W205 NOx Sensor
Huttiainen
Re: W205 NOx Sensor
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
tilator
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja tilator »
Huttiainen kirjoitti: La 24.05.2025 18:39 Taas tämä jäärä jankkaa samaa asiaa. Siitä sinun vaihtamastasi letkustako ne vikakoodit tuleekin, jota kertomasi mukaan nollailet ja kaikki taas on kunnossa. Edelleen ne oikeat viat ei poistu noilla nollailuilla vain sinun autossasi toimii kun on jostain pikkuviasta kyse jota ei viitsitä korjata.
Taas tämä sama jäärä vänkää, etten minä tiedä mitä teen. Luulee tietävänsä paremmin autoa näkemättäkään. Taidat olla Vehon varaosamyyjä ja provikkapalkalla :wink:
Vaan antaa olla. Kukin tyylillään. Ja omilla rahoilla.
MB E240 -98
tilator
Re: W205 NOx Sensor
... vaan kun sinä noin kiltisti pyydät, niin minäpä nyt kuitenkin - vanhempana ja kokeneempana - kerron sinulle, miten letku voi oikeasti olla syyllinen.
Letku oli nimittäin vuotanut pidempään. Alustassa oli valkoista kuivaa ureaa varsin paljon.
Nythän voi hyvinkin olla niin, että tämän vuodon takia ureasuuttimelle päätynyt liuosmäärä ja liuoksen paine olivat liian pienet. Tällöin käy niin, että suutin alkaa "kusta". Kun se kusee, se menee tukkoon kuten tälläkin palstalla moni on huomannut. Sitten tulee vikakoodi. Letkustahan se ei tule, koska siinä ei ole mitään anturiakaan. Letku saa rauhassa vuotaa niin kauan kunnes se suutin ilmoittelee itsestään. Tai jokin muu anturi tekee saman.
Nyt meillä on tilanne, jossa on viallinen letku ja ehjä joskin "likainen" suutin. Tällaisessa tilanteessa minä korjaan itse vian, eli letkun. En sijaiskärsijää, eli suutinta, jossa ei ole vikaa. Suutin alkaa toimia kunhan paine taas on oikea.
Joten sovittaisiinko niin, että sinä et sieltä yritä "kaukoparantaa" mitään. Sopiiko.
MB E240 -98
Huttiainen
Re: W205 NOx Sensor
2007 R 320cdi
tilator
Re: W205 NOx Sensor
Huttiainen kirjoitti: La 24.05.2025 21:07
tilator kirjoitti: La 24.05.2025 19:57
Et sitten antanut olla kuitenkaan. Miten sieltä sitten tulee vikakoodia aina välillä jonka nollaamalla autosi taas toimii, jos vika on kerta mielestäsi korjattu? Mietippä sitä!
Turha tuota omaa ongelmaasi on joka kerta tuoda julki, jos jollain on oikeaa vikaa. Jos yhden auton kokemus tuosta antaa kertoa että kaikki jotka rahalla korjaa omaansa on tyhmiä, kun voi vaan nollailla vaihtamatta mitään, niin melko kusipäistä touhua (rikkinäisestä itse vaihdetusta letkusta ei tainnut aikaisemmin olla puhetta ollenkaan...)
Menee vähän samaan sarjaan, kun täällä foorumilla kuulemma EGR:än putsaamalla tai Airmaticin rakeet kuivaamalla korjaantuu joka toinen vika mersusta kuin mersusta...
Sorry. En voi auttaa enempää.
MB E240 -98
Eemelicdi
Re: W205 NOx Sensor
Minulla taas star kertoi oikein selkeästi kun veljen w205 om651 kulkineeseen syttyi moottorinvikavalo, että scr catalytic converter efficiency is insufficient.
Se heti opasti katsomaan että vuotaako adblue suuttimelle menevä putki ja käski myös irroittamaan ja puhdistamaan suuttimen mahdollista testiä varten.
No jätin viimeisen testin tekemättä kun huomasin suuttimen irroituksen jälkeen että pakoputkeen menevä reikä oli melkein muurautunut umpeen ureasta. Reiän ja suuttimen putsaus ja taas matka jatkuu.
