W211 avaimen kaukosäätö
Katti54
Viesti Kirjoittaja Katti54 »
Morjes
Vikana w211 2003 autossa, että avaimen keskuslukitus ei toimi muuten kuin kuskin ovesta. Antennivahvistimen johtosarjaa mittailtu ja harm/kelt johtoon tulee vain ~11v. Voiko tämä pelkästään olla syynä toimimattomuuteen vai voiko sielä vielä jokin muukin olla?
Aopi
Re: W211 avaimen kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Viallinen kaukosäädin?
muistaakseni kahteen pinniin pitää tulla virrat.
Katti54
Avaimeen vaihdettu paristot ja muuten toimii ongelmitta. Virrat päällä kahteen johtoon tulee +12v, yhteen ~11v ja yksi on ilmeisesti maa. Sen verran sain mittailtua suoraan takasamin pinneistä, että sieltäkään ei tule pihalle kuin se ~11v. Muita oireita samin viallisuudesta ei ole. Antennivahvistimen perään tulee myös paksu punainen johto missä ei ole mitään eloa, mutta siitä ei tietoa kuuluisiko sinne jotain tulla.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
En tiedä liittyykö asiaan taas mitenkään, mutta joskus kauan sitten muistelen jonkun raportoineen, että w211 keskuslukitus alkoi toimimaan, kun käytti hetken akun napaa irti. Uskokoon ken tahtoo, mutta ompahan ainakin helppo kokeilu.
Aopi
Mitä tarkoittaa "muuten toimii ongelmitta? Meillä auto käynnistyi kyllä normaalisti, mutta ovet se auenneet kaukosäätimellä kun kuskin puolen oven läheisyydessä, lopulta ei siitäkään. Ei auttanut akun kenkien irroittelu. Syy oli viallinen kaukosäädin. Marmorilta uusi ja kaikki toimi. Sen verran kallis, ettei kannata ehkä "kokeilla" osuuko oikeaan.
Aopi kirjoitti: ↑To 10.07.2025 16:56 Mitä tarkoittaa "muuten toimii ongelmitta? Meillä auto käynnistyi kyllä normaalisti, mutta ovet se auenneet kaukosäätimellä kun kuskin puolen oven läheisyydessä, lopulta ei siitäkään. Ei auttanut akun kenkien irroittelu. Syy oli viallinen kaukosäädin. Marmorilta uusi ja kaikki toimi. Sen verran kallis, ettei kannata ehkä "kokeilla" osuuko oikeaan.
Avavasitko avaimen ja tarkistitko kolvauksetpiirilevyltä
usein viat on niissä
Aopi
FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 10.07.2025 17:14
En avannut, aikataulu ei tuolloin sallinut suurempia ihmettelyä. Täytynee joskus avata tuo viallinen avain.
Katti54
Avasin avaimen, mutta hirveämmin en tälläsii oo korjaillu, joten osaiskohan joku kertoa mikä/mitkä komponentit tota keskuslukitusta ohjaa. Pieni musta boxi jossa numerot 13.560 näyttäisi liitoksessa pieni halkeama olevan.
T-Row kirjoitti: ↑To 10.07.2025 16:55 En tiedä liittyykö asiaan taas mitenkään, mutta joskus kauan sitten muistelen jonkun raportoineen, että w211 keskuslukitus alkoi toimimaan, kun käytti hetken akun napaa irti. Uskokoon ken tahtoo, mutta ompahan ainakin helppo kokeilu.
Tästä oli joku tiedotekin. Joku siellä taka-SAM:issa meni juntturaan ja radion kautta tuleva kaken signaali estyi. Resetti riittää mutta kotikonstein sille taka-SAM:ille ei oikein muuten saa resettiä kuin akun irrottamalla.
Sen antennivahvistimen johdotukset voisi silti tarkistaa kytkentäkaaviota vasten kun sen kanssa jo aika lailla on puuhailtu.
