w211 04 cdi abs anturi
zjuni
Viesti Kirjoittaja zjuni »
Heips
Tuli vaihdettua uusi kehä ja anturi oik etupyörään laakeri vaurion johdosta, nyt koetaulu pimeänä kaikista virheilmoituksista, mutta jotakin omituisuuksia vielä on. Pitääkö tähän suorittaa jokin sopeutus tuon anturinvaihdon jälkeen ?
Re: w211 04 cdi abs anturi
zjuni kirjoitti: ↑Pe 11.07.2025 14:50 Heips
Ei
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mitä nämä omituisuudet ovat?
zjuni
Tuli tilalle tämmönen jotta jarruttaessa rupeaa vilkuttaa tuota keltaista kolmiota, ja ilmeisesti tuo bas tipahtaa pois pelistä. mitään vikakoodeja ei ole muita kuin hehkureleestä starin mukaan. sulakkeet olen käynyt läpi sekä releet irroittanut. myös sbc sekä esp yksikön johtosarjat käytin irti ja tarkistin pinnit. speed limiter toimii ainakin cruisesta en ole ihan varma mutta luulisin
starin mukaan pyörimisdata on jokaisesta kuitenkin lähes sama. asensin vielä saman valmistajan kehää sekä anturia ettei tulisi yhteensopivuus ongelmia….
mielestäni tuolla hehkureleellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä asian kanssa…..
T-Row
Melkeimpä osoittaisin syyttävää sormea siihen tarvikeanturin suuntaan. Oliko alkuperäinen anturi mennyt pilalle laakerivaurion yhteydessä? Noissa tarvikeantureissa on ollut vähän kaiken näköisiä murheita. Voisiko olla, että auto kuvittelee oikean etupyörän menevän lukkoon jarrruttaessa ja sillä vilkuttaa keltaista kolmiota? Jos mahdollista, niin anturia voisi koittaa säätää lähemmäksi kehää.
zjuni
niinhän siinä vissiin kävi jotta sbc yksikkö sittus, hävitti kaikista kulmista pyörimistiedot, annettiin vähän iskuu tuohon yksikköön jotta päästiin kotio. en ole vielä kerennyt foorumia kahlata mutta kumpi on järkevämpi tyyli korjata vsnha vai hommata käytetty tilalle…
zjuni
Löytyyköhän täältä tiatoa käykö ko yksiköt keskenään, A00943126120083 ja A 0084313812, kiitos jo etukäteen kummatkin pitäisi olla 04 mallisesta autosta.
zjuni
No nii käytetty sbc-yksikkö hommattu. Mitähän kannattaisi tarkistaa tuosta ennen paikalleen asennusta ?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
oliko se nyt numeroltaan sopiva? jossei niin ei luultavasti toimi... stari/(tai testeri mikä osaa homman) ja painevaihtaja
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
vitossa ja rintterissä ei toiminu tarvikeanturit. kaikki oli ok mutta ku ajoi niin sytty abs valo. alkuperäinen paikoilleen ni het toimi.
mersuun en ikinä laita muutako alkup anturin ainiin sama oli egr venan kanssa ensin laitoin jonkun tarvike osan ja ei pelannu sitte alkup ja homma kerralla kunnossa.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
zjuni
Heips
Täältä foorumilta tuon yhteensopivuuden koukkasin
omani siis 0084313812 ja uusi (käytetty )on 0094312612
zjuni
Misthän tuota orginel anturia saapi ?
zjuni
Tämmöset koodit antoi…..