Vikakoodi oli myös kakkos noxista, mutta ei se sitäkään käskenyt vaihtamaan vaan kertoi että liittyy huonoon urea suihkutukseen.
Ihmeellistä minusta tässä oli se että kumpikaan näistä koodeista ei ollut aiheuttanut adblue kilometrirajoitusta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: W205 NOx Sensor
Eemelicdi kirjoitti: La 24.05.2025 22:48 Minulla taas star kertoi oikein selkeästi kun veljen w205 om651 kulkineeseen syttyi moottorinvikavalo, että scr catalytic converter efficiency is insufficient.
Yksi mahdolinen syy miks ei km ansa lauennut,
Tarpeeksi pitkää yhtenäistä vika aikaa ei ollut vielä kulunut
JVa79
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Minulla on ollut pieni epäilys, ettei minunkaan vika välttämättä ole NOx-anturissa.
Mitä se varaosakirja käytännössä tarkoitti? Sitäkö, että pitää jostain liikkeestä tiedustella osanumeroa ja ostaa sitten muualta?
Sen tiedän, että EPC:stä löytyisi, mutta ei huvittaisi vain tuon takia ostaa lisenssiä. KL-varaosista yritin katsoa, mutta siellä ei tarjottu koko anturia. Merteil tarjosi vain yhtä osanumeroa, vaikka antureita on kaksi ja muut vaihtoehdot on ollut vielä epäluotettavempia.
Ilmeisesti se vain täytyy viedä auto nosturille ja irrottaa muoveja sen verran, että numerot saa selville...
Hilex68
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja Hilex68 »
Tuommosella halvalla millä tahansa obd lukijalla saa kyllä vikavalon poistettua vaan tosiasia on että kyllä se vaatii vähän häävimmän testerin millä ne sitten saa kokonaan pois sikäli kun on poistettavissa.Mullakin on tuossa mun W205 nox anturissa häikkää ja oli myös koodi joka kertoi huohotinjärjestelmän venttiilin olevan jumissa. Tavallisella obd lukijalla vian saa kuitattua mutta kun laittaa testerin kiinni ja katsoo sieltä niin siellähän ne. Vaihdoin sen sähköisen venttiilin kun Veholla vaihtavat koko huohotinjärjestelmän joka vaihdon hintaa kysyttäessä olisi kustantanut 1500 kun pelkkä venttiili alle 50 ja kohtuu helppo vaihtaa
Tuo huohotinjärjestelmän vika saattaa myös vaikuttaa Nox anturiin. Tilasin toki uuden anturin mutta ajattelin puhdistaa ensin vanhan ja testerillähän sen sitten näkee lähteekö pelittämään. Jos ei niin uusi Nox tilalle ja sille sopeutus jota ei kympin obd lukialla tehdä
Eemelicdi
Re: W205 NOx Sensor
JVa79 kirjoitti: Ma 26.05.2025 11:43 Minulla on ollut pieni epäilys, ettei minunkaan vika välttämättä ole NOx-anturissa.
Jos vaihdat ihan uusimmalla osanumerolla olevat noxit niin saatat joutua päivittämään myös moottorinohjaimeen uuden päivityksen.
Nykyään on myynnissä myös nox-antureita mitkä on tehty toimimaan vanhemmilla softilla. Googleta ampro nox ja vitesco nox. Itsellä ei ole kokemuksia noiden vaihdosta tai toimivuudesta.
Uusimman osanumeron saat kun kysyt osasta tarjouksen merkkiliikkeessä tai katsot netistä esim partsouq, mutta en tiedä onko näissä uusimmat tietokannat.
Ennen tätä vaihtoa on tietenkin varmistuttava että vika ihan oikeasti on noxissa. Antaako testeri vian molemmista noxeista vai vaan toisesta? Antaako muita vikakoodeja? Starin mukaan huonokuntoinen ilmansuodatinkin voi antaa vikakoodin kakkosnoxista.
Kakkosnoxin vikakoodissa ainakin ensimmäiset tarkastuskohteet oli ilmanputsarin kunto, moottorissa ei saanut olla maf, egr tai paineantureihin liittyviä vikakoodeja ja sitten ureaputken tiiveys ja suuttimen kunnon tarkistus ja lopuksi testi jolla suutin irrallaan testataan että suutin syöttää annetussa ajassa oikean määrän ureaa.
