Autoklinikka ja huolto nappiin...öljyt sekaisin.
Veskuh1974
Viesti Kirjoittaja Veskuh1974 »
Käytin w203 c32 autoklinikalla huollossa ja siellä oli sitten kipattu kone täyteen ohjaustehostin öljyä kuitin mukaan 5 litraa...Hyvää työtä... Ihmettelin ku haisee öljy vähän hytissä ja syttyi valo et koneessa on liikaa öljyä Mitähän nyt onkohan kone entinen..
T-Row
Re: Autoklinikka ja huolto nappiin...öljyt sekaisin.
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mielenkiintoista... Ei ole väliä onko kone entinen vai ei. Vaatisin vaihtomoottorin joka tapauksessa, koska moottorin käyttöikä voi olla pysyvästi lyhentynyt.
Veskuh1974
Ohjaus tehostinhan oli tottakai aikalailla tyhjä ...Aah huomenna pitänee soitella Autoklinikalle ja jättää pikku ukaasi..
Tuota, nyt on kyllä niin erikoinen juttu että ohhoh.
Jos ohjaustehostinöljyä on tuollainen määrä johonkin kaadettu, niin korjaamon osaaminen on reilusti alle ammattikoulun ykkösluokan heikoimpien tason.
Se mikä tuli mieleen, on vaihteistoöljynvaihdossa tikun putken kautta tapahtuva vaihteiston täyttö, ja siinä vaiheessa erehtyminen ja kaataminen moottoriöljytikun putkeen, mutta silloin auto ei liikkuisi vaihteiston jäädessä tyhjäksi.
Mitä siinä kuitissa luki ? Ettei se jotain ATF:ää ollut se ohjaustehostinöljy ja kuitenkin homma OK ja tilanne se, että moottoriin vaan laitettu hieman liikaa öljyä josta sitten auto ilmoittelee, ja öljyn haju jostain toisesta syystä X ?
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Tätä samaa tapausta on naamakirjassa puitu ja näköjään nyt täälläkin. Hämärä tapaus kaikinpuolin ja autoklinikan julkinen mustamaalaus on ilmeisemmin alkanut heti vian sattuessa, vaikka vikaa ei ole vielä edes selvitetty. Olisi suotavaa ensin selvittää sen liikkeen kanssa mitä on tapahtunut ennen kuin aloittaa tälläisen kampanjan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Virheitä sattuu ja se miten ne hoidetaan puolin ja toisin alkaa siitä asiakkaan toiminnasta.
En puolustele mitään liikettä enkä ketään henkilöä, mutta olisiko se eka kivi parempi jättää heittämättä jos toivoo edes jonkinlaista molemminpuolista sopuratkaisua?
Virheestä reklamoidaan asiallisesti ja sitten katsotaan miten liike vastaa, 9/10 on liikkeet toiminut oikein ja homma korjattu.
En suosittele tämmöiseen toimintaan' että julkisesti aletaan syyttelemään.
Veskuh1974
No tilannetta selvitetty ja auto lähti hinurilla takas huoltoon..
T-Row
Mielenkiintoista edelleen... Mistä on syntynyt se olettamus, että moottoriin olisi mennyt 5l ot-öljyä? Kuitissahan lukee vain 5l nestettä(mitä nestettä?) ja moottorin öljynvaihdosta ei ole edes mainintaa.
EDIT: Eiku joo nyt vasta hokasin. OT:n öljyt vähissä ja moottori valittaa liiallista öljynmäärää. Siitä siis epäilys, että öljy päätynyt väärään osoitteeseen.
Veskuh1974
Ihan siitä kun ajotietokone ilmoitti että on liikaa öljyä ja piilovalikko näytti että on yli 8 litraa tavaraa koneessa. Laatikon öljytikulla kokeilussa öljy oli liian kirkasta öljyillä ajettu noin 9t. Pieni öljyvana oli seurannut autoa.
Nippe
Veskuh1974 kirjoitti: To 12.06.2025 14:09 No tilannetta selvitetty ja auto lähti hinurilla takas huoltoon..
Tätä samaa muokattua ja epäselvää kuittia levittelet tännekkin? Tosta ei kyllä selviä yhtään että mitä on tehty ja mitä nestettä tuo 5L on.
W206 C300e -22
Huttiainen
En nyt usko että kukaan laittaa 5l tehostinöljyä mihinkään autoon (korkeintaan, jos on huuhdeltu jotain järjestelmää hullun lailla).
Lisäksi kuitin "Neste" sana, enpä ole koskaan kuullut että öljystä käytetään nimeä neste missään virallisessa yhteydessä. Nestettä on pissapojan neste tai jäähdytinneste autossa. Onko kusipoika vuotanut tai ihan vaan täytetty? Vai vuotanut jäähdytinnestettä jostain, kun letkun tiivisteitä puhutaan?
