Päästömanipulaatio sanktiot
Re: Päästömanipulaatio sanktiot
Tuossa varmaan kilpien lähtemiseen on osaltaan vaikuttanut myös se että katsastus on suorittamassa.
Sekin olisi yksistään riittänyt. Mitä väliä ?
Sama kai se kilville missä ne on ja miksi ne (tai se, yksi vain ollut paikallaan tuossa autossa?) on otettu pois, kun ajoneuvo joka tapauksessa asetetaan ajokieltoon.
Kun laiton ajoneuvo tavataan esimerkiksi liikenteessä, siitä seuraa rangaistus. Käytännössä rangaistavuus tarkoittaa sitä, että jos päästömanipuloitu auto tavataan esimerkiksi poliisin liikenneratsiassa tai katsastuksessa, se määrätään ajokieltoon.
– Jos auto tavataan tiellä, poliisi määrää autolle valvontakatsastuksen ja antaa liikennevirhemaksun, johtava asiantuntija Timo Ojala liikenne- ja viestintävirasto Traficomista sanoo.
Oli aamukahvi mennä väärään kurkkuun kun luin Moottori-lehden uutista.
Saattaa olla ettei kuljettaja ole erityisen tyytyväinen palatessaan työvuorolta autolla josta on kilvet poistettu, kahdenkymmenentuhannen euron sakko takataskussa. Ainut ilo saada kertoa työnantajalle että kolmenkymmenentuhannen euron liikennevirhemaksu odottaa
Onnea vaan sinne tien päälle joilla päästömanipuloituja autoja on ajossaJos poliisi pysäyttää auton ja havaitsee, että päästöjärjestelmää on manipuloitu – esimerkiksi AdBlue-järjestelmä on kytketty pois päältä – se voi määrätä päästömanipuloidun ajoneuvon omistajalle tai haltijalle 300–30 000 € suuruisen liikennevirhemaksun. Auto voidaan myös asettaa ajokieltoon, kunnes se on palautettu tyyppihyväksyttyyn kuntoon.
Suomessa päästömanipuloidulle ajoneuvolle määrättävä liikennevirhemaksu vaihtelee ajoneuvon kokonaismassan mukaan. Jos kyseessä on yksityishenkilön omistama ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa (kuten suurin osa henkilöautoista), kuljettajalle voidaan määrätä enintään 1 000 euron sakko. Jos ajoneuvo on yrityksen omistuksessa, sakko voi olla jopa 20 000 euroa.
Kun alkavat totutaamaan noita niin on tuomareille ja lakimiehille hommia,
toivotavasti kukkan ei mene ja maksa moisia polisiin (kytketty pois päältä...)
maksamaan vapaaehtoisesti
Pitää alkaa seuramaan että jakaako ne miten innokkaasti noita maksuja. Mersumieshän kestää kyllä jos 1000-3000e sakko tulee. Pienyrittäjälle tuollainen 30k voi olla kuolinisku.
Mihinhän ne vetää rajan tuon manipuloinnin osalta? DPF:än tai adbluen poisto on vielä jotenkin todettavissa, mutta entä pois ohjelmoitu egr? Tai jos sinut tavoitetaan tienpäältä ja moottorin vikavalo palaa ja löytyy vikamuistista egr vikakoodi? Tuleeko 1000e pikavoitto?
Äitimuori esim ajanut volkkarillaan monta kuukautta vähän väliä palaa vikavalo, mutta auto kulkee ja se kohta kuitenkin sammuu niin ei ole asialle mitään tehnyt. Vaikuttaahan vikatilassa ajelukin auton päästöihin.