Kunhankyselemässä
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja Kunhankyselemässä »
Itselläni kävi niin että antoi nox1-tunnistin vikaa ja pitkän liudan erinäisiä sähkövikoja, vaihdettiin sitten tuo 1 tunnistin. Viikon ajon jälkeen sama homma ja siinä vaiheessa katsoivatkin sitten livedataa ajon aikana ja huomasivat että nox2-tunnistimen arvot seilasivat ja vaihtoivat sitten sen. Tästä kuukausi ja taas sama nox1-tunnistin vika... sitten vaihdettiinkin scr-katalysaattori...tämän jälkeen ei tunnistin ongelmia enää ilmennyt mutta auto lähti kyllä nopeasti vaihtoon.
JVa79
Re: W205 NOx Sensor
Sen verran kulunut aikaa tuosta testerissä käytöstä, että en varmuudella muista miten oli enkä löytänyt muistiinpanojakaan.
Muistelisin, että pääasiassa vikakoodia on tullut nox1-tunnistin sähkövika (katkos tjsp) ja sitten nox2 anturista jotain ristiriita-vikakoodia, joka ilmeisesti johtuu siitä, että anturit antavat erilaisia arvoja
C-W205
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja C-W205 »
Moottorin vikavalo syttyi ja siitä vikakoodin lukuun mersun huoltoon. Tulos Nox2 viallinen, ei muuta vikaa.
Maksaa luokkaa 600 € tarvikeosa 2 vuoden takuulla.
Hetkeä ennen vikakoodin lukuun menoa ihan muuten vaan täytin AdBlue-nestesäiliön, jossa oli n. 1/4 tankillista ainetta. Ensin laitoin 5 litraa ja käynnistin koneen todetakseni että paljonko siellä ainetta on. Ei kertonut nestepinnan tasoa. Kaadoin loput 5 litraa ja ei pystynyt enää ilmoittamaan nesteen määrää. Huollossa todettiin että ylitäyttöä ei kuitenkaan ole.
Nooh...kotiin ajellessa jysähti ohjetta tauluun "Eng. start not possible in 800 km".
Mikähän siinä särkyy kun AdBlue- nestettä lorottaa tankkiin ?
C200d OM651.921, 2143 cm3 vm. -17, ajettu 140 000 km.
Pienellä on pilattu hyvä auto !
S205 C200d OM651 vm.2017
Eemelicdi
Re: W205 NOx Sensor
Eihän se tankkaaminen mitään hajota, mutta jos autosta on noxi täysin rikki niin se kyllä aiheuttaa tuon kilometrirajoituksen.
C-W205
Re: W205 NOx Sensor
AdBlue-nesteen määrän mittausjärjestelmä meni mykäksi heti kun kaadoin tankkiin 5 litraa nestettä marketin parkkipaikalla. Hetki sitä ennen kyllä osasi kertoa että 4300 km:n edestä tankissa ainetta. Kaadoin loput 5 litraa kympin kannusta tankkiin ja ei ole osannut sen jälkeen mitata nesteen tasoa.
Tämän jälkeen menin vikakoodin luentaan sen alkuperäisen ongelman eli moottorin vikavalon takia joka todentui Nox2 viallinen.
Noin 30 km ajoin vikakoodin luvun jälkeen ja sitten tuli tuo 800 km:n rajoitus ja lisänä pieni merkki taulussa AdBlue.
Tätä ennen huollossa todetusta viallisesta Nox2 anturista todettiin että ei haittaa matkantekoa, voi huoletta ajaa autolla mihin ja kuinka paljon vaan. Vaihdetaan sitten tulevan määräaikaishuollon yhteydessä joka parin viikon päästä.
MM81
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Ei se 800km rajoitus tullut mullekaan muuta kuin tuon viallisen nox2 takia. Se vaihdettiin viiteen kertaan niin tuli tutuksi Veho ja tuo 800km rajoitus. Nox2-antureita hajotti scr-pönttö jonka vaihdon jälkeen auto on toiminut ihan normaalisti.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Huttiainen
Re: W205 NOx Sensor
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Kunhankyselemässä
Re: W205 NOx Sensor
C-W205 kirjoitti: Pe 13.06.2025 07:44 AdBlue-nesteen määrän mittausjärjestelmä meni mykäksi heti kun kaadoin tankkiin 5 litraa nestettä marketin parkkipaikalla. Hetki sitä ennen kyllä osasi kertoa että 4300 km:n edestä tankissa ainetta. Kaadoin loput 5 litraa kympin kannusta tankkiin ja ei ole osannut sen jälkeen mitata nesteen tasoa.
