W169 A Mersu v. 2004 KÄYNTIONGELMA
Auto vaihtoon
Viesti Kirjoittaja Auto vaihtoon »
Lainasin tutulle autoa ma ja ti. Ma toimi moitteetta illalla, hän tankkasi ma iltana n. 10e (sen mitä kulutti)
Ti soitti työpäivän jälkeen että käy huonosti ja että ei uskalla ajaa. Moottorin vikavalo palaa myös.
Epäilen että onko onnistunut tankkaamaan bensa autoon Dieseliä mutta tämä ei kai mahd. Pienemmän reiän ja isomman pistoolin pään takia, ja reiässä vielä alas menevä luukku kun laitat pistoolin sisään.
Tämä tankkaus oli siis ma iltana ja kotiin matkaa
bensikseltä n. 2 km.
Kysyin että oliko aamulla ongelmaa, ihan loppumatkasta vähän ehkä kuulemma
Menin paikalle missä auto oli ti iltana ja käynnistyi normisti mutta hetken käynnissä oltuaan alkoi tukehtumaan ja oikein yski (tämä tuntui kuskin paikalla istuessakin)
ja pakoputkesta oli tullut must läikkä maahan, vettä +nokea ehkä?
Putki myös savusi, harmaata savua.
Sain neuvon että täytä Tankki bensalla, jos tankissa olisi Diesiliä, seos laimenisi. Näin tehtiin ja savuaminen ja köhiminen loppui.
Auto käynnistyy hyvin mutta hetken aikaa ajettua kierrokset hyytyy, auto ei sammu mutta kulkee hiljaa tai nykii, jos laitat virrat pois ja takaisin päälle, taas mennään normisti hetken aikaa kunnes sama toistuu.
Vikakoodit tavallisella mittarilla luettuna oli
PO106 imusarjan abs paineanturi,
PO171 järjestelmä liian laiha/polttoaine?
Mersun korjaaja vilkaisi vaan nopeasti mittarilla ja kävi koeajolla, ja sanoi että sytyksessä ei oo ongelmia, ongelma polttoainepuolella.
Sanoi että tällä isiin ongelmiin on törmännyt jos bensan seassa on ollut vettä.
Pienikin määrä vettä seassa tekee ongelmia.
Täyteen Tankkiin laitettu Masinolia vähän yli pullo.
Vaihdettu MAP anturi, ei mitään apua.
Autolla ajettu n. 280 000 km.
Mielenkiintoisen asiasta tekee se että auton bensakorkki löytyi ti iltana parkkiksen pihalta, täysin eri paikasta missä auto ti oli ollut päivän parkissa 🤷
Tutulta jäänyt luukku auki ja lentänyt tuonne vai mitä hittoa tuossa on tapahtunut?
Minä en tiedä autoista mitään (nainen)
Jos teillä on ollut vastaavaa tai ajatuksia mikä voisi olla vikana, niin kertokaa 🙏
Bensatankkiakaan ei taida saada itse tyhjennettyä (ainakaan helposti) kun ei ole luukkua penkkien alla.
Toive olisi selvitä tästä korjaamon hintoja halvemmalla, koska rahaa ei tähän todellakaan nyt olisi laittaa
jysi
Re: W169 A Mersu v. 2004 KÄYNTIONGELMA
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olen tyhjentänyt samanikäisen A-sarjalaisen tankin omassa tallissa, ei ole kaikki yksityiskohdat enää muistissa mutta ei se ihan mahdottoman vaikeaa ollut. Perä ylös, tankkia sen verran alas että täyttöputki irtoaa, sitten käsinpumpattavalla öljynvaihtoimurilla tankki tyhjäksi. Polttoainetta jäi tankkiin pari kahvikupillista kun toinen kulma oli vähän ylempänä. Jos haluaa täydellisen tyhjennyksen niin putket ja johdot irti ja loput täyttöputken aukosta ulos kaataen.
Auto vaihtoon
Jep. Mitä olet mieltä tästä, voiko vika olk paskaa bensatankissa vettä tms. Auto käynnistyy hyvin ja hyytyy edelleen, mutta virrat pois ja päälle niin taas mennään.
Voiko paska bensatankissa aiheuttaa tällästä?
Että haistelee aikansa lista ja sit kun ei täsmää niin menee johonkin vika tilaan.
E200kompressor
Vaikuttaa vahvasti siltä, että polttoaineen seassa on jotakin joka ei sinne kuulu. Varsinkin kun tankin korkki löytyy eri paikasta missä auto on.
Ilkivallan mahdollisuutta ei voi poissulkea.
Oma suositukseni on polttoainesuodattimen vaihto minimissään mutta aina parempi jos saisi polttoainetankin tyhjennettyä koska joku on voinut laittaa jotakin tankkiin.
Auto vaihtoon
Mitä luule, voiko auto vaatia vikakoodin nollauksen että toimii kunnolla vaikka vikaa ei enää olisikaan?
Vika ei ole hävinnyt mihinkään mutta teoreettinen kysymys
E200kompressor
En usko, että vika olisi poistunut. Tankissa voi olla hyvinkin vettä tai veden kaltaista nestettä. Millainen asuinympäristö parkkipaikan luona on?
Jos olisi käynyt niin, että nuoriso olisi laittanut jotakin pääosin vettä olevaa nestettä tankkiin?
Aluksi ainakin polttoainesuodattimen vaihto. Vesihän on polttoainetta raskaampaa ja kerrostuu tankin pohjalle ja tulee ensisijaisesti polttoainelinjaan.
Auto vaihtoon
Suodatin on kuulemma tankissa joku sihti vain ja sitä ei kai voi vaihtaa
Auto vaihtoon
Mutta voisiko auto ajatella( jos vika olisi korjattu) mutta ei nollattu vikakoodia ettei sitä ongelmaa ole vielä korjattu?
Auto vaihtoon kirjoitti: ↑Ke 28.05.2025 23:13 Suodatin on kuulemma tankissa joku sihti vain ja sitä ei kai voi vaihtaa
Voi vaihtaa mutta vaihtuu pumppu samalla,
integroitu siihen
Onhan tarkistettu että pumppu saa sähköä
Auto vaihtoon kirjoitti: ↑La 17.05.2025 18:25 Bensatankkiakaan ei taida saada itse tyhjennettyä (ainakaan helposti) kun ei ole luukkua penkkien alla.
Tankin saa tyhjäksi sillä sen omalla pumpulla
samalla näkee mitä se sieltä imee
ja hiipuuko tulo,
suora sähköä pumppulle
(vaikka testerill ohjaten
'tai relepohjasta
jos mallia missä pumpulle oma rele "kaikkea ei enään muista"
jos ei niin sitten hiukan puukotta sitä pupulle menvää johtoa),
kone huoneesta letku irti ja siihen jatko että saa aineen purkkiin
