Airmatic ja takapää
van-90
Airmatic ja takapää
Viesti Kirjoittaja van-90 »
E420 CDI.
Takapää lässähti alas. Selkäkin meni paskaks. (eri hommassa tosin).
Vaikea istua tietsikalla ja että jos tuleis haussa "mätsi".
Varaosanumeron löysinkin sensorille. A0105427717.
Noitahan käytettän vissiin aika monessa autossa mutta eikös se ole
niin että tässä potilaassa on vaan yks tuolla taka-akselin uumenissa?
Kun totesin että on selkä kipeenä ja paja mallia "kuusen alla" niin
ei tiedä onko sieltä vivut särkyny vai pelkkä potikka.
*:lla antaa nostaa kyllä pyllyn ylös mutta ei anna mitään korkeusarvoa
tuolta takapäästa. Onko kellään ollu kädessä moinen molkkula kun kiinnostas
pirusti tietää että jos meinaan ostaa netistä käytetyn varsineen niin minkä
muotonen kippura tossa saatas olla jatkeena?
Nyt kun en tiedä onko toosa menny pimeeks vai varsi nyrjähtäny pois paikaltaan/
menny nakspoikki. Vika ilmeni aika pian kun vehe kävi nosturin päällä ja joustot
tuli tietenki ulos..
E420 CDI -06
MJPfin
Re: Airmatic ja takapää
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Aika suurella todennäköisyydellä vipu irti.
van-90
MJPfin kirjoitti: Ke 25.06.2025 14:21 Aika suurella todennäköisyydellä vipu irti.
Toivottavasti.
Perhana kun sataa koko ajan niin ei pääse ryömimään
alle.. Joku pallopäänivelhän noissa vissin on..?
E420 CDI -06
MJPfin
Pallonivel on, siihen saa tehtyä uuden jostain tarvike pallonivelestä.
van-90
Sehän se oli.. :thumbup:
E420 CDI -06