Nyt muistin että mullahan tuli kanssa tuo 800km rajoitus ja johtu ihan vaan tosta nox ja scr-katti viasta. Ja kyllä minullekkin auto-sunilla sanottiin aina että senkun ajaa menee vaan 😁 ja edittänä viel et sekoili kans se adblue määrän näyttö ihan omiaan, ei päivittiny määrät kun ite tankkailin ainetta lisää
Viimeksi muokannut Kunhankyselemässä, Pe 13.06.2025 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
Re: W205 NOx Sensor
Omassa ex S205:ssa ei kummassakaan noxin vikaantumisessa tullut kilometri rajoitusta. Merkkihuollossa silloin sanottiin, että ei kannata ajaa pitkään, koska DPF: poltto ei tapahdu kun on vika päällä.
W 243 EQB 250 -23
C-W205
Re: W205 NOx Sensor
Tuossa ylempänä ^ kerrottuun vastausta.
Nox2 vaihdettu, moottorin vikavalo tietty hävis ja alkoi se AdBlue-liemen määrän mittauskin toimimaan.
Lienee nyt sitten silkkaa sattumaa että AdBlue nesteen mittaus sekosi samalla hetkellä kun kaadoin tankkiin 5 l ko. nestettä. Tankkausta ennen Nox2:sta johtuva moottorin vikavalo paloi monta päivää ja AdBlue nesteen määrän mittaus toimi aina mutta välittömasti tankkauksen jälkeen tason mittaus ei toiminut.
Tai mistä sen tietää, mutta nesten lisäyksen jälkeen HETI se rikki meni ???
Re: W205 NOx Sensor
C-W205 kirjoitti: Su 13.07.2025 14:20 Tuossa ylempänä ^ kerrottuun vastausta.
Eikä varmasti yli täyttöä
se joskus sekoittaa systeemiin
C-W205
Re: W205 NOx Sensor
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 18.07.2025 11:15
Ei ollut ylitäytöstä kyse, huollossa myös niin totesivat.
Rautapiha
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Mulla vaihdettiin 205:sta SCR:n jälkeinen noxi joku 3 kertaa kunnes korjaamolla katsottiin kameralla, että SCR oli mekaanisesti viallinen ja päästi raakaa AdBlueta läpi ja rikkoi anturin aina muutaman kuukauden sisään. Oli myös huonoa tuuria, että eka nox-anturi oli myös viallinen ja sen takia liuosta ruiskutettiin liikaa. Nuo kaikki kun oli vaihdettu, niin ei ollut enää ongelmaa.
Piius
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja Piius »
Hei, nox anturi mennyt VM 2016 autostani (200cdi). Sitä vaan tuumin, että mikä autosta hajoaa seuraavaksi, jos nyt joudun muutaman viikon ajamaan vian kanssa? Pari viikkoa jouduin jo odottamaan aikaa liikkeeseen ja nyt sit tapellaan kuka lystin maksaa (auto ostettu liikkeestä 2kk sitten).
Onko syytä pelätä isompaa vikaa ?
Huolto sanoi, että voit sillä ajella, mutta älä nyt kauemmas lähde.
Kiitos tiedoistanne :)
Eemelicdi
Re: W205 NOx Sensor
Jos auto toimii normaalisti eikä ole vikatilassa niin ajoa voi jatkaa, mutta siihen voi kohta pamahtaa tauluun se adblue rajoitus niin sitten et voi ajaa kun 800km sitten pitää hinata korjaamolle.
Piius
Re: W205 NOx Sensor
Eemelicdi kirjoitti: Su 26.10.2025 13:26 Jos auto toimii normaalisti eikä ole vikatilassa niin ajoa voi jatkaa, mutta siihen voi kohta pamahtaa tauluun se adblue rajoitus niin sitten et voi ajaa kun 800km sitten pitää hinata korjaamolle.
