1999 slk keskuslukitus
jammeri
Viesti Kirjoittaja jammeri »
tervehys kaikille ,oisko jollain linkkiä mistä löytys slk keskus lukituksen sähkökaavio ,,ja myös pumppu hakusessa johtoineen
Pikku Mersu
Re: 1999 slk keskuslukitus
https://www.slkworld.com/threads/change ... ne.591563/
tuolla jotakin.
https://www.slkworld.com/posts/4844480/
itse tilasin ovokosta latviasta sopuhintaan.
Juhani Halmeenmäki
Minä taasen ebaysta, taisi tulla Latviasta. Katso tarkkaan, että samanlainen kuin vanha, noita kaupitellaan herra ties millaisilla lähdöillä & töpseleillä...
jammeri
sehän tässä ongelma kun ei oo alkuperäistä pumppua ,eikä muutakaan,sitten lisäksi ilmeisesti valkea liitin puuttuu ja pieni neliö liitin
jammeri
tuossa kuvaa johoista johon ei ole liitintä tallessa ilmeisesti nuihin tulisi valkea liitin ,löysin oikean mallisen liittimen ,vielä kun tietäs pinni järjestyksen
Juhani Halmeenmäki
Ei saa liittimestä kuvaa jossa näkyy johtojen järjestys sitä purkamatta.
PS Ainakin ebayssa näyttää olevan johtosarjan pätkiä liittimillä kaupan, ei tosin halpoja. Suomessa PMH Trading OY
Koukkuniemenkatu 8, 44150 Äänekoski on kaksi SLKoota purussa.
Pikku Mersu
myös Raptecilla Loimaalla pitäisi nyt olla!
Pikku Mersu
jammeri kirjoitti: Ma 26.05.2025 01:56 tuossa kuvaa johoista johon ei ole liitintä tallessa ilmeisesti nuihin tulisi valkea liitin ,löysin oikean mallisen liittimen ,vielä kun tietäs pinni järjestyksenIMG_20250525_174027~2.jpg
jammeri
jammeri
keskuslukituksen kaavio ekassa sivu8 tokassa sivu 47 siinä näkyy myös pinnijärjestys
MacMB
Viesti Kirjoittaja MacMB »
Mulla samaa vikaa R172 200 silloin tällöin -tänään viimeksi ei auennut avaimen napista vaan mekaanisella mentävä sisään. Ei reagoi oven sisäpuolen avausnamikkaan; vasta kun käynnistää auton niin alkaa toimimaan. Patterit vaihdettu avaimiin mutta vika näyttää olevan autossa. On ryhdyttävä tutkimaan tarkemmin ja etsimään tuon mallin sähkökaaviota...
220 cdi w203 -01
220 cdi w204 -11
220 cdi w205 -16
SLK R172 200 -11
Juhani Halmeenmäki
R170 suhteen väittävät, että perussyy on kosteus, joka hiipii tuohon pumppuyksikköön, ja tuhoaa liitokset. Enpä tiedä varmaksi, mutta itse laitoin kiloisen Kungsin kosteudensyöjän yksikön kaveriksi.
Mistäs tuon Raptecin osavalikoimaa / autoja näkisi? Josko vaikka jtn joka kannattaisi noutaa? Vai onko kasaria, jolloin ainoa keino oli ajaa paikalle tai faxata...
Pikku Mersu
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Pe 30.05.2025 19:46 R170 suhteen väittävät, että perussyy on kosteus, joka hiipii tuohon pumppuyksikköön, ja tuhoaa liitokset. Enpä tiedä varmaksi, mutta itse laitoin kiloisen Kungsin kosteudensyöjän yksikön kaveriksi.
Raptecilla torissa (https://www.tori.fi/tori-kaupat/raptec-oy?) on jotain ja soittamalla lisää. R170 takaikkunan kulmassa oleva vedenpoisto menee tukkoon jolloin vesi valuu suoraan pumppuun ja kastelee sen.
Juhani Halmeenmäki
Ylipäätään kannattaa rassata kaikki vedenpoistot niin että ne on oikeasti auki. Tuolla mun auton säikeessä on myös siitä, kuinka ilmanoton kaukaloon kertyy mönjää, joka tukkii vedenpoiston, ja saa sateen tulemaan apukuskin jalkatilaan.
