Re: R w251 on642 Dpf
Johtotähti06
Viesti Kirjoittaja Johtotähti06 »
Dpf menossa tukkoon? Moottori ei vedä,vikavalo.tänään hetken ajeltu ja pakoputken päät valkoisena!?
Olikohan kansipahvi menny?
Johtotähti06 kirjoitti: ↑Ti 01.07.2025 16:58 Dpf menossa tukkoon? Moottori ei vedä,vikavalo.tänään hetken ajeltu ja pakoputken päät valkoisena!?
Mitä testeri antaa syyksi vika valolle ?
Onko ken yli kuumentunut ?
onko nestettä joutunut lisäämän vähän väliä ?
jos ei niin tuskin on pahvi mennyt muutenkin niitä harvemmin menee
Peq02
Re: Re: R w251 on642 Dpf
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Läppämoottorin porsiminen vissiin kans lyö vikatilan. Villi veikkaus sille mutta lue koodit (mielellään starilla)
9/2006 S211 320CDI
Peq02 kirjoitti: ↑To 03.07.2025 21:54 Läppämoottorin porsiminen vissiin kans lyö vikatilan. Villi veikkaus sille mutta lue koodit (mielellään starilla)
Niin se tekee kuten melkeenpä mikä vaan moottorinpuolella oleva vika
Johtotähti06
no niin vika löytyi! Olikin DPF hiukkasloukku päässyt sulamaan eli oli täysin tukossa. Vika ilmeni,kun loukkua yritettiin pestä.No etsimään uutta käytettyä loukkua tilalle.Kovan etsinnän jälkeen löytyi pönttö joka sopi vanhan tilalle. Nyt pelaa.
Eli kannattaa hakeutua aika herkästi dpf pöntön pesuun jos autolla ajettu yli 300 tuhatta! Sitä tuhkaa kertyy sinne pönttöön ja se ei polttamalla lähde.
Että näin.
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Joku syyhän sille on miksi se on tukkeutunut. Jos kaikki toimii oikein ja on käytetty oikeaa öljyä niin ei mene tukkoon. Jostain viasta kielii tai pätkäajoa pitkään. (Poltto keskeytetään jatkuvasti)
Alias Tenutähti
Johtotähti06
Joo pätkäajo ja oli ilmeisesti jossain korjaamolla yritetty pakkopolttoa mut sehän ei lähde tekemään jos liian tukos.
Mut aikas kuumana on käynny kun sulanut.
Vähintään 50 km ajoa kerralla ett lämpenee kunnolla ja tietty naftaa tankissa yli 15 litraa.