Okei kiitoksia, vielä ei ainakaan ole mitään muuta kuin keltainen moottorivalo.
Hintaa vaihdolle tulee n.1400 euroa osan ja työn kera. :thumbdown:
tahtoomersun
Re: W205 NOx Sensor
Ei kannata ajaa kauaa, vaan anturi heti vaihtoon, selviää vähemmällä.
W 243 EQB 250 -23
tuikku
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Miten vika tai vaiva tulee ilmi heti jonkin toimenpiteen jälkeeen ?
Iso osa mersun vikojen, vikakoodien ilmituleminen , seuraa tiettyä kaavaa, ei kaikki, mutta kuitenkin siis merkittävä osuus.
Sitä voisi kutsua vaikkapa "kolmen käynnistynisen taktiikaksi".
Mitä tämä on ?
Ennenkuin viasta tulee "vika", jolla on oma vikakoodinsa. Sen ristiriidan, joka vian tai vaivan aiheuttaa, on pitänyt tulla esille kolmessa peräkkäissessä ajosuoritteessa. Tällä pyritään siihen, että silloin tällöin ilmenevät vähäpätöisemmät, tai ei turvallisuuten suoranaisesti vaikutavat häiriöt aivan heti näkyisi kojetaulussa vikoina. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, staari ilmoittaa monesti tapahtumista, joku muu vaikkapa Freeze framesta ... Tarkoittaa siis kuitennkin samaa asiaa, moottorin ohjaus "odottaa", että tulee kolme peräkkäistä, saman ristiriidan sisältämää ajosuoritetta. Joka sitten ilmitulee vikana.
Pelkästään moottorin käynnistäminen on "ajosuorite"
Jonkin uuden osan asenuksen jälkeen saattaa helposti tulla useita kertoja, jossa virtoja naplaillaan, tai moottoria käynnistellään.
Näissä tilanteissa voi varsinaisesti asiaan kuulumatonkin vika päästä näkyville ja käyttäjästä tuntuu, että asia liittyy vaihdettavaan osaan.
Vaikka todellinen syy on ollut siellä tyrkyllä jo kotvan aikaa.
Sama asia toimii monessa asiassa myös toisinpäin, määrätty määrä ristiriidattomia ajosuoritteita puhdistaa vikamuistia.
Siis ei poista vikakoodeja, vaan esim sopeutuksesta yms jääneitä viestejä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Eemelicdi
Re: W205 NOx Sensor
Viime viikonloppuna vaihdettiin nox2 vm15 w205 220cdi.
Vitesco-merkkinen noxi aeromotorsilta 460euroa.
Sopivuus katsottu vanhasta noxista otetulla varaosanumerolla jolla auto toiminut todistetusti 100tkm
Noxin vaihto nosturilla noin 20min. Sen jälkeen offline xentryllä noxien sopeutuksien nollaus. Löytyy moottoriohjaimen puolelta oliko adaptaatiot vai testit.
Ei voinut nollata kuin molemmat. Olisin nollannut vaan nox2 jos olisi ollut mahdollista. Nyt on ajettu yli 500km ilman vikavaloa. Katsotaan miten kauan kestää.
v6omega
Re: W205 NOx Sensor
Viesti Kirjoittaja v6omega »
No niin - 220d -18 laittoi moottorin vikavalon palamaan ja vikakoodi P20EE - SRC NOx anturi
Vikakoodi poistui parin päivän jälkeen yllättäen vaan varmaankin on tulossa takaisin mitä suurimmalla todennäköisyydellä.
Tässä on ollut keskustelua, että tuo uusi, korvaava NOX anturi pitäisi olla samalla osanumerolla kuin aiempi niin soitimpa MB -lab:iin ja kysyin voisinko tuoda autoa pajalle jotta katsottaisiin autostani tuo osanumero jotta osaan hankkia vastaavan tilalle.
Puhelimessa ollut nuori neiti kertoi etteivät he saa katsoa ja antaa minulle tuota tarvittavaa osanumeroa - heitä on kuulemma kielletty näin toimimasta.
MB-Labilla tuo vaihtotyö + osan hinta on n. 800-1600 € hintainen paketti
