GLC 350e PTC lämmitin ongelma
ssanttu66
Viesti Kirjoittaja ssanttu66 »
Hei
2017 vuoden 107tkm ajettuun GLC 350e syttyi punainen akunmuotoinen merkkivalo jossa oli huutomerkki ja luki "malfunction". Auto hinattiin liikkeeseen ja vika tutkittiin. Sieltä sanottiin että PTC-lämmitimen liittimessä on kosteus ongelma rikkoutuneen tiivisteen takia. Tämän johdosta koko PTC-lämmitin pitää vaihtaa eikä pelkästään liitintä. Tälläiselle lystille hinnaksi arvioitu töineen +2500e. Valmistajalta kysytty vastaantuloa mutta sieltä oltiin suoraan sanottu ei. Toinen ongelma tapauksessa on se että mersulla ei ole PTC-lämmittimiä varastossa ja heillä ei myöskään ole tietoa milloin niitä on saatavilla.
Käsittääkseni auto käyttää PTC-lämmitintä silloin kun autolla ajetaan pelkällä sähköllä. Nyt olen siis ajellut sport asetuksella ja jättänyt akkuni lataamatta. Onko muilla ollut plugareissa samantapaisia ongelmia ja jos on niin miten niistä on selvitty? Voiko sinne Mersulle olla suoraan itse yhteydessä jotain kautta ilman liikettä ja vaatia vielä vastaantuloa?
Lisäksi pienempää vikaa... Molempien etuovien ulkokahvojen ledit "paloivat" pari viikkoa sitten. Onko tähän kenelläkään vinkkiä mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
V-K
Re: GLC 350e PTC lämmitin ongelma
Viesti Kirjoittaja V-K »
Mahdollisesta myyjäliikkeestä sitä vastaantuloa kuuluisi kysyä. Minkälainen historia ja paljonko ajettu? En usko, että mitään kiertotietä valmistajan suuntaan on olemassa, varmaan joku syy siihen on ettei ole vastaantuloa sieltä suunnasta. Ei tämä ainoa tapaus ole jossa lämmitin on hajonnut, vian synnystä en osaa sanoa onko kaikissa sama syy. Vanhoissa autoissa voi olla vikoja, niin se vaan on, joko ostaa lisäturvan tai sitten ottaa riskin.
ssanttu66
Näinhän se on. Kaikki huollot suoritettu ajallaan veholla ja autolla on ajettu n. 107tkm.
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Mersu käyttää eri hybridimalleissa yleensä samaa 5,2 kW:n PTC -lämmitintä. Niitä on asennettu vuodesta 2014 alkaen, joten maksimi käyttöikä tulee monilla jo vastaan. Toki niissä on ollut jonkin verran myös valmistusvikoja ja vaihtoon on mennyt pari vuotta vanhoja lämmittimiä. Lisäksi vedenpoistoreikiä on tukkeutunut esim. puiden lehtien takia, jolloin vesi on päässyt menemään lämmittimien johtoja pitkin lämmittimien ohjainyksiköille. Joitain lämmittimiä on mennyt vaihtoon autoista, jotka ovat olleet tulva-alueilla. Uudempien Mersujen lisälämmittimien ohjainyksiköt sijaitsevat usein eturenkaan navan korkeudella. Mikäli vesi on ylettynyt tähän korkeudelle, silloin on tiedossa todennäköisesti lisälämmittimen/tai ohjainyksikön vaihto.
Mersulla tämän lämmittimen hinta näkyy olevan noin 1200 €, joten aika kalliilta kuullostaa tuo työn osuus laskusta. Yleensä W253 lisälämmittimen vaihtotyö kestää noin tunnin verran. Liittimien vaihtotyö luulisi onnistuvan myös alle tunnissa. Tavallisesti Mersun uusi PTC -lämmitin vaihtotöineen maksaa noin 1000-1200 €.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
J.H.
Viesti Kirjoittaja J.H. »
Terve. Löytyykö näitä PTC-lämmittimiä mistään käytettynä? Tietääkö kukaan mikä sen osanumero on?
J.H. kirjoitti: Ke 05.07.2023 13:10 Terve. Löytyykö näitä PTC-lämmittimiä mistään käytettynä? Tietääkö kukaan mikä sen osanumero on?
Varaosanumero on aina varminta hakea runkonumerolla varaosakirjasta.
Käytettyä ei varmaan kannata asentaa kuin korkeintaan jostain tuoreesta ja vähän ajetusta kolariautosta peräisin oleva osa. Kannattaisi kysellä jos joku tietää vaihtoehtoista (tarvike)osaa.
Kolme50e
Viesti Kirjoittaja Kolme50e »
Kysymys vanhaan viestiketjuun, onko tietoa missä PTC vastus voidaan vaihtaa muualla kuin merkki liikkeessä vai onkohan niin että vain merkkiliikkeessä?
tahtoomersun
Kolme50e kirjoitti: Ma 30.12.2024 20:34 Kysymys vanhaan viestiketjuun, onko tietoa missä PTC vastus voidaan vaihtaa muualla kuin merkki liikkeessä vai onkohan niin että vain merkkiliikkeessä?
https://www.kokkolanautohuolto.fi/
W 243 EQB 250 -23
Joukahainen123
Viesti Kirjoittaja Joukahainen123 »
C350e vuosimallia 2018. Juuri vaihdettiin PTC lämmitin Veholla. Loppulasku n 3800e, osan hinta 2490e. Ilmeisen tyyppivika, joka huomioiden Mersu voisi kyllä vähän miettiä osan hinnoittelua.