Katti54
Resettiä koitettu, mutta voi olla et akku ollut liian vähän aikaa irti. Pitää kokeilla uudestaan, jos vaikka antaisi täyden jännitteen sen jälkeen. Antennivahvistimen kaaviotakin koitettu etsiä mutta ei vielä omaan silmään ole osunut. Täytyy huomenna soitella liikkeitä läpi jos joku osaava ehtisi tarkistaa avaimen piirilevyn.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Toimiiko samalla tavalla molemmat avaimet?
Jürgen kirjoitti: ↑Pe 11.07.2025 13:38 Toimiiko samalla tavalla molemmat avaimet?
Melkein löisin vetoa että on vain yksi avain. Eihän näitä aiheen ongelmia muille tulekaan kuin toisen avaimen hukanneille. :)
Ongelmatkin helpompi rajata ja ratkoa jos on molemmat avaimet tallella.
Katti54
Nostelempa aihetta uudestaan, kun viimeksi ei saatu valmiiks ja muut projektit vei kaiken ajan. Sen verran nyt ulkomaisia foorumeja tutkinut ja löytänyt, että viallinen varashälytin voi myös aiheuttaa, ettei avaimen kaukolukitus toimisi. Tutkittiin ja testerillä antoi koodin viallisesta hälyttimestä, mutta autossa ei ole kyseistä hälytintä paikallaan, eikä varusteluettelossakaan. Olisiko mahdollista, että tää jotenkin vaikuttaisi, kun eipä oikeestaan muuta tule enää mieleen avaimen lisäksi.
Katti54 kirjoitti: ↑Ke 11.03.2026 16:07 Nostelempa aihetta uudestaan, kun viimeksi ei saatu valmiiks ja muut projektit vei kaiken ajan. Sen verran nyt ulkomaisia foorumeja tutkinut ja löytänyt, että viallinen varashälytin voi myös aiheuttaa, ettei avaimen kaukolukitus toimisi. Tutkittiin ja testerillä antoi koodin viallisesta hälyttimestä, mutta autossa ei ole kyseistä hälytintä paikallaan, eikä varusteluettelossakaan. Olisiko mahdollista, että tää jotenkin vaikuttaisi, kun eipä oikeestaan muuta tule enää mieleen avaimen lisäksi.
Siis autosta luetusta varustelistasta se puttuu vaiko jostain netin sivulta katsotusta varustelistasata ?
Jos testeri antaa koodin vialisesta hälytimestä niin autossa on se tai ainkin on ollut/koodatuna, ja silloin se näkyy myös siellä autosta katsovassa listassa
vaihtoehtoisesti testeri on vialinen
Katti54
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 11.03.2026 16:56
Netistä katsotussa ei ollut. Edellinen omistaja kylläkin vaihdellut kaikennäkösiä bokseja sen kummemmin koodaamatta, joten mahollista että varuste olis koodattu autoon tai poistettu jälkeenpäin. Lähinnä mietin onko näillä yhteyttä, että kannattaako alkaa staria metsästämään koodausta varten.
hälyttimestä koodi, onko sen sulake ehjä ? sama sulake kaukosäädölle....
Katti54
epk kirjoitti: ↑Ke 11.03.2026 18:02 hälyttimestä koodi, onko sen sulake ehjä ? sama sulake kaukosäädölle....
Jos se on paksissa numero 8 ni se on ehjä
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Avaimenhan saa ohjelmoitua avaamaan vain kuskin oven tai kaikki ovet. Olisiko taskussa/laukussa tms painettu vahingossa nappeja pitkään ja mennyt moodi tuollaiseksi että avaa vain kuskin oven. Itselle käynyt kerran noin yhdelle avaimelle.
