Moottoritilan lämpötila
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Eipä ole tullut koskaan ajateltua, kun autoilut yleensä päättyneet taivasalle ja dieselillä , mutta nyt harrasteella reissusta auto talliin ja konepelti auki niin aikas lämmin konetila. Nesteen lämmöt normaalit, konepellissä ääni/lämpöeriste sekä moottorin alla muovissa myös ääni/lämpöeriste "folio"pinnalla. Automaatin alla muovi jossa jonkinlainen ilma-aukko automaatin ja muovin väliin. Moottorina m103 124:sen sedanin keulalla.
Onko tästä lämmöstä haittaa vai pitäiskö alkaa karsimaan pohjamuoveja pois.
Re: Moottoritilan lämpötila
Laatikon alle ei taida tässä kuulua muovia
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Kuuluu sen konetilan kesällä olla kuuma, jäähdytysneste ja öljyn lämmöt kumminki voi olla 90 astetta ja pakosarjassa satoja asteita..
Ongelmia tulee lähinnä turbovehkeissä kun on pakosarja punahehkussa, alkaa muovit ja maalit ympärillä kärsiä.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
On nämä tehtaalla suunniteltu kestämään pikiäkin aikoja liikenneruuhkissa, ja paljon Suomen kesää kuumemmissa olosuhteissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
300E W124 1987
Ok kiitokset vastauksista. Kärsii kuiten venttiilikoppaa sormen päillä kokeilla, muttei paljon muita osia arvaa hipelöidä. Muovi laatikon alle ollut olemassa, muttei alkuperäisestä kokoonpanosta.. Sai kuiten niin hyvin muokattua, että tulin laittaneeksi. Vois tieten jättää kesäksi pois ja paikoilleen säiden kylmetessä.
Tieten, jos haittaakan ole niin samapa olla suojana.
(Pohjamuovien ruuvit vaihdettu uusiin.)
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla on itsellä ollut sellainen käsitys, että pohjamuovin olemassa olo nimen omaan parantaa ajon aikaista jäähdytystä.
