639 Vito, sähköt hukassa
THä
Viesti Kirjoittaja THä »
Olisiko kellään mitään hyvää ideaa? Potilas 639 Vito. Yksi päivä toimi normaalisti ja seuraavana aamuna ei tapahdu oikein mitään. Testattu kaksi avainta ja sama molemmilla. Kun avaimen laittaa virtalukkoon, niin joku rele napsuu, mutta mitään ei tapahdu, eikä avain käänny. Akku ladattu ja sulakkeet käyty mittarin kanssa läpi. Kun jokin rele napsuu, niin virtalukko selvästi tunnistaa avaimen, ei kuitenkaan avaa rattilukkoa eikä anna virtoja päälle. On koitettu painella nappeja jne ja keskuslukko kyllä toimii. Vika tosiaan tuli ihan laakista ja itsestään yön aikana. Yksi autokorjaaja oli parina iltana käynyt katsomassa, ei löytänyt mitään. Seuraavaksi otettava hinurilla johonkin muualle, mutta mihin sitten tarjottelisi.
Jengi luulee et mullon BMW, oikeesti mulla on vain ämbeedee ja sekin aina vähän oikuttelee.
Re: 639 Vito, sähköt hukassa
Ohjauslukko voi olla rikki.
THä kirjoitti: Su 20.07.2025 17:42 Olisiko kellään mitään hyvää ideaa? Potilas 639 Vito. Yksi päivä toimi normaalisti ja seuraavana aamuna ei tapahdu oikein mitään. Testattu kaksi avainta ja sama molemmilla. Kun avaimen laittaa virtalukkoon, niin joku rele napsuu, mutta mitään ei tapahdu, eikä avain käänny. Akku ladattu ja sulakkeet käyty mittarin kanssa läpi. Kun jokin rele napsuu, niin virtalukko selvästi tunnistaa avaimen, ei kuitenkaan avaa rattilukkoa eikä anna virtoja päälle. On koitettu painella nappeja jne ja keskuslukko kyllä toimii. Vika tosiaan tuli ihan laakista ja itsestään yön aikana. Yksi autokorjaaja oli parina iltana käynyt katsomassa, ei löytänyt mitään. Seuraavaksi otettava hinurilla johonkin muualle, mutta mihin sitten tarjottelisi.
Testerillä saa hyvää suuntaa vaikka avain ei kääntyis,
kokeile samalla renksutta rattia kun litaa avaimen lukkon, joskus vialinen ohjaus lukko vielä kerran sillä tavlla avauttu kun sopivasti tärhtää.
tarkista mistä se rele ääni tulee
THä
Tämä selvisi. Rattilukkohan se jumissa oli. Siellä on anturointi ja kun rattilukko ei aukea, niin ei anna virtoja päälle. Ei auttanut mikään koputtelu/renkkauskaan. Saa alakautta porattua pois pari murtopulttia suht helposti. Mekanismin purku, puhdistus ja rasvaus ja taas mennään.