Tähän tyyliin:
https://www.youtube.com/watch?v=hYnhjaSto68
Katti54
AK47 kirjoitti: ↑To 12.03.2026 00:10 Avaimenhan saa ohjelmoitua avaamaan vain kuskin oven tai kaikki ovet. Olisiko taskussa/laukussa tms painettu vahingossa nappeja pitkään ja mennyt moodi tuollaiseksi että avaa vain kuskin oven. Itselle käynyt kerran noin yhdelle avaimelle.
Tähän tyyliin:
Kaikki ovet siis avautuvat avaimesta kerralla, että se ei se ongelma ole tässä. Ovet aukeavat vain tarpeeksi läheltä osoittamalla siihen kuskin oven kahvaan.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos sulla on radioamatöörikaveri jolla on 70cm radio niin sillä pystyisi kuuntelemaan lähettääkö tuo avain rf:ää. Se iso kela irtoaa juotoksista ja se on monesti rikki kuten FinlandMercedes kertoi jo aikoja sitten. Saattaa olla kelan käämityslanka poikki, sen löytäminen ilman mikroskooppia on hankalaa. Kelan voi mitata ja vaihtaa toisesta avaimesta jos osaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Katti54
x_ismo kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 09:41 Jos sulla on radioamatöörikaveri jolla on 70cm radio niin sillä pystyisi kuuntelemaan lähettääkö tuo avain rf:ää. Se iso kela irtoaa juotoksista ja se on monesti rikki kuten FinlandMercedes kertoi jo aikoja sitten. Saattaa olla kelan käämityslanka poikki, sen löytäminen ilman mikroskooppia on hankalaa. Kelan voi mitata ja vaihtaa toisesta avaimesta jos osaa.
Joo avainta sillon aikoinaa tutkin ku viimekski tätä ihmettelin, mutta mitään poikkeavaa en oikeastaan löytäny. Pitäskö siitä kelalta tulla jotain tiettyä arvoa vai mitataanko vain sitä, että signaali menee siitä läpi? Pitää selvittää myös tuota olisiko jollain laitteita millä kuunnella.
Katti54
Huttiainen kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 10:08
Katti54 kirjoitti: ↑To 12.03.2026 17:41 Kaikki ovet siis avautuvat avaimesta kerralla, että se ei se ongelma ole tässä. Ovet aukeavat vain tarpeeksi läheltä osoittamalla siihen kuskin oven kahvaan.
Tämän olisi tietysti voinut kertoa heti, samoin sen toimiiko molemmilla avaimilla samalla lailla.
Avain siis nyt toimii vain infrapunalla ja radiossa on häikkää. (Se että auton päässä vai avaimessa, selviäisi helpoiten, jos useampi avain käytössä).
Sielähän se alussa lukee ehkä hieman epäselvästi, olis voinu tohon alotus tekstiin kirjottaa vähän tarkemmin. Avain siis toimii pelkästää infrapunalla, mutta radiossa ei häikkää. Antennivahvistinta lähdin ensimmäiseksi tutkimaan, koska ei oikeastaan ollut tietoa mistä aloittaa😅
Toisen avaimen myös autoon löysin, mutta oli niin hapettunut sisältä, että luultavasti entinen.
x_ismo
Missäpäin auto/avain majailee ? Mulla on vielä radiot ja luvat tallella vaikka en paljoa niitä käytäkään. En muista taajuutta ulkoa mutta kyllä se jostain netistä kai löytyy. Jenkeissa se oli jossa 315MHz paikkeilla kaiketi mutta en euroopasta tiedä onko samalla alueella. Hakukone väittää 433Mhz eli ihan 70cm alueelle , silloin vanha Icom-24 tuon saa kuunneltua.
Tai sitten vaan juottaa sen kelan kiinni uudesti ja samalla mittaa sen, on ehkä nopeampi. Ei siellä nyt niin paljoa osia ole. ja kokoluokkakin on ihan inhimillinen vielä.