Minkä takia auto on viety huoltoon ylipäätään? (ilmeisesti ei öljynvaihtoon, vaikka samalla ne 9tkm ajetut olisi toki vaihtunut) eli, mitä tehostajalle/hammastangolle on ollut tarkoitus tehdä korjaamolla vai onko se ollut edes se tarkoitus huoltoon viemiseen? Tiivisteet voisi sopia tehostajaan tai hammastankoonkin.
Eikä kai sinne nyt saa edes 5l ylimääräistä öljyä tungettua mihinkään reikään, jos ei samalla ole jotain otettu pois?
2007 R 320cdi
MJPfin
5 laitettu ja 8 ilmoittaa valikko...
8-5=3 alkaa haista aika pitkälle koko ketju.
Veskuh1974
Voin kyllä laitta kuitin sulle jos et julkaise sitä missään laitat mulle numeros tai sähköposti osoitteen..
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
MJPfin kirjoitti: To 12.06.2025 19:42 5 laitettu ja 8 ilmoittaa valikko...
Juu luulis, että, jos moottorissa on ennen lisäystä vain 3litraa öljyä, niin jotain herjaisi jo silloinkin. Eikös noissa amg moottoreissa ole öljynmäärät jotain likemmä 8litraa, kun m271:ssä on 5,5litraa
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Veskuh1974
Huttiainen kirjoitti: To 12.06.2025 19:07 En nyt usko että kukaan laittaa 5l tehostinöljyä mihinkään autoon (korkeintaan, jos on huuhdeltu jotain järjestelmää hullun lailla).
Ohjaustehostimen takia vein huoltoon siellä ne sitä ihmetteli ja olivat sitten ohjaustehostimen härpäkkeet korjannut jostain letkusta puhuivat että olivat sen korjanneet... Jäätävä öljyn haju oli heti lähtiessä...
j.l
Viesti Kirjoittaja j.l »
Onko tämä se sama C32 mistä kyseltiin syksyllä fb puolella? Silloin oli moottorista kuuluva ylimääräinen kalkatus kyseessä
Nippe
Mitenhän tämäkin homma etenee?
W206 C300e -22
Veskuh1974
Nippe kirjoitti: Ke 25.06.2025 09:46 Mitenhän tämäkin homma etenee?
Edelleen pajalla...
Veskuh1974
j.l kirjoitti: Ke 25.06.2025 07:06 Onko tämä se sama C32 mistä kyseltiin syksyllä fb puolella? Silloin oli moottorista kuuluva ylimääräinen kalkatus kyseessä
Ei oo kone on kyllä iskussa eikä kolise viime syksynä oli sisusta purettuna ja kaikkea muuta pientä ....
Nippe
Veskuh1974 kirjoitti: Ke 02.07.2025 02:35
Edelleen pajalla...
No mikä oli tuomio? Oliko öljyt väärässä paikassa ja kone rikki?
W206 C300e -22
Veskuh1974
Nippe kirjoitti: Ke 02.07.2025 22:18
Edelleen pajalla...
On edelleen huollossa
Huttiainen
Veskuh1974 kirjoitti: To 03.07.2025 00:32
Edelleen pajalla...
Mitä ne nyt huoltaa, jos auto ollut taas 3 viikkoa "huollossa".? Edelleen tuntuu ettei tässä ole mitään järkeä...
2007 R 320cdi
Veskuh1974
Huttiainen kirjoitti: To 03.07.2025 00:36
Edelleen pajalla...
Ohjaustehostimen letkut/letku tuli viime viikolla... Mut joku oli käynyt kivittää kotteroa ja ne korjaukset on kesken..
Veskuh1974
Edelleen pajalla...
Ohjaustehostimen jutut tuli kai valmiiksi viime viikolla ja osa kivitysvaurioistakin...
E**-**4?
Veskuh1974
:thumbup:
S202 kirjoitti: To 03.07.2025 08:08E**-**4?
Nippe
Veskuh1974 kirjoitti: To 03.07.2025 00:43
Edelleen pajalla...
Mites se moottori?
W206 C300e -22
Veskuh1974
Nippe kirjoitti: Pe 04.07.2025 20:23
Edelleen pajalla...
Mites se moottori?
Kai se on ehjä selvii kun haen kotteron pois ..
Veskuh1974
Huomenna auto huoltoon saavat kattoo mitä kotterolle on tehty. Eilen hain kotteron pois ja ihmetys oli aika moinen
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Mikä aiheutti ihmetystä?