Ja parasta vielä että ei nuo autot muutenkaan mene tehtaan asettamiin päästöihin enää 200tkm ajettuna. Ja kuinka monessa merkissä on manipulointisoftat ollut jo tehtaalta asti käytössä. Esim juuri volkkareissa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Pannaans vettä myllyyn. Manipulaatiotahan voisi verrata esim. siihen, että omistaa SAKO tri ase pistoolin johon on saatavissa samaan kahvaan kolmea eri caliberi versiota. Jos on lupa esim cal .22 ja jostakin saa haalittua vaihtosarjan cal.32 ja jää kiinni kyseinen vaihtosarja asennettuna niin siitä ei puhumalla selviä. Eli jos haluaa räväkämmän auton niin ostaa sitten sellaisen eikä ala virittelemään.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Ei tietenkään tule. Vikavalohan kertoo siitä, että auton softa toimii kuten kuuluu. Eri asia olisi sitten sellainen, että egr:n johto on irti tai egr puuttuu kokonaan ja samaan aikaan vikavalo ei pala. Tämähän kertoo jo ihan suoraan, että jotakin on säädetty.Eemelicdi kirjoitti: ↑Su 27.10.2024 10:59 Tai jos sinut tavoitetaan tienpäältä ja moottorin vikavalo palaa ja löytyy vikamuistista egr vikakoodi? Tuleeko 1000e pikavoitto?
Eli parempi tukkia egr mekaanisesti ja antaa vikavalojen palaa. Katsastukseen hoitaa vaan valot pois.
Itse luulen että tässä käy vähän niinkuin löpön käytössä. Henkilöautoja ratsataan vähän, mutta kiinnijäämisestä saa niin kovan rangaistuksen että harva uskaltaa ajella.
Tällä lainsäädäntömuutoksellahan on saatu jo iso muutos aikaan. Eli näitä ohjelmointeja ei mainosteta tai tehdä enää juuri missään.
Mainostetaan nykyään "PALAUTUKSET VAKIOKSI MEILTÄ !!!"
juuri pari päivää sitten naureskelin kun parin ohjelmointipuljun mainokset oli muuttuneet eri suuntaan ...
Itsekin törmäsin tälläiseen uuteen termiin kun auton vakiointi. Onkohan kalliimpaa vai halvempaa kun optimointi. Kohta luultavasti stage1 ja stage 2 vakiointia löytyy myös. Tehonmittaustodistuksen kanssa että ei varmasti ole liikaa voimaa moottorissa.
Tossa on vaan se että poliisilla ei ole vieläkään tarvittavia välineitä asian toteamiseksi. Niiden ainoa mahdollisuus on simämääräinen tarkastus. Mahdollisuus että joutuu sellaiseen ratsiaan
jossa katsastusmies mukana on häviävän pieni(ainakin henkilö autolla). Onhan tää ollu jo tiedossa hyvän aikaa. Kyllä optimoijat
sen palauttaa vakioksi, siihän on niille vielä työtä.
Virittäminen ja rakenteluhan on oleellinen osa harrastustoimintaa. Ei sitä saa tappaa tai ainakaan ei pidä kanssaharrastajien toimesta lytätä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
sompio kirjoitti: ↑Su 27.10.2024 15:07 Pannaans vettä myllyyn. Manipulaatiotahan voisi verrata esim. siihen, että omistaa SAKO tri ase pistoolin johon on saatavissa samaan kahvaan kolmea eri caliberi versiota. Jos on lupa esim cal .22 ja jostakin saa haalittua vaihtosarjan cal.32 ja jää kiinni kyseinen vaihtosarja asennettuna niin siitä ei puhumalla selviä. Eli jos haluaa räväkämmän auton niin ostaa sitten sellaisen eikä ala virittelemään.
Niinpä! Mutku kaikilla ei rahhoo oo räväkämpään autoon, ja olisko sinänsä mitenkään tarpeellistakaan normiliikenteessä ajellen! Mutta, kyllä tehokas auto sinänsä omistajalle ilo on !
Tästä muistuikin nuoruudessa mieleen semmonen juttu!
Olimme siis veljeni kanssa Lohjalla ajelemassa! Nuoria pöljiä olimme, viritysintoilijoita turbokoneinemme ja ilokaasut päälle vielä!
No juu, ilokaasuista puheenollen, siinä semmoset "vakiosuuttimet" sitten tuli. BÖÖH! aika pieni oli potku!
Höh!
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Sekin on tässä ikävää, että käytetyn auton ostamiseen sisältyy yksi riski lisää. Edellinen tai sitä edellinen tai seitsemän omistajaa taaksepäin on tehnyt jonkun manipulaation, mutta maksaja on tottakai nykyinen omistaja tai haltija vaikkei olisi asiasta tietoinen.