Se toinen avain on kyllä hyvä säilyttää, ostat uuden käytetyn avaimen ja siirrät tuosta vanhast chipin uuteen niin sekin tulisi kuntoon. Tuo pintaliitos on sitä koko luokkaa joka voisi onnistua mun välineillä mutta en väitä olevani varma tuosta kokoluokasta. Pari harjoittelukappaletta voisi auttaa.
Ellei sitten ole hapettunut sen lutikan jalatkin irti, sitten voi olla hankalaa. NorthRidgeFix korjasi tuollaisen yhdessä youtube videossa, kaiversi palan koteloa ja paljasti sen verran metallia että sai juotettua. Ei ihan jokapojan hommaa, vaatii vakaan käden ja hiukan kokemusta.
Täällä on varmasti pätevämpiäkin noita korjaamaan. Ihan ilmaista se ei ole mutta uusia avain taitaa olla usemman satasen.
Voihan se vika olla vastaanottimessakin mutta nuo avainviat on paljon yleisempiä. Ja kun sen voi mitata lähettääkö se niin saa aika hyvän varmuuden.
Tosin mulla on yksi mp:n hälyttimen kaukosäädin joka kyllä lähettää mutta jotain väärin niin ettei hälytin sitä tunnista, toisen kaukosäätimen kylläkin ihan ok. Ei edes uudelleen paritus onnistu. Meni ihan itsestään talven aikana rikki eikä ole mitään muuta ongelmaa , näyttö, kello yms toimii.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Huttiainen kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 20:09
x_ismo kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 19:32 Jenkeissa se oli jossa 315MHz paikkeilla kaiketi mutta en euroopasta tiedä onko samalla alueella. Hakukone väittää 433Mhz
Noin se menee Mersulla: Jenkeissä/Japselissa 315 ja euromalleissa 433MHz
Muistelisin että uudemmissa jenkkimersuissa olisi siirrytty eurooppalaisiin taajuuksiin?
AK47
Monenlaisia juotosvikoja komponenttivaihtoja on mersun avaimiin tarvinnut tehdä.
Yleensä nappi irti/rikki, kela irti tai ledi irti tai jopa murskana oli yhdessä. Ledi hankalin perus wellerillä jos ei pinsettikolvia käytössä.
Vaikka toinen avain ois tosiaan hapettunut sen voi vielä melko varmasti pelastaa/rakentaa.
Eikö sitä Epäiltyä/havaittua juotosvikaa korjattu koskaan?
Katti54
x_ismo kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 19:32 Missäpäin auto/avain majailee ? Mulla on vielä radiot ja luvat tallella vaikka en paljoa niitä käytäkään. En muista taajuutta ulkoa mutta kyllä se jostain netistä kai löytyy. Jenkeissa se oli jossa 315MHz paikkeilla kaiketi mutta en euroopasta tiedä onko samalla alueella. Hakukone väittää 433Mhz eli ihan 70cm alueelle , silloin vanha Icom-24 tuon saa kuunneltua.
Haminassa auto sijaitsee, mutta järkevän matkan päähän kyl voin ajellakki. Otin sen avaimen auki ja käämissä oli useampi lanka löysällä, en tiedä voiko vaikuttaa. En saanut vielä mitattua, kun en tallilla ole vielä käynyt, mutta tällä viikolla sen mittailen niin selviää taas lisää. Pitää myös toi video katsella, jos saisi hieman selkoa hommaan.
Katti54
AK47 kirjoitti: ↑La 14.03.2026 22:45 Monenlaisia juotosvikoja komponenttivaihtoja on mersun avaimiin tarvinnut tehdä.
Avaimelle ei oo vielä mitään tehty, oli tarkoitus viedä näytille jollekkin, kuka noista jotain ymmärtää, mutta muut projektit paino päälle niin se sitten jäi. Availen sen avaimen seuraavaksi, kun tallille menen ja rupeen tarkemmin tutkimaan ja mittailemaan, jos sieltä jotain sais selville.
