Suosituksia otetaan koko Suomesta vastaan
Ohjainlaitteiden kunnostuspaikat?
Onko pääkaupunkiseudulla toimivia elektroniikka firmoja, jotka korjaa näitä mersun ohjainboxeja?
Re: Ohjainlaitteiden kunnostuspaikat?
Mitähän bxseja niitähän on vaikka mitä riipuen autosta/sen iästä/ varusteista,
esim Ecuja, mittareita, vaihteiston ohjaus boxseja, avaimia, virtalukkoja, vaihdekepejä
sameja ym tullut vuosien saatossa korjailtua,
noissakin kaikkissa on usein omat tyyppi vikansa boxsin merkin/iän mukaan
ja sitä myöten eri korjaus systeemit
esim https://www.sercap.fi korjailee monenlaisia boxseja suomessa,
boxsit liikkuu kätevästi postipaketina suomessa tai dhl kuskaa vaikka mailmalle
Kuskinoven ohjain kyseessä, vaikuttaa melko moneen asiaan
Eikö oven ohjainlaitteita ole yleensä ottaen melko hyvin romiksilla tarjolla? Noihin perehtyminen ei ole varmaan paras mahdollinen bisnes verrattuna vaikka moottorin tai vaihteiston ECU:un. Varaosan hinta yksi kymmenesosa eikä ole mitenkään paritettu autoon, koodata tietysti pitää sopivaksi. Pikahaku yhteen automalliin ja hinnat alkoi 0,35€, useamman sivun sai selata ennen kun päästiin yli kympin.
Tai sitten juuri jossakin mallissa on hirveä pula näistä syystä X (suunnitteluvirhe tms.)
Purkuosia tarjolla 200+€, korjauksia samalla hinnalla
Ei oikein miellyttäisi maksaa purkuosasta samaa hintaa, kuin korjatusta. Toki tuossakin on paljon oletuksia.
Huttiainen
Missä autossa noin kallis on?
Oletko etsinyt kaikilla sopivilla osanumeroilla vai vain sillä joka nykyisessä ohjaimessa lukee?
2007 R 320cdi
A2098202126
Mielelläni ostaisin purkuosan, jos olisi kunnossa, niitä ei vain ole tarjolla. Tai pitäisi itse ajaa purkamaan, tinkimään etc
Eiköhän noista vakio komponentit iän/ajan kanssa hajoa, täytyy laittaa kyselyjä.
117,65€
159€ x 3
180€
159€ x 3
180€
Huttiainen
Tämäkö on varmasti ainoa sopiva osanumero? CLK:n Vasemman oven ohjaimia oli äkkiä katsottuna alkaen 25e, mutta ne eri osanumerolla. Varsinkin alkupään osat on usein ne kalleimmat, jos korvattu heti alkuun uudemmalla osalla (ja luultavasti paremmalla) saa niitä yleensä myös halvemmalla.
2007 R 320cdi
Pistäkää linkkejä, vähän hassua kirjoitella jotain olemattomia hintoja
Katselen epc vaihtoehtoiset numerot, jos niitä on. Eikai sillä periaatteessa ole merkitystä, jos on esim uudemmasta autosta, luulisi niissäkin olevat samat toiminnot
Mihin se nyt vaikuttaa, penkkiin(muisti,napit) , ikkunanohjaimet, takaluukku, turvavyönojentajat
EDIT: saatekirjettä siivottu
Google.
https://ovoko.fi/osat/grz17194-20982021 ... te-moduuli
https://ovoko.fi/osat/nic22411-20982021 ... te-moduuli
https://ovoko.fi/osat/nic20716-20982021 ... te-moduuli
https://ovoko.fi/osat/mod12930-a2098202 ... te-moduuli
https://ovoko.fi/osat/cmp19879-20982021 ... te-moduuli
https://ovoko.fi/osat/uko10541-20982021 ... te-moduuli
Viimeksi muokannut jysi, Pe 23.05.2025 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä täällä kukaan ole naureskellut, pieni kevennys vain tekstin perässä!
Kiitos linkeistä. Monesti nuo halvemmat (osienluovuttajat)ovat oikeanpuoleisella ohjauksella, jolloin se vasen onkin pelkääjän paikka, mutta kyllä noistakin oli iso apu, täytyy kokeilla.
Äkkiseltään selattuna erinumeroisien osien sopivuus on ollut heikko, tai sitten ei vain ole ollut onnea mukana?
Enempää miettimättä väitän, että sama se millä puolella ohjaus elimenluovuttajassa on, kunhan varaosanumero täsmää. Jos sitä ajattelit.
Ei ole tietoa, mutta kuskinovessa on enemmän toimintoja, niin voisi olettaa, jotta ohjaimetkin olisivat erilaisia ?
On epc tallilla , niin pääsee katsomaan numeroita vasta huomenna, niin on enemmän tietoa tästä asiasta.
Tilasin jo yhden , onhan noissa palautusoikeus, jos ei toimikkaan
Sieltähän se controlleri aamulla tuli ja onneksi toimiva vielä
Oli samalla osanumerolla, niin ei pysty sanomaan mitään muiden sopivuudesta
”Mukavuus” boxin tilasin, viimeisintä versiota. Noita on niin halvalla tarjolla, että voi vähän testaillakin
ja jos toimii, niin muutama extra vuosi varmaan odotettavissa kestävyyden suhteen, kun on sentään 6v tuotekehityksen tulos. Tämä ohjaa turvavyönojentajia (ja oikeaa takasivuikkunaa?)
