Turvaistuin etupenkille
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Joo, eli kysymys ois tällanen. Auto on C180 vm. 2000 ja siinä on se aitbag off -valo siinä etupenkkien välissä.
Kysymys kuuluu, tunnistaako auto kaikki turvaistuimet vai ainoastaan Mersun omat turvaistuimet?
Mikäli ei tunnista niin saako etumatkustajan turvatyynyn jostain katkaisijasta pois päältä ja missä se katkaisija sijaitsee?
Kiitos jo etukäteen!
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -00
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Jossain auto-ohjelmassa sanottiin muutama vuosi sitten että esim. avaimella toimivat on/off kytkimet eivät aina toimi 100% varmuudella. Eli jos meinaa turvaistuimen asettaa eteen niin tulisi käydä poistattamassa se panos sieltä etumatkustajan turvatyynystä. Tiedä sitten kuinka luotettavia nuo nykyajan pelit on. Itse laittaisin lapsen kuitenkin taakse...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Väsynyt Mies
No takapenkki on toki kaikkein turvallisin vaihtoehto. Itse olen myös hieman epäileväinen noiden sähköisten katkaisijoiden suhteen tässä asiassa.
Nyk.
-MB S203 C180T -00
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Asiasta on tarinaa mm. täällä ja täällä.
-T
maustevoi
Re: Turvaistuin etupenkille
Viesti Kirjoittaja maustevoi »
Moro,
S221 (07-e mersufarkku), niin miten etupenkille saisi turvaistuimen eli siis airbagit pois?
Onko siis turva-istuin pois pelistä, jos penkillä ei istu kukaan? Ts. kannatteleeko lastenistuin sen verran, että mersu 07 v-keulalla ei pidä airbaggeja päällä?
Pitäisi satunnaisesti saada kolme lasta + kuljettaja E-mersulla liikkeelle. Ja taakse ei oikein tahdo mahtua, kun on kaksi isofix-istuinta selkä menosuuntaan jo valmiiksi..
Millaiset adapterit saanee tuohon?
Eemelicdi
Jos kojetaulun päässä tai aurinkolipassa on kieltoteksti lastenistuimelle edessä niin sitten sitä ei voi turvallisesti siinä käyttää. Jos ei ole kieltoa niin auton ohjekirjassa kerrotaan minkälainen istuin pitää olla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
maustevoi kirjoitti: La 05.07.2025 17:21 Moro,
Airbägiä ei saa päältä muuten kuin koodamalla sen pois ja ottamalla sitten irti,
(eli ei mikään näppärä ratkaisu satunaiseen käyttöön suurimalle osalle, satunaisita käyttäjisstä)
jos haluat laittaa muksupenkin hantin penkille pitää siinä muksupenkissä olla
transbonderi minkä systeemitunnistta ja pistää bägin pois päältä
"Etumatkustajan istuimessa oleva lastenistuimen automaattinen tunnistusjärjestelmä tunnistaa, onko istuimelle asennettu erityinen Mercedes-Benz-lastenistuin, jossa on transponder lastenistuimen automaattista tunnistusta varten"
tuolla juttua(vaikka puhuttan amg logosta) niin 211 penkin tunituksen osalta sama
https://www.mercedes-benz.fi/services/m ... iluistuin/
myös jotkut muksupenkki valmistajat myy tuolla transponderilla olevia MB yhteen sopiva penkkejä
mutta jos ei siinä penkissä ole sitä niin sitten taakse,
maustevoi
FinlandMerceds kirjoitti: La 05.07.2025 20:48
Millähän onnistuisi koodata? Onnistuuko jollakin halvalla obd lukijalla. Kakkosauto, eli 98% apukuskin paikalla ei ole aikuista, eli voisi koodata pois. Tai ottaa jnk kriittisen sulakkeen irti. Onkohan ebayssa huijausadapteria.. mikähän mersun lastenistuin pitäisi olla,,
tahtoomersun
Onhan nyt taas touhua, lapsen henki kyseessä ja halvalla pitää päästä ja mielummin huijaamalla...
W 243 EQB 250 -23
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei mitään halvalla ja toivon että et edes löydä mitään halpis adapteria moiseen toimintaan!
Nyt vähän järkeä käteen, kyse on lapsen hengestä!
Jos ei autoon mahdu mukulat niin osta isompi auto!
Tai lainaa joltain tuttavalta, vuokraa yms. Mutta älä helvetissä mitään ebay yms kötöksiä ala harkitsemaan.
Mieti tilanne siltä kannalta että tulee kolari ja se bägi kuitenkin räjähtää, ja esim katkaisee lapsen selkärangan ja joudut sitä syyllisyyttä sitten kantamaan siihen asti kun arkun kansi sulkeutuu oman ruumiin ylle.
maustevoi
Ei tässä nyt halvalla olla tavoittelmassa vaan että saisi tuon pois kytkettyä kun ihan lukee tarroissakin että tuon saa pois kytkettyä, mutta en vaan tiedä miten. Istuimetkin kaikki maksaneet joku 650e niin tuskin on tokun halpoja. Mutta helpottaisi kakkosautossa jos eteen saisi istuimen, selkä menosuuntaan. Tai suuri osa tutuista jo pitää kasvot menosuuntaan jolloin ongelmaa ei olisi..
maustevoi kirjoitti: Ti 08.07.2025 17:53 Ei tässä nyt halvalla olla tavoittelmassa vaan että saisi tuon pois kytkettyä kun ihan lukee tarroissakin että tuon saa pois kytkettyä, mutta en vaan tiedä miten. Istuimetkin kaikki maksaneet joku 650e niin tuskin on tokun halpoja. Mutta helpottaisi kakkosautossa jos eteen saisi istuimen, selkä menosuuntaan. Tai suuri osa tutuista jo pitää kasvot menosuuntaan jolloin ongelmaa ei olisi..
Missä tarroissa ko auto mallin kohdalla on että sen saa pois kytkettyä ?
nähnnyt vain semoisia missä kielettä laitamasta muksupenkkiä etupenkille ilman
että penkki on siihen tarlkoitettu eli sitä semmoista missä on mersulle kelpaava transbonderi,
tuolla aiemmin oli kysymys että onnistuuko koodaliu jollan halvalla obd vehkellä
siihen ei voi vastat tyhjentävästi ensin pitäis märitellä halpa,
mutta sen voi sanoa että ei näytä onnistuvan edes kaikkilla mersuun tarkoitetuilla,
siinä koodauksessa on semoinenkin että se bägi kun on pois niin se on sitten pois
myös kun siihen istuu aikuinen.
toisin kuin rikkinäisen
tunnistin maton pois koodaus mikä vaikuttaa niin että bägi poksahtaa aina,
istui tai ei penkillä kolarissa joku
