S350 vm 2010
Tapsa1
S350 vm 2010
Viesti Kirjoittaja Tapsa1 »
Harkinnassa tuollainen bensa-mersu. Huollot tehty ajallaan, alle 80 000 km ajettu.
Ei ehkä järkevin hankinta, mutta onko minkälainen riskiostos ottaen huomioon ikä ja mahdolliset tyyppiviat?
Kiitos vastauksista etukäteen!
Eemelicdi
Re: S350 vm 2010
Onko ABC vai ilma-alustalla?
Moottori on aika varmaa tekoa jakoketju murheita ei pitäisi tuossa vuosimallissa enää olla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Tapsa1
Re: S350 vm 2010
Hello,
Ilma-alusta, joten siinä lienee "pienoinen" riski?
Eemelicdi
Re: S350 vm 2010
Itse pidän kyllä ilma-alustaa vähempi riskisenä. Komponentit edullisempia mitä ABC-alustaan.
Perusteellinen tarkastus vaan autoon ennenkuin ostaa. 221 korimallin viat löytää ihan googlesta. Mielestäni ihan hyvä korimalli.
MiHe
Re: S350 vm 2010
Viesti Kirjoittaja MiHe »
no halvempi se ilma-alustainen on korjata kuin ABC, vaikka vikaantumisherkempi onkin,
W212 350CDI -09
Ari
Re: S350 vm 2010
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ei vanha Ässä kait sen riskimpi ostos ole kuin muutkaan mallit.Tärkeintä on ostaa hyvin huollettu auto ja jos jotain korjattavaa on,niin senkuin korjaa ja todennäköisesti edessä on huolettomia vuosia.Ilmajousitusta turhaan pelätään,vaikka totta tietysti että tolpat hintavia jos sattuu huono säkä ja tarvii vaihtaa.Niitäkin kyllä saa halvalla nykyään jos sellaiseen tyytyy.Itselläni on Airmatic toiminut(W220),8 vuotta ajellut.Venttiiliyksikön vaihdoin alussa,n.300e.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Peq02
Re: S350 vm 2010
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Mulla ainakin on sellain käsitys että nuo tolppamalliset ilmajouset tuntuu kestävän paremmin kuin erillispalkeet (esim 211 takapussit).
9/2006 S211 320CDI
MJPfin
Re: S350 vm 2010
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei niissä ilma alustoissa mitään sen ihmeellisempää ole.
Kunhan ei viimesillä rahoilla osta sitä vanhaa mersua airmaticilla.
Ja ottaa sen huomioon että se ei ole mikään vanha tojo tai muu nipponi hinnoiltaan tai huolloiltaan.
