W/S205 rengaspainesensorit
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Onko niissä vaihdettava patteri vai vaihdetaanko koko sensori?
Kuinka usein pitää vaihtaa?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
partajaara
Re: W/S205 rengaspainesensorit
Viesti Kirjoittaja partajaara »
Koko sensori vaihtoon ja rengasliikkeen tarvikeanturit toimivat. En muista että kovin usein tarvitsisi vaihtaa, taitaa vaihtovälillä 3 Nox-anturia mennä niin joku 6 vuotta heittäisin lonkalta.
esukki
Toinen kysymys: Voiko rengaspaineanturin vaihtaa vanteesta toiseen vai pitääkö laittaa uusi?
Olisi yksi uusi vanne kolhiintuneen tilalle.
-Esukki-
esukki kirjoitti: Su 15.06.2025 12:02 Toinen kysymys: Voiko rengaspaineanturin vaihtaa vanteesta toiseen vai pitääkö laittaa uusi?
Voi vaihtaa, ei mitään ongelmaa kunhan paristo on vielä siinä kunnossa ettei kannata uutta laittaa.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Meillä oli 10v vanhat anturit kesä- ja talvirenkaissa kun meni auto vaihtoon ja ne kaikki toimivat vielä normaalisti, paineet näkyi mittaristossa eikä ollut herjoja. En tiedä mikä tuohon käyttöikään sitten vaikuttaa, tietääkseni ne oli kaikki alkuperäisasenteisia.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
esukki
Auto on 2018 ja renkaat paistettu 2017 eli vissiin alkuperäiset ja rengaspainesensorit lienee samoilta vuosilta eli 7 vuotta vanhat.
Seuraava kysymys: jos ostan uudet bosch tai schrader sensorit niin pitääkö ne jotenkin koodata?
Rengasliikkeessä on tarjolla jotain tarvikesensoreita jotka kuulemma pitää koodata auton mukaan.
https://www.trodo.fi/pyoraanturi-rengas ... 26-c00-466
https://www.trodo.fi/pyoraanturi-rengas ... r-2200-go1
-Esukki-
esukki
Schraderin sivuilta löytyi lista autoista joihin esiohjelmoituna sopii, mutta eipä olly W205:sta listassa
https://catalogue.schradertpms.com/Down ... edVehicles
-Esukki-
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
2016 -vuosimalliseen ostin Hellan valmistamat anturit ja ne ainakin rupesivat toimimaan ilman mitään toimenpiteitä.
748Racer
Viesti Kirjoittaja 748Racer »
Olen tilaillut Aliexpressistä W205 C63s talvirenkaisiin ja nykyiseen 991.2 Possuun. No problem. Ei koodauksia, sen kuin kasaa vanteisiin.
