettua ja jonkin aikaa ajettua, kunnes se ostettiin minulta puoliväkisin (lue; isoa rahatukkoa nenän edessä heilutellen :angel: ) pois. Vuosien, vuosien ja satojen tuhansien kilometrien jälkeen ostin sen takaisin ja myin taas eteenpäin, nyt auto on jo poistunut liikenteestä.
Hauska yksityiskohta on se, että silloin noilla kahdella yksilöllä oli ajettu 550000 / 470000 km. Eikö ne kilometrit tuota luokkaa ole satalankuissa nykyäänkin, kun kolmattakymmentä vuotta on kulunut ? :D
No mutta, auto oli hieno.
zukka
Mistä vuodesta ja millä eroilla nuo korit ovat?
En itseasiassa tiedä onko tämä toinen 2 vai 3 koppainen.
En ole kauheasti kyseistä autoa katsonut kun välillä käynyt pihalla pyörähtämässä
V-K
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/15102477
Tämä ei kovin kauaa vanhentunut 13k€ pyynnillä heikosta ilmoituksesta huolimatta, saa nähdä ilmestyykö pian tuplahinnalla jonnekin tarjolle. :)
Eipä näin vähän ajetussa tekniikkaa pääse valikoimaan, mutta aika usein nämä säilymäihmeet sattuvat olemaan pienellä moottorilla.
jouni63
Viesti Kirjoittaja jouni63 »
Onko tästä tietoa?
Ei viittis pohjosesta ihan sokkona lähteä kattoo.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... l-ad-share
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
jouni63 kirjoitti: To 19.06.2025 09:27 Onko tästä tietoa?
Ei tietoa, mutta huomio kiinnitty etupenkkeihin. Toisin kuin monesti tavallista Karoa hehkutetaan täysin vääräoppisesti SportLinena, niin tässä ei oo hehkutettu ees sitä, et eteen on tosiaanki ruksittu sporttijakkarat :!:
244 SPORTS SEATS, FRONT
Takapenkistä ei oo yhtään kuvaa, joten oiski kiva nähä, onko tossa takapenkkien "makkarat sit normaaliin tapaan pitkittäisommellut :eh:
Tässä vielä koko varustelistaus:
https://www.lastvin.com/vin/1eQm3AVDkDoE9GW6N
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jouni63
Kuukauden oottelin konehuone/pohjakuvia mut ei kuulunut ja nyt poistunu myynnistä 😑
Siispä katse kohti muuta tarjontaa,,
Juha_M117
https://huutokaupat.com/kohde/5585190/m ... z-560-1990
Tää tais olla korkeimmalle noussut "tavallinen" 560 SEC huutokauppa mitä oon nähnyt. Ruostetta siellätäällä ja puhkiruostunut minkä takia katsastuksessa pompannut, ilmastointi oletettavasti ei toimi, tuningvanteet, museorek. Huudettu 18 920 €. :shock:
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
C32
Viesti Kirjoittaja C32 »
Huvittavaa, että lukuisat muut varusteet todettu toimiviksi ja sitten ilmastointia ei olisi muka testattu..
Ihan taatusti on testattu ja todettu toimimattomaksi.
C32 kirjoitti: Su 27.07.2025 17:09 Huvittavaa, että lukuisat muut varusteet todettu toimiviksi ja sitten ilmastointia ei olisi muka testattu..
"Vaatii täytön ja sitten eikun vaan kovaa ajoa" :D
Alla on Alrami-vanteet B66470081 / 1244012202, mutta ohan tuossa virheitä; jotain outoja jälkiä peräpeilissä ja kuskin penkki ... hmmm ...korjaus se on tuokin.
Onkohan jalopuita "lakkailtu"? Radion peitelevy puuttuu :D
mustavihannes
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
karra kirjoitti: Pe 08.08.2025 11:41 Alla on Alrami-vanteet B66470081 / 1244012202, mutta ohan tuossa virheitä; jotain outoja jälkiä peräpeilissä ja kuskin penkki ... hmmm ...korjaus se on tuokin.
Eikös ne oudot jäljet ole puuttuva lista ja sen kiinnitysreiät. Puuosat ihan karmeessa kunnossa.
Juhani Halmeenmäki
Ja mahtaako kylmäsöinti toimia kun ei ole kerrottu toimivaksi...
Etupuskuri otettu peltihelmaisesta, käytetyn oloinen laite muutenkin, toki kilometrejä onkin jo normaalisti.
"Kaadettavat takaistuimet" varmaan aika harvinaiset sedan 124:ssä.
Hinta ei ole hirveä, eikä auto näyttelyauto. Moottoritilasta ei ole kuvaa, ja kuvattomuudesta seuraa välittömästi sellainen mielikuva, että siellä ne vasta käytön jäljet näkyykin.
sahk:n suht tuore museolausunto sisältää runsaasti höpö höpöä
https://huutokaupat.com/kohde/5651385/m ... enz-e-1991
Äkkiä katsottuna kohtuuhintainen museo S124 3 litran bensakoneella. Ei erityisen paljon kuvia, hyviäkään eikä juuri historiasta kerrottu.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/15218786
V-K
karra kirjoitti: To 14.08.2025 09:38 Äkkiä katsottuna kohtuuhintainen museo S124 3 litran bensakoneella. Ei erityisen paljon kuvia, hyviäkään eikä juuri historiasta kerrottu.
Samaa katsoin. Tosin tuulilasi on aika karussa kunnossa. Ei sinänsä itsessään vaikea rasti, mutta kun on reunoista noin de-laminoitunut niin onkohan siellä pellissä jotain ylläriä lasin irrotuksen jälkeen vastassa?