Sanktiot ja niiden pelko on hyvästä, karsii ainakin nuo törkeimmät sikailijat pois jotka työntää lakua putkesta.
Valitettavasti se myös osuu niihin jotka tekee kunnollisia ohjelmia pöntöt kaikki paikoillaan toimivia.
Itse vihaan mustaa savua kuin ruttoa, täysin järjetöntä mielenköyhää toimintaa.
Eri asia jos 80-90 luvun pumppu moottori vielä pöläyttää herätykseen pilven ja savu katkeaa.
Mutta kun nämä apinat ajaa 2010 tai uudemmilla ja savu ei katkea missään kohtaa.
Onneksi ne katoaa liikenteestä hiljalleen.
Nyt näkyy aletun hylkäillä autoja katsastuksessa kun on löydetty DPF kyljestä hitsaussauma.
Siinä kun lakki kourassa menee merkkiliikkeen tiskille kyselemään, mitä siellä maksaisi osat, ja ainakin sitä, että milloin ehtisivät tutkimaan auton ja laatimaan selvityksen siitä, että kaikki on taas toiminnassa, saattaa hieman hirvittää...Hiukkassuodatinta muokattu, vaaditaan lisäselvitystä saastelaitteiden toiminnasta
No niin aletaan poimimaan niitä hedelmiä näistä savucom kötöstyksistä. Kiitos kaikille lakun työntäjille.
Samaa mieltä MJPfinin kanssa. Pitäisi osata olla hyshys tekemisistä eikä huutaa koko maailmalle, että täällä on nyt kuulkaas viritetty diesel.
Yllättävän paljon suoria putkia näkyy ja kuuluu liikenteessä commonrail-dieseleissä. E60- ja E90-korin dieselbemareissa etenkin. Sitten jos joku harrastajaparka on mennyt sellaisen ostamaan oman pikku firmansa nimiin niin on riski sanktiosta joka ylittää auton arvon. "Itä-Uudenmaan poliisilaitos tulee jatkossa kohdentamaan valvontaa viritettyihin henkilöautoihin muun muassa kokoontumisajoissa." Morjens.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Ihan hyvä että ylimääräinen tuprutus saadaan pois katukuvasta.jusi kirjoitti: ↑Pe 13.06.2025 09:27 Samaa mieltä MJPfinin kanssa. Pitäisi osata olla hyshys tekemisistä eikä huutaa koko maailmalle, että täällä on nyt kuulkaas viritetty diesel.
Saman oon huomannut että savuttavat, viheltävät ja suorilla putkilla pörisevät autot on nimenomaan suurin osa Bemareita joissa on vilkkuvat ledivalot rekisterikilven yläpuolella..
Kyllä niitä on jokunen nokiperse audeja myös näkynyt.
Ainoa hyvä asia tästä on että noi räikeimmät savuttajat katoaa katukuvasta.
Mutta se on laiha lohtu niille jotka haluaisivat vähän piristellä autoaan.
Nyt mennään taas siihen harmaaseen talouteen virittämisen kanssa, on kuin kieltolain pirtuveneet kyseessä.
Joku tietää kuka tekee, ja pimeä raha vaihtaa biteistä omistajaa. Suurin häviäjä on valtion kassa.
Aikanaan kun olin mopoiässä esillä oli kovasti virittäminen ja sen valvonta. Fast forward ~20 vuotta siitä asia ei ole muuttunut oikein mihinkään. Viritykset on päin vastoin entistä röyhkeämpiä ja kilvettömillä crossivehkeillä ajetaan toisinaan. Poliisilla ei ole resursseja taikka edes fiksuja laitteita kunnon valvontaan. Kiinnostusta niillä kyllä aikanaan oli liikaakin mutta se aiheutti lähinnä noloja ylilyöntejä.
Toi savulinttojen karsiminen on tietysti ihan ok, mutta huvittaa että kaikkien näiden vuosien aikuistumisen jälkeen kun luulee vihdoin tuntevansa olonsa kunnon kansalaiseksi, pitää jälleen jollain tasolla pelätä poliisia kulkupelinsä kanssa. Tosin en ostanut dieseliä vieläkään että ei silleen pelota, mutta läheltä liippasi.
E300 coupe C238
Ex: C43 AMG, C200, C250...