Oletus.
Sam ohjaimet on ohjelmoitu oletusarvoisesti , tietyille parametreille? Esim näiden erillisten ohjaimien mukaan.
Joten voisi olettaa, että, ettei ne ole sinänsä keskenään yhteensopivia, ilman ”keskusälyn” tai älyjen uudelleen ohjelmointia(SAM) ?
Niin sitä vain mietin, kun päivityksiä on kuitenkin tehty erillisiin ohjaimiin, niin eikös keskusälyt(SAMmit) olisi myös ohjelmoitu kuljettamaan näitä päivitettyjä versioita?
Epc tietty ilmoittaa päivitetyt versiot VIN mukaan ja poikkeamat siinä?
Joten voisi olettaa, ettei ihan kaikissa tapauksissa, uusin versio apuohjaimille olisi kovin hyvä vaihtoehto?, vai olisko niissä otettu huomioon moinen?
En ole ihan varma pysyinkö mukana mutta:
Ohjainlaitteilla on 3 eri osanumeroa jotka yleensä kaikki löytyy tyyppikilvestä:
-varaosanumero
-HW-osanumero eli elektroniikka
-SW- eli ohjelmisto(osa)numero
Eri varaosanumeron syy on yleensä ohjelmistopäivitys eli SW-numero vaihtuu -> varaosanumero vaihtuu
Kaikki ohjelmistot ei käy kaikkiin hardiksiin mutta usein käyvät moneenkin rinnakkaiseen ja jopa peräkkäiseen HW-versioon
EPC:n avulla löytyy varaosanumero, mutta en ole ihan varma onko kaikille HW+SW-yhdistelmille edes olemassa varaosanumeroa (esimerkiksi omassa autossa HW-osaan X "kamera" on saatavilla ohjelmisto Y. Sama ohjelmisto käy myös HW-osaan Z "uudenpi kamera" joita on kyseisellä ohjelmistolla varustettuna runsaasti tehtykin, mutta yhdistelmää X+Y ei löydy EPC:stä eikä varaosahaulla sen enempää X:llä kun Y:llä hakemalla)
Näiden lisäksi on sitten autokohtaiset parametrit eli varianttikoodaus: mikä maa, onko diesel/bensa, automaatti/manuaali, varuste X tai Y...
Nämä eivät ole osa ohjelmistoa vaan erillinen muistilohko johon autoon sopivat arvot talletetaan AINA tehtaalla ja uutta varaosaa asennettaessa (online-koodaus). En ole koskaan päässyt tehtaalla tai varaosahyllyssä olevaa osaa käpistelemään joten en tiedä mitä siellä on sisällä, mutta veikkaan että jotkut oletusarvot. Oletusarvoja on myös R&D-työkaluissa (Vediamo, Monaco) joten saattaa olla jokin noita settejä. Mutta normaalisti online-systeemin tehtaan päässä oleva moottori laskee oikeat rivit talletettavaksi.
Väylien sanomat on määritelty auton väyläarkkitehtuurissa jota tietiysti päivitetään, mutta sanomien on pakko olla taaksepäin yhteensopivia jotta koko auto ei sekoa jos sinne työnnetään uudempi osa.
Auton väylien "puhelinkeskus" on ollut erillinen boxi ZGW joka nykyään on uudemmissa autoissa yhdistetty virtalukkoon. Sinne on ohjelmoitu kaikki auton varustekoodit ja ne (ilmeisesti) ohjaa samalla tuota sanomavälitystä, esimerkiksi onko tuulilasin kamera CAN- vai FlexRay-yhteydellä yhteydessä muuhun autoon ja sen mukaan ohjataan muiden tarinat tarvittavaan kanavaan ja takaisinpäin.
Niinpä virtalukon/ZGW:n päivitys ei ole normaalisti tarpeen kun vaikkapa ovimoduli vaihdetaan ja edelleen jutellaan "vanhoja tuttuja asioita vanhojen kavereiden kesken" eli toiminnallisuus ei muutu, mutta jos lisätään jotakin uutta, ohjelmistopäivitys saattaa olla tarpeen. Jos taas käytetyssä modulissa on vanha koodaus joka ei uuteen ympäristöön sovi, tuloksena on yleensä vikailmoitus Xentryn listalla.
Esimerkki päivitystarpeesta: W213 pre-faceliftissä ratissa on vibramoottori, mutta uudemmissa vibra on toteutettu ohjaustehostimessa itsessään. Jos haluaa asentaa kaistavahdin, voi vaihtaa ratin ja aktivoida kaistavahdin kamerassa, tai päivittää ohjaustehostimen ja kameran softan faceliftin versiohn. Tällöin tarvitaan myös virtalukon softapäivitys niin että kameran sanomat menee ohjaustehostimeen eikä rattiin.
-varaosanumero
No tuo käy kyllä järkeen
Eli jos epc tarjoaa useampia versioita osalle, kannattaa aina ostaa uusin(huomioiden mahdolliset huomautukset), kuten edellä onkin jo todettu.
6vuodessa on varmaan jo komponenttienkin osalta jotain kehitystä tapahtunut
Kiitos, erittäin hyvä kommentointi
