Liika pitkät pyöränpultit
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
S204 4-matic vm 09
Niin se sattui omalle kohdallekkin että meni pyörien pultit sekaisin. Tahmeasti lähti liikkeelle renkaan vaihdon jälkeen. Eturenkaiden pultit oli kierteen päästä nylppääntyneet. Oikeat pultit takaisin. Takaa vasemmasta renkaasta kuuluu vielä kihnutusta. Käsijarruhilppeistä metallinen levy otti vähän itseensä, sain oiottua ja takaisin paikoilleen. Kihnutus ääni vielä kuuluu. Ylämäkeen ajettaessa ja kaartaessa oikealle luistonesto puuttuu peliin. Mistähän vois johtua? Renkaissa ei tunnu välystä missään.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Re: Liika pitkät pyöränpultit
Hyryrysy kirjoitti: Pe 30.05.2025 22:45 S204 4-matic vm 09
Jos autos siihen kuuluvat kunnossa oleva renkaat niin arvaus
1 pyöränlaakeri sökö
2 abs kehä
3 metalli muhjua anturissa/kehässä
4 renkaitten suuntus
6 ratti vinossa
Jos se kihnutus kuuluu ajossa niin voi olla vaikka ruostunut/vääntynyt jarrukilpi. Laakerikan ei mikään mahdottomuus ole. Mutta jos esp nappaa kiinni niin se abs kehä kyllä menee myös veikkauksen piiriin. Se aiheuttaako abs kehä ääntä niin on aika epätodennäköstä. Ellei se nyt ole ihan irrallaan.
Omissa 204:ssa on kyllä rapissut vaikka olis oe vanteet ja niissä oe pultit. Ongelmahan johtuu usein siitä, että tarvike käsijarrujen kiinnitysjouset on aavistuksen pitemmät kuin tehtaalta. Samoin parinkin millin ero käppärikengän paksuudessa vaikuttaa jo samaan asiaan. Eli yksikertaisesti 2mm pois takapulteista rälläkällä niin ei tartte sen jälkeen ihmetellä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Hyryrysy
Renkaat on uudet Pirelli cinturatot, edessä 224/45/17 ja takana 245/40/17, takana tuuman vai puoli leveämmät alkuperäisvanteet.
Pihalla purkailin joka nurkasta abs anturit ja putsailin. Edessä oli muhjua huomattava määrä, takana ihan siistit.
Edestä oli ottanut pyöränpultit kiinni napaan.
Käsijarrun jouset löytyi loppuviimein levyn sisältä, siitä johtui kihnutus. Reilu 100 km/h vauhdissa tiukemmissa mutkissa ja ylämäissä esp pyrki vielä rajoittamaan kulkua.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Rengaspaine valvonnan kalibrointi? Onko takarenkaiden vierintäkehä liki sama kuin edessä? Omassa on 225/40*18 ja 255/35*18 eikä ongelmia.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Hyryrysy
Parani paljon antureiden putsauksen jälkeen. Kehät pitäisi saada vielä putsattua kunnolla. Renkaat on rekisteriotteen mukaiset, kolmas sarja menossa kyseisellä 225/45, 245/40/17 koolla. S212 mallissa meillä myös 245/40/18 ja takana 255/35/18 4matic.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
