Vito w639 ei starttaa enää
voivoivito
Viesti Kirjoittaja voivoivito »
Mikä vikana kun 2005 mallinen Vito w639 manuaali ei starttaa? Kaikki mittarivalot, hehku, rattilukko toimii normaalisti, mutta startti ei pyöritä. Solenoidin päästä pyörittää aina, mutta ei lähde käyntiin. Vika alkoi vähitellen ainakin vuoden ajan, lähti kuitenkin avainta käännellen käyntiin. Aamulla ekalla tai toisella käyntiin, puolen tunnin ajon jälkeen tosi huonosti. Kun odotti virtapäällä vaikka vartin, niin yhtäkkiä ilman mitään tapahtumaa, egr venttiili hurisi, kai kiinni, tuli hehkuvalo ja kun käänti avaimesta, niin auto lähti käyntiin. Ajossa ei ikinä mitään vikaa. Nyt olen kyselly, ettiny vikaa ja tietoa, varmaan pilannu jo jotain, mutta ei apua. On koitettu "parempaa kopioitua" ecua. Rattilukon tilalle kiinan emulaattoria. Kopistelua, puhdistusta, kylmää ja kuumaa joka paikkaan. Ei parannusta. Staria ei oo lähimaastossa. Vikakoodit Kiinan delphi on poistanu, mitkä on pysyny pois, mutta kun ei oo startannu, niin ei saa yhteyttä opd stä sillä hetkellä. Jos löytää samanlaisen varaosa auton, niin riittääkö ecun, virtalukon ja rattilukon siirto, vai pitääkö vielä ohjelmoida yhteensopiviksi muun auton kanssa? Onko ehdotuksia tai tietoa?
Re: Vito w639 ei starttaa enää
voivoivito kirjoitti: ↑To 29.05.2025 16:27 Mikä vikana kun 2005 mallinen Vito w639 manuaali ei starttaa? Kaikki mittarivalot, hehku, rattilukko toimii normaalisti, mutta startti ei pyöritä. Solenoidin päästä pyörittää aina, mutta ei lähde käyntiin. Vika alkoi vähitellen ainakin vuoden ajan, lähti kuitenkin avainta käännellen käyntiin. Aamulla ekalla tai toisella käyntiin, puolen tunnin ajon jälkeen tosi huonosti. Kun odotti virtapäällä vaikka vartin, niin yhtäkkiä ilman mitään tapahtumaa, egr venttiili hurisi, kai kiinni, tuli hehkuvalo ja kun käänti avaimesta, niin auto lähti käyntiin. Ajossa ei ikinä mitään vikaa. Nyt olen kyselly, ettiny vikaa ja tietoa, varmaan pilannu jo jotain, mutta ei apua. On koitettu "parempaa kopioitua" ecua. Rattilukon tilalle kiinan emulaattoria. Kopistelua, puhdistusta, kylmää ja kuumaa joka paikkaan. Ei parannusta. Staria ei oo lähimaastossa. Vikakoodit Kiinan delphi on poistanu, mitkä on pysyny pois, mutta kun ei oo startannu, niin ei saa yhteyttä opd stä sillä hetkellä. Jos löytää samanlaisen varaosa auton, niin riittääkö ecun, virtalukon ja rattilukon siirto, vai pitääkö vielä ohjelmoida yhteensopiviksi muun auton kanssa? Onko ehdotuksia tai tietoa?
Lienee samaa
viewtopic.php?t=224471
voivoivito
Samaa on. Alkuvaikeuksia forumin käytössä. Viton kanssa myös vaikeuksia, mutta ollu vasta 19 vuotta, niin en heti luovuta.
voivoivito
Niin edelleen vito hiljasena. Onko kellään vastaavasta kokemusta tai varmaan on, mutta millä korjaantuis?
voivoivito
Vika korjaantui :thumbup: , kun löyty edullisesti ecu, sulakesysteemi, virtalukko, pumpun päähän abs laatikko ja airbäkki laatikko lattialle. Osathan oli helppo vaihtaa. Mittaristo on vanha, joten kilometrien tilalla on viivat. Saakohan sille kukaan mitään? Osat oli 150e torista, voittaa vehon, kun on vanha auto. Nyt jäljellä on nuo kilometrit ja vara-avaimen puute. Mistä löytyy neuvoa, ja vielä kohtuu hintaan?
